41
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Dimyn999, его  там и нет, а о том как запустить jar на винде, в сети куча инструкций... минут 10 ведь можно потратить на чтение?
Пардон проглядел думал в EXE формате
Рк 42 1700 3кв
42
В первом сообщении доступна windows версия программы.
Сегодня протестировал "на столе". Заработала с первого раза)))
Спасибо.
al, удачных дистилляций!  *KISSED*
44 (2017-05-12 23:43:26 отредактировано al)
d.styler, не, я пока своей приблудой  пользуюсь. Есть две проблемы.
Комп далеко от кухни и пока не пойму, как получить удаленный доступ без проводов, иначе использовать не удобно. Либо второй вариант найти программу для планшета на андроиде. Второй вариант предпочтительнее.
Еще проблема это исполнительное устройство срабатывающее при достижении установленной температуры и отключающееся при ее уменьшении. Короче вопрос, как управлять клапаном отбора. Мне нужно иметь логический "ноль" и "единицу", а дальше логику собрать не сложно.
Поэтому я пока по-старинке на  термостатах.
al, все в планах... блютус......
46
d.styler, это "коротко". Wi Fi бы замутить.
Но вообще думается планшет удобнее. Разместить рядом с колонной можно, нагляднее получается.
47 (2017-05-13 00:15:35 отредактировано d.styler)
al, нихрена у тебя квартира если блютус коротко...  :D
Все детали в "теме"
48
Спасибо.
А у меня почему то температуру показывает а график не рисует
Рк 42 1700 3кв
49
Dimyn999, а графики для датчиков в настройках отмечены? По идее они все изначально доступны.
50 (2017-05-13 02:07:52 отредактировано Dimyn999)
В настройках почему то вообще датчики засвечены то есть нажимаю настройки а надпись (датчики) белым
Рк 42 1700 3кв
51
Dimyn999, странно, не видел такого... А какая версия джавы стоит? Вернее - с какой запускается?
52
а такую штуку кто-то использовал?
Интересная штуковина, ставится у колонны/на колонну и выиграем на длине кабелей ds18b20 датчиков - это один плюс. Другой плюс, что имеем удаленный доступ.
Минусы: первый и самый важный - цена (без датчиков в комплекте значительно дешевле) и LAN кабель тянуть придется, но один и длина его не важна.
53
Alex.bcn, это вариант наверное не подойдет нам для быстрого снятия показаний. Это для серверных комнат, для хранилищ всяких удобно, он логи писать еще должен уметь.
54
Иван, спасибо, понял
55
Не знаю точно по-моему последняя я её обновил и запустил приложение ну а дальше вы знаете
Рк 42 1700 3кв
56
Dimyn999, а если в командной строке набрать
java -version
то что показывает?
57
java -version
то что показывает?
jre-8u131-windows-i586-iftw
Рк 42 1700 3кв
58
Dimyn999, перечитал еще раз про проблему - датчики настройка где белым засвечена? В главном меню? Если да, то там ее нет. Датчики настраиваются индивидуально, нужно на каждый правой кнопкой мыши кликнуть и там появится меню настройки...
59
Понял попробую
Рк 42 1700 3кв
60 (2017-05-14 01:29:58 отредактировано al)
Dimyn999, щелкай прямо на показаниях температуры. Откроется меню настройки именно этого датчика. Там можно цвет менять, аларм звуковой устанавливать и т.д.
