701 (2019-07-21 20:30:16 отредактировано )
Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Там же и так запоминает устройство и потом автоматически поднимается соединение.
Ну ткни меня носом! Ибо я х.з. что делать.
Вот три клика мыша, чтоб создать rfcomm0. Автоматически там нету нигде настроек!
    size: 129.48Кб type: png
    size: 115.89Кб type: png
    size: 131.83Кб type: png
702
valera, если ты спарил устройства (пароль вводил), добавил его в доверенные, то в следующий раз оно само автоматически соединится. Если этого не происходит, надо разбираться почему. Если тебе при ручном спаривании выдает rfcomm1-2-3 вместо 0, значит получается конфликт с тем файликом, ты его снеси к бене. Если ты нормально спарил и получил 0-порт, второй раз не нужно соединять, он автоматически должен подниматься!!  А ты вероятно насоздавал соединений?
703 (2019-07-21 20:38:42 отредактировано )
Иван, нет. После тех трех кликов всегда создается rfcomm0.
А следующий скрин я нарыл у себя в старых файлах, там на значке блюмена видно, что rfcomm занят устройством с определенным мак-адресом и ждет подключения данного устройства. Это когда при старте системы rc.local нормально отработал.
НО!!!!!!! в этом случае ручное соединение не давало никогда frcomm0! Только 1-2-3 и т.д.
На убунту форуме читал. что человек хотел блютузнаушники так сделать, что автоматом коннектились при включении, так ему привели английский текст из которого понятно, что это невозможно по принципам безопасности Линукс.
704 (2019-07-21 20:51:56 отредактировано )
valera, так и не даст, ты же забиндил 0 порт...
Вот тут все просто написано https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-h … th.html.ru  не смотри что 19 версия, это без разницы.
Можно просто руками в консоли забиндить и проверить что пишет...
sudo rfcomm bind 0 хх:хх:хх:хх:хх:хх 1
valera ©:
Фуфло и гонево, две пары разных наушников так присобачено к двум разным ноутам :)
Есть один момент только, желательно наушники не сажать на 1 канал, а то будет конфликтовать с вайфаем и например видео с инета тормозить. Это в случае когда интегрированная беспроводная карта, они сейчас с блюпупом практически все в одном модуле идут.
705 (2019-07-21 21:17:48 отредактировано )
Иван, буду копать дальше...  *WALL*  *ELECTRO*
Во, оно! Автоматически при запуске тма соединяется. Как сделать чтоб эта команда запускалась при старте убунты?
Только что перезагрузился и запустил тма. Автоконнекта не случилось! Так что я хз как у  Иван, это происходит без команды
706
valera,  А если так, что скажет?
sudo chmod 777 /dev/rfcomm0
707
Иван,  не работает.
После
тма запускается и соединяет блютуз.
708
valera, открой rfcomm.conf
Путь проверь /etc/bluetooth/rfcomm.conf
# RFCOMM configuration file.
rfcomm0 {
  bind yes;
  device xx:xx:xx:xx:xx:xx;
  channel 1;
sudo chmod 777 /etc/bluetooth/rfcomm.conf
sudo chmod + x /etc/rc.local
sudo systemctl enable rc-local
709
valera ©:
Ну не работает автозапуск через rc.local.
На данном этапе не работает сам rc-local. В логе же написано про ошибки.
Выложи вывод команд
cat -vET /etc/rc.local
cat -vET /etc/bluetooth/rfcomm.conf
710 (2019-07-22 20:06:18 отредактировано valera)
JohnJohnov,
valera@valera-Aspire-E380:~$ cat -vET /etc/rc.local
M-oM-;M-?#!/bin/sh -e$
# rc.local$
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.$
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other$
# value on error.$
# In order to enable or disable this script just change the execution$
# bits.$
# By default this script does nothing.$
exit 0$
valera@valera-Aspire-E380:~$ cat -vET /etc/bluetooth/rfcomm.conf
M-oM-;M-?rfcomm0 {$
bind yes;$
device 00:21:13:01:36:39; $
channel 1;$
comment "Bluetooth Serial";$
В rc.local я оставил "заводское" значение, все равно не работает.
Иван,
я это делал, не помогло.
sudo systemctl start rc-local
Job for rc-local.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status rc-local.service" and "journalctl -xe" for details.
711 (2019-07-23 04:29:49 отредактировано JohnJohnov)
valera ©:
M-oM-;M-?
Вот эта композиция в начале обоих файлов меня сильно смущает. Её не должно быть. В каком редакторе файлы создаешь? В редакторе в начале первой строки что-нибудь видно кроме "#!/bin/sh -e" или "rfcomm0"?
Попробуй открыть файлы в каком-нибудь консольном редакторе типа nano, pico, mc и убрать всё лишнее в начале строки.
712 (2019-07-23 21:28:34 отредактировано valera)
JohnJohnov ©:
Открыл в nano. Никаких пустых мест в начале файла не было. Удалил первую строчку и заново ее написал ручками. Сохранил. ВСЁ РАБОТАЕТ! Выручил, СПАСИБО!
Еще бы понять откуда то дерьмо вначале файла взялось!?!?!
JohnJohnov ©:
Блин не могу скачать! По ссылкам на сам пакет не идет и всё.
Вот же! Там в самом низу страницы
http://debian.opennms.org/dists/opennms … ~2_all.deb
713
valera ©:
Наверное из какого-то кеша если ты что-что вставлял, больше не откуда... да и сказала бунта тебе про это еще вот тут Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
714 (2019-07-24 04:28:35 отредактировано JohnJohnov)
valera ©:
Это маркер кодировки, устанавливается текстовым редактором.
Не надо редактировать конфигурационные файлы в либреофисе  *STOP*
715
JohnJohnov ©:
o_O  *SMOON*    А кстати ведь и виндовые многие редакторы такую хрень довешивают
716 (2019-07-24 11:34:52 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Именно в нем и редактировал! Если запустить файловый менеджер под sudo, то Катя не запускалась почему-то. Только либреофис. Все теперь научился через нано делать.
Иван, только в винде нет vi или nano. Как они тогда редактируют....
717
Иван, после виндовых обычно в юниксовых файлах остаются виндовые окончания строк, что на юниксе видно как ^M в конце каждой строки. Это тоже влияет на валидность файла. Обычно это исправляется утилитой dos2unix.
valera ©:
Просто не нужно Вордом или Вордпадом юниксовые файлы редактировать. Желательно просто текстовый редактор без WYSIWYG с возможностью сохранения в формате UNIX.
718
Дык хрень то полезная для текстовых документов, не надо ломать голову за кодировку при открытии. Но не для конфигурационных файлов.
valera ©:
Под виндой есть notepad (он же Блокнот).
valera ©:
Вобще sudo и не обязано корректно запускать НЕконсольные приложения. Для этого в кедах есть kdesudo. Но лучше программы с гуем от root`а не запускать.
719
valera ©:
Блокнотов для разработчиков уйма так-то, я например часто пользуюсь Bluefish Editor он синтаксис сразу подсвечивает. А если быстро-катя... она у тебя есть.
720
Иван, в 18.04 катя не запускается с правами su. Как и дельфин, кстати. Это сказано на убунту ру.
