41
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
mastervictor ©:
Ну я ХЗ!
не очень понимаю, что это - импульсный режим или защита. Больше похоже на отвалившийся от перегрева шлейф от клавиатуры или датчика температуры. Еще может быть дефект мамки.
42
Андрей М ©:
Слышны отчетливые щелчки,как будто реле щелкает.
Андрей М ©:
Провода продергивал,с лупой дорожки просматривал,без замечаний.
Это ни к теме поломки,но термопаста высыхает в труху очень быстро.(может термопаста у меня уже старая.при нанесении вязкая)
43
mastervictor, из некоторых сбивчивых описаний, комментариев или попыток показать проблему- ничего не получается выяснить подробно.
1 Снимите подробное видео режимов работы плитки с комментариями.
2 Выложите на ютуб и дайте тут ссылку.
44
mastervictor ©:
Есть не только термопаста, а еще и термоклей - термопроводящий клей для радиаторов. По уму должен быть именно он.
45
Андрей М ©:
Так и есть!Моя корявая пайка,электронщик посмелее дернул,он и отпал,прошелся сам,и все работает!
Спасибо всем за отклик!
46
Дошли руки до своей плитки. Kitfort КТ-107
После переделки результаты по китайскому мощемеру примерно таковы:
диапазон   регулировка
   1800       1750 ~ 950
   1600       1620 ~ 870
   1400       1540 ~ 810
   1200       1410 ~ 740
   1000       1200 ~ 600
    800        1200 ~ 600 тут уже импусльсный режим.
47
Gerundey ©:
1800       1750 ~ 950
для 38 подходит
48
Андрей М, ты как электроник, подумай, как можно заменить аналоговый переменник на цифровую версию ;)
Ты наверное понял, к чему я клоню  *ELECTRO*
49
Не очень. Сам использую аналоговую схему управления "строго на глаз".
50
Gerundey ©:
1800       1750 ~ 950
У  Андрей М 2000-макс 2056,а у меня на 2000,выкрутив переменник в максимум,дает без копейки 2,5 кВт.
51
mastervictor ©:
Тут уже от конкретного экземпляра пожалуй зависит. Главное работает.
52
Андрей М, так если снять мощу, можно автоматом ее поддерживать той же дуней... только покумекать над алгоритмом.  *ELECTRO*
53
Алгоритм наше всё. Но я пока даже к описательной части не приступал. Нужно понять, что будет входными параметрами и возможна ли обратная связь. Сколько уровней АЦП нужно и т.д.
54
Андрей М ©:
Некий "попугай" с датчика тока... (воздушный трансформатор) можно повесить хоть на входной 220 вольт провод.
55
Опыта с такого рода устройствами у меня нет, надо тестировать. Подарки с али приедут - начну.
56
Андрей М ©:
недостаточность шага регулировки
Подскажите, изменение входного напряжения повлияет на выдаваемую плиткой мощность или без разницы 180 или 220 на входе?
(звиняйте за возможно глупый вопрос, далёк от этой области)
57 (2017-11-01 18:57:42 отредактировано Gerundey)
Веня ©:
Конечно, она еще и может вообще отказаться работать. Если совсем низкая просадка будет.
58
Gerundey ©:
Подбираю на 3,5кВт плитку, а в них постоянный режим начинается 1200 или 1400(1600), что многовато для меня. Вот  думаю получится ли снизить мощность если подключить через РМ-2, которым понижать входное напряжение?
59
Веня ©:
Не, через РМку работать не будет.
60
Веня ©:
Рм-2 не понижает напряжения в принципе, и тем более входного.
РМ-2 изменяет значение действующего напряжения после себя, т.е. на выходе. Действующее напряжение меняется за счет "вырезания куска" синусоиды за счет задержки открытия симистора. Задерживается только фаза включения, амплитуда не меняется.
Встречал способы уменьшения мощности индукционки, используя ЛАТР. Пишут, что регулируют, но тоже в ограниченном диапазоне.
