661
valera ©:
java version "1.8.0_211"
А кто тестировал с этой версией? Здесь ошибка связана с ненахождением библиотек JAXB - что очеть сильно попахивает на джаву 9... Там ее просто удалили из стандартного classpath.
662
d.styler, тоже самое стоит на вин10 и работает. Это что у меня не то.
663 (2019-07-08 18:06:03 отредактировано )
valera ©:
В системе тоже джава стоит той же версии. Как ставил? И в PATH чего записано?
cat $PATH
"1.8.0_211" это восьмая джава. Под ней у меня работает в убунте.
664
JohnJohnov, тар распаковал как ты писал. В той же папке и запускаю. Глобально не видно этой Явы, в списке программ нет. Путь завтра гляну, сегодня некогда.
665 (2019-07-08 18:39:15 отредактировано JohnJohnov)
valera, ещё вывод вот этой команды покажи
sudo update-alternatives --config java
valera ©:
Как раз глобально её и видно, иначе система бы не выдавала номер версии
У меня так выдает, если путь указать:
user@VBUbuntu:~$ '/home/user/jre1.8.0_211/bin/java' -version
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_211-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.211-b12, mixed mode)
А так, если без путей:
user@VBUbuntu:~$ java -version
openjdk version "11.0.3" 2019-04-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.3+7-Ubuntu-1ubuntu218.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.3+7-Ubuntu-1ubuntu218.04.1, mixed mode, sharing)
666
Итак я победил яву от оракла. Точнее я нашел старую работающую версию 8.1.0_131. Установил через dpkg. Все работает, и система и тма.
Небольшая инструкция:
1. Качаем отсюда оракл ява 8.1.0_131.
2. открываем терминал в папке, куда скачали нашу яву.
3. запускаем команду
sudo dpkg -i имя_пакета
, подтверждаем согласие. Ждем окончания установки, радуемся.
Как меня задрала вот эта строка
Источник: https://alcodistillers.ru/forum/post.php?tid=1105 Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
, нельзя скопировать в терминал команду с сайту, да и для вставки в сообщение тоже. Может выключить эту хрень для некоторых юзеров?
667
valera ©:
*WRITE*
668
Иван, не помешало бы...  *RUS*
669
d.styler, вечером чутка попозже... я еще не отошел от суммы оставленной в автосервисе, щас нервной рукой че не так накручу  :D
670
Иван:lol:
Ага - я глянул... Воруютъ...
671
Иван, у тебя работает автоконнект адаптера?  У меня не работает. На 16 когда тмас не подключен горел перечеркнутый значек блютуза и rfcomm0 был занят, сейчас он свободен и коннект только вручную. Зато на 18 тма работает без всяких sudo и прочих бубнов.
672
valera, так настройки походу слетели. Или там поменяли что то в 18.
673
d.styler, я с нуля ставил кубунту. И заново создавал соединение ТРИ раза. Что то видимо в архитектуре поменялось или как оно там в линуксе.
674
valera ©:
Все может быть - я не на линуксе - не могу подсказать...
675
valera ©:
Вечером проверю, я просто новую тестовую версию последнее время юзаю и давно не цеплялся по голубому зубу.  Там надо будет файл конфигурации закинуть в систему и все... вечером посмотрю, вспомню.
676
Иван, все сделал по инструкции, в  rc.local добавил строчку. rfcomm.conf тоже создал с правильным тесктом. не алеЁ!
677
valera, мак адрес правильный внес?  Себя закинул dialout?  Попробуй через sudo запустить из консоли, потом кинь сюды лог через тег кода, вечером глянем.
678
Иван, да все правильно. Только что запускать через судо? Тма запускается влегкую руками, только автоматически не создания соединение блютуз. Надо руками.
679
valera ©:
rfcomm.conf
Сюда выложи... вечером посмотрим чего там к чему, мак адрес только сверь.
valera ©:
TMA там лог в консоли выпадет...
680
Иван,
rfcomm0 {
bind yes;
device 00:21:13:01:36:39;
channel 1;
comment "Bluetooth Serial";
#!/bin/sh
rfcomm bind 0 00:21:13:01:36:39 1
exit 0
