81
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
Ищи на ибей  Electric Power Meter Energy Saving Monitor Watt Socket Analyzer Household 230V
Около 700 р.
82
Веня ©:
что купить у китайцев
За ссылкой в личку,а так ищи-Новый 4 в 1 м Напряжение ток Мощность энергии метр колеи AC 80-260 В 20A Вольтметр Амперметр ватт Мощность метр
83
Веня ©:
К сожалению померить мощности не удалось
Обычный вольтметр из магазина мерит до 10 А = 2.2 кВт, можно поискать и мощнее
84 (2018-01-22 10:31:24 отредактировано SLOG)
Андрей М ©:
Протестировано на KT-102  и  KT-107, полет нормальный
Андрей, подскажите как специалист в данном вопросе: на 107-м китфорте прошивка неизвлекаемая??? Вопрос вызван вот чем: раньше на 107-м таймер отключения отсутствовал, а с прошлого года опять появился, зараза... Вот бы вдуть старую прошивку в новую плитку :(.
85
SLOG ©:
Неперешиваемый, судя по схеме.
86
Андрей М ©:
Сам чип неперешиваемый? А нет возможности скачать с рабочей плитки прошивку и залить в другую ПЗУ-шку??? Или в этой плитке сам процессор или как он там называется с прошивкой? Извините за дилетантский подход - не специалист в данном вопросе.
87
SLOG ©:
По спецификации микруха специальная для утюгов, зашивается на заводе при изготовлении. Документации по ней я не нашел
88
Андрей М ©:
89
SLOG,
Андрей М,
Вся информация по чипу тут + полный дадашит Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
Чип перешиваемый, в сети видел дампы (сейчас искать лень)
Чистая микросхема у китаез по 56 рублей
Прошитая у китаез в среднем по 500 сейчас
Это обычный ШИМ... даташит по ссылке в посте.
90
Ещё бы наш дамп слить...
91
SLOG, думаю, что специалисту с программатором не составит труда.
Но интересней разобраться в схемотехнике и заменить эту микруху на атмегу... с вытекающими  :)
92
Это понятно... Но ."тут напарник нужен"(с) Проще подстроечник двиглом через ардуину крутить. Всё едино момент на ручке копеечный. Не спортивно, зато эффективно. Как временный костыль - вполне себе. Обратную связь бы ещё прикрутить.
93
SLOG, с обратной связью меньше всего проблем, больше проблем с ее точностью.
А вот электроники, кто реально разбирается и прочитают даташит, легко заменят на атмегу (или подобный аналог), так как она без проблем может эмулировать этот чип и выводы у нее все стандартные.
94
На какой ноге, частота какие уровни и заполнение? Откуда инфа?
Сложно сказать, кто под этот проц что-то делал. В основном вся фигня в кофеварках из китая шитая
95
Андрей М ©:
Ну я уже даже и не знаю сколько раз дать ссылку на пост в этой теме, где лежит полный даташит на микруху с полным мануалом *WALL*
96
Огорчу - его не хватает, я уже об этом писал  *WRITE*
97
Андрей М ©:
Тогда я не знаю что еще нужно... мне в принципе подобного мануала по атмеге хватило чтобы понять ее возможности, при условии, что я в электронике разбираюсь как лось в программе передач.
98
Иван, "понять возможности" мало.... Нужно пилить неделю-две саму плитку. А времени на это нет
99
Андрей М ©:
Это дело понятное... так что пилите Шура  :D  Если время будет...
100
Gerundey ©:
Еще по поводу мощности индукционки. В инете встречал рекомендацию, чтоб уменьшить мощность надо
приподнять кастрюлю над плиткой.
Так вот, когда занимался со своей плиткой, заметил что расстояние между катушкой и стеклом порядка 1см.
Нашел шайбочки по 5мм и подложил под крепеж катушки, т. е. приподнял ее малость к стеклу.
Вообщем литр воды у меня нагрелся до 98° за 4мин 28сек и с шайбочками и без шайбочек.
Так что приподнимай не приподнимай особо ничего не изменится.
Андрей М ©:
Прокладывал силиконовые коврики - результат похожий. Вообще тема похожа на субъективность человеческого восприятия в отсутствии приборов измерения
А вот есть разница. Вчера впервые юзал свежекупленную индукционку и не мог понять почему при паспортной мощи 2,2 кВт никак не раскочегаривает колонну.
Сегодня сел разбираться: куб у меня "магарычевский" и дно у него с бортиками из-за них реальное дно на 5мм выше поверхности стекла, ставлю его на плитку - ток 6,4 А - лажа и регулировка подстроечником никак не влияет, ставлю кастрюлю с водой - ток 10 А.
В общем подложил под катушку прокладки +5мм - ток на кубе 8,4 А и слегка подрихтовал дно до +1мм над стеклом, теперь ток 10 А подстроечником до 11,4 А. Разогрев почти вдвое быстрее.
Збс.
