681
Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Делай:
sudo addgroup $USERNAME dialout
Юзернэйм - твое имя в системе.
Мак адрес в файле rfcomm должен совпадать с адресом HC05 проверь обязательно. Как кстати проверял?
Потом голубого ставь в систему https://help.ubuntu.ru/wiki/blueman
Потом перезагрузись и покажи что тебе   java -jar ast.jar расскажет.
Голубого пока не трогай... просто поставь...
Так-то в 18 версии достаточно стандартного соединения через стандартный менеджер, все запоминает...  *DONT_KNOW*
682
Иван, да я вроде далее инструкцию со скринами публиковал, как сделать автоконнект, а ты спрашиваешь, как я мак проверял?
Если я не в dialout , как у меня запускается и работает тма?
Что запоминает стандартный менеджер? Запоминает, да. И потом сам соединяется с тма? Да ну! Ручками надо, ручками.
Ворс и был почему не происходит автоконнект...
683
valera ©:
sudo
valera ©:
В 18 версии все запоминиает по мак адресу и соединение происходит автоматически также как с наушниками, гарнитурами и т.п. хренью.
valera ©:
Я не умею гадать, покажи логи системы. Решение предлагал выше, дальше надо смотреть.
684
покажи логи системы
valera@valera-Aspire-E380:~$ java -jar ast.jar
Test Tool Started
Java version in use: 1.8.0_131
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) /dev/rfcomm0
1) /dev/ttyS0
2) /dev/ttyS1
3) Quit
Please enter from 0 to 2 or 3 to exit...
> 0
Ok, selected port: /dev/rfcomm0
Proceeding with the tests...
Opening port /dev/rfcomm0... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... NO
Sending Init Board command... OK
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: true
Sending Get Addresses for all Probes command... OK
Found 1 probes in the network:
28FF68AF0117039F
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [2] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [3] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Sending Change Temperature Polling Params command (1 sec interval)... OK
Seq [4] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [5] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [6] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [7] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [8] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [9] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Sending Change Temperature Polling Params command (0.5 sec interval)... OK
Seq [10] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [11] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [12] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.625
Seq [13] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [14] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [15] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.625
Seq [16] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [17] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [18] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.625
Seq [19] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.5
Seq [20] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.625
Seq [21] for device 28FF68AF0117039F temp: 24.625
Sending Board Shut Down command... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
685
valera, ну все работает...  *PARDON*
686
valera ©:
Иван, у тебя работает автоконнект адаптера?  У меня не работает. На 16 когда тмас не подключен горел перечеркнутый значек блютуза и rfcomm0 был занят, сейчас он свободен и коннект только вручную. Зато на 18 тма работает без всяких sudo и прочих бубнов.
687
valera, чтобы на 16 все заработало, надо предпринять описанные выше шаги. Ради сомнительного эксперимента ставить 16 вместо рабочей 18 не вижу смыла.
valera ©:
Значит надо поставить 18 и не колотиться о стенку, тем более она лучше работает.
688
Иван,  две страницы почти исписано, а воз и ныне там. Попробую ещё:
Стоит 18.04. Работает. Тма работает.
Вопрос был таков - почему не работает автоматическое соединение с тмас при запуске тма. Как это работало на 16.04 после редактирования rc.local и т.д.
689
valera, если все забиндилось нормально, значит что-то с правами доступа, ты не показываешь логи никакие...tma запускай в консоли, проверь только настройку на какой порт... потом надо посмотреть что она выдает... консоль выдает.
Если AST запускалась при не активном соединении и активировалось во время запуска программы, значит проблема где-то с правами доступа..   Сложно тянуть из человека по одному слову если он сам ничего не хочет показывать.
пс. Если ты ранее биндил например в менеджере блюпупном, то может возникнуть конфликт, удали там все к бене если решил биндить руками. Но проще все-таки работать с ним https://help.ubuntu.ru/wiki/blueman
690 (2019-07-19 17:39:50 отредактировано )
Иван, при чем здесь вообще тма и аст? Речь про то, что при старте системы порт rfcomm0 должен быть занят и при ручном соединение в блюмене никогда тма не попадет на rfcomm0, будет только 1, 2, 3 и так далее порт.
Походу rc.local не работает почему то. Когда он запускал скрипт нормально, то в трее должен гореть перечеркнутый синий значек блюмена.
х.з как еще пояснить о чем речь.
https://www.ekzorchik.ru/2019/01/how-to … ntu-18-04/ Вот примерно
691
valera ©:
При всем общем и родном. AST Рудольф сделал также как и TMA ... чтобы быстро тестировать параметры.  А ты не знал? :)
Покажи вывод команды, только желательно перезагрузиться... чтобы все поднятые соединения по умолчанию стали...
rfkill list all
Если выдаст типа
hci0: Bluetooth
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
То все ок...
Если увидишь блокировку, отключи
 sudo rfkill unblock bluetooth
sudo hciconfig hci0 up
В правах самого файла tma посмотри, если ты биндил от sudo то и файлу надо sudo прав подкинуть...  И так далее пошагово, я не могу точно ответить на твой вопрос, так как не могу знать чтоты там делал с компом, судя по обсуждению выше, даже java как-то квадратно-гнездовым методом ставилась  :mad:
692 (2019-07-20 16:18:19 отредактировано )
valera ©:
только автоматически не создания соединение блютуз. Надо руками.
Как именно руками создаешь подключение?
Думаю, если бы была блокировка - врядли бы и руками законнектилось.
valera ©:
Установил через dpkg
А вот это очень зря. Так быстро получишь глюкавую систему. Надо использовать apt или его фронтенды aptitude или synaptic. А для установки отдельных пакетов - gdebi
693
JohnJohnov ©:
Если он создавал соединение о sudo... а доподлино мне так и не понятно что вообще делалось, то этих прав обычно достаточно для поднятия интерфейса, он сам разблокируется.
694 (2019-07-20 17:06:50 отредактировано )
Вот аналогично. В этом и беда.
valera ©:
1. Качаем отсюда оракл ява 8.1.0_131.
Блин не могу скачать! По ссылкам на сам пакет не идет и всё.
695
JohnJohnov, https://download.oracle.com/otn/java/jd … x64.tar.gz
696
d.styler Да не, там по ссылке должен быть deb пакет. Я его и хотел глянуть. А то не ясно что у человека под видом джавы стоит.
697 (2019-07-21 19:35:07 отредактировано )
Вот проблема где
valera@valera-Aspire-E380:~$ systemctl status rc-local.service
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/rc-local.service.d
           └─debian.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2019-07-21 19:31:47 MSK; 57s ago
  Process: 2362 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=203/EXEC)
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[2362]: rc-local.service: Failed to execute command: Exec format error
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[2362]: rc-local.service: Failed at step EXEC spawning /etc/rc.local: Exec format error
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: rc-local.service: Control process exited, code=exited status=203
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'exit-code'.
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: Failed to start /etc/rc.local Compatibility.
JohnJohnov ©:
valera@valera-Aspire-E380:~$ java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
Все работает идеально!
698
valera ©:
Собственно  все и написано...
[quote="valera"]июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
июл 21 19:31:47 valera-Aspire-E380 systemd[1]: rc-local.service:...[/quote]
права файла и само содержание... исполняемый стоит?  Написано ведь, ошибка в формате файла...
699
Иван, я склоняюсь что если изначально rc.local нет в 18.04, то он не будет работать.  Я его пустой запускал, без строчки с мак адресом и с ней. Толку нет. Права ставил и sudu и valera. Ну не работает автозапуск через rc.local.
700
valera ©:
Так я и не знаю зачем тебе старые способы на новой убунте..  Там же и так запоминает устройство и потом автоматически поднимается соединение. Попробуй блюменом спарить сперва и посмотри что получается. Только эти файлики потри сперва нафиг.
