21 (2017-05-01 22:57:47 отредактировано )
ГорыныЧ, возможно, в самой простой коробке, достаточно стенки фольгой обклеить. Ну и датчик влажности воткнуть для надеги.
Alex.bcn ©:
Читал, но в самой холодной комнате летом +32, +33 ° С
В коробку кулер+ влажная тряпка отпущеная одним концом в емкость с водой + отверстие для выхода потока воздуха= холодильник. Законы физики! :)   И энергии не сожрет, так как кулер от зарядки мобильного прекрасно крутит.
22
ГорыныЧ ©:
Кроме определённой температуры, в 10-14 градусов,  важна и постоянная влажность 60-80%. В квартире этого добиться не возможно, если только не делать специальную комнату.
У меня стоят в квартире. Не плохо конечно выдерживать определенные условия, но если нет возможности... Будет лучше чем брусочки.
23
В коробку кулер+ влажная тряпка отпущеная одним концом в емкость с водой + отверстие для выхода потока воздуха= холодильник. Законы физики!    И энергии не сожрет, так как кулер от зарядки мобильного прекрасно крутит.
*THUMBSUP*  *THUMBSUP*  *THUMBSUP* все просто перед носом, просто подумать проще нужно! А то сразу почему-то думается о высших материях
24
Это тот же гигрометр. А если воткнуть два датчика температуры сухой и влажный, накатить на ардуино простую программку, то можно и влажность точно знать и поддерживать.
Volkswagen T5 Caravella 2006
25 (2017-05-01 23:07:22 отредактировано )
Alex.bcn, только серьезных падений температуры не нужно ожидать.  Меня так самого научили дальнобойщики, пиво (или лимонад) в дороге охлаждали когда еще кондеев не было. Бутылка оборачивается мокрой тряпкой и цепляется прямо на зеркале заднего вида..   Подобный эффект отвода тепла можно наблюдать когда в жаркий день выходишь из воды и попадаешь на ветер.
ГорыныЧ ©:
Могу дать схему и скетч, только надо будет дописать исполнение (чтобы клапан какой-то открывался на несколько секунд и сливал воду в блюдце) при достижение конкретной влажности.  Так-то скетч стандартный для датчика DTH11
26
да я понимаю  :)
этот пример помню еще из школьного урока физики. Давно это было, но помню, как сейчас, вопрос почему холодно, когда выходишь из воды..... Физика................
27
Мне ещё до бочек далеко. Я пока ещё только щепу осваиваю.  :rolleyes:
28
Чувствую, не удержусь, и вымажу донца и уторы алебастром, а то ангелы в моей кладовке каждый день в дрова. Вощить не готов, делать краску, на основе натуральных масел и пигментов- тем более. А тут вроде как двух зайцев, и течь забьет, и испарение притормозит, а эстетика мне пофиг в данном случае.
Artem.SHitov, так ты его пожиже разведи чтобы кисточкой как краской. Тебе ведь только поры прикрыть.
30
Иван, уже ) Развел до консистенции краски, и кисточкой покрасил. Совсем жидкий может не схватиться. Помню, на работе надо было коробки вмазать на алебастр, а воды не было в доме. Размесили алебастр квасом, который с собой был, а он не сохнет. Неделю это ведро простояло на подоконнике, так и не схватился.
в фл прог скеч для датчика влажности можно махом написать если нужно простенько давайте условия и оборудование (дисплей.ардуино.DHT22 или какой DHT11 вентилятор)можно написать.я думаю зерно на солод ростить с автоматикой(просто помещение одно освободилось)думаю шкаф сделать с регулируемой влажностью и в меру температурой. скоро я туда перееду со свеми своими прибабахами и заранее пытаюсь думать о средствах контроля.
32
Прошло 5 месяцев, как наполнил 5-ти литровую бочку виноградным дистиллятом после РК. Выводы можно делать или рано?
Запах - яркий, с кислинкой, ДУБА :D
Вкус - сладковатый, деревянный. Паркет, плинтус, все что угодно. Но только не благородный напиток. От винограда нет ничего. Вообще. Опыт - сын ошибок трудных. Заливать нужно было после 2-х перегонок чачи на простом дистилляторе с отбором в струе от 85 до 55% об. спирта. Как правильно пишут коньячные мастера 50-г годов прошлого столетия.
В спирте никакой вкусоароматики после РК практически не осталось. Поэтому и получился напиток "Дубовый" вместо ожидаемого "бренди".
33
Настойка "Дубовая бочка"  :(
34 (2017-07-26 12:03:43 отредактировано Дядя Митя)
Печкин ©:
От бочки зависит. У меня яблочный спирт, тоже такой после 5 месяцев получился. Добавил подголовников стоящих отдельно на щепе, в пробную дозу. Совсем другое дело. Что то близкое к бренди получается. Но бочка эта в принципе, не нравиться. В другой бочке, для теста, был залит спирт из варенья разного - нектар через 3 месяца :D А уж после отдыха в стекле, через пару месяцев, вообще отвал башки. Спирт в бочки заливаю 45%
В принципе , можно еще пару месяцев подождать, слить, дать отдохнуть, месяц ( или сейчас сливать в стекло, сам решай) , а потом карамелькой поправить.
35
Печкин ©:
Это от подготовки дуба зависит. Площадь контакта 5 литровой бочки на единицу объема напитка слишком большая.
Печкин ©:
У РК разные режимы бывают.
Печкин ©:
Будет сильно головасто - хвостато.
Вот здесь смотри:  Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
Дядя Митя ©:
От бочки зависит.
Полностью согласен. Хоть и обжиг написано средний, но изначально свежим дубом с кислинкой пахла.
Знаю. Теперь умею. Все приходит с опытом. Вчера на РК 1метр, 5 мочалок зерновой СС гнал. 1литр - 93.5% и 0,5 - 94.5%. Смешал, показывает 94%.  Разбавил до 63%, жду еще партию, потом на щепку. Аромат в наличии, ну и + настойка "хлебной воды" отдельно.
Так ли уж сильно? Знакомый угостил 2-х годичной выдержки. Бочки бу из Крыма вез на 200 литров. С его слов - просто двойная перегонка. Т.к. виноградного спирта не хватало, добавил спиртовую настойку терновника. Бутылочка сейчас у меня в подвале стоит. Что можно сказать? Конечно, не коньяк, в нашем понимании. Но это - НЕЧТО! Никаких призвуков сивухи. Описать запах не могу, очень сложно.
Но он беспокоится, хочет на колонне все перегнать. Говорит, если  хорошо употребить - на утро головка бо-бо. Я отговорил.
37
Печкин ©:
Обжиг обжигом, но основное в подготовке древесины, это уменьшить количество танинов - вымочить/выварить. Я это на щепе четко прочувствовал, до бочек пока, правда, не добрался.
38
_Михалыч ©:
Вот доберешься - узнаешь  :D
А серьезно, с 9 января по 18 февраля. Причем, месяц - ежедневная смена воды, а последние 2 недели ( точно уже не помню) вымачивал 20% спиртом. Это, чтобы танины у поверхностного слоя вымыть.
Такшта, как еще плясать, с каким бубном, х.з. Если щепу варю, обжариваю сам, то и запах совсем другой.
Есть идея доработать бочку. Разобрать, опалить строительным феном, он 600*С дает, собрать. Может что изменится?
39
Печкин ©:
Да никак.
Со временем бочек поднакопится - новые бочки использовать для короткой первичной выдержки, а для длительной выдержки брать уже поработавшие бочки. Придумано, ессно, не мной - так многие вискикурни делают.
40
Печкин, если дорабатывать, еще раз вымачивать надо. Я так поработавшую бочку обжег, и залил. Получил конкретный плинтус через 2 недели.
