141
Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Коллеги, не забывайте про розетки. Ибо провод пусть даже и 2,5 мм2 а воткнутый в поганую розетку начнет греться от вилки и далее.
142
valera ©:
электромагнитный сработает при КЗ, по русски при бесконечном токе. А не при кратности.
Я писал про нижнюю и верхнюю часть графика, т.е. любой график до слева вертикальной прямой, и справа после нее. Берем верхний график, идем слева направо. При превышении тока до 10-ти крат электромагнитный расцепитель в процессе не участвует, время срабатывания теплового меняется от бесконечности при номинальном токе, до 10 секунд, при токе близком к 10-ти кратному. При превышении 10-ти кратного тока в работу включается электромагнитный расцепитель, и время отключения мгновенно падает (вертикальная прямая) до почти 0,02 секунд. При бОльшем превышении время будет еще меньше, на что также недвусмысленно намекает график.
valera ©:
Почитай характеристики автоматов.
Сам почитай. Напимер, здесь
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokov … uchatelej/
Особенно внимательно последний абзац  *WALL*
Artem.SHitov,  прошу меня извинить! Я заблуждался. Оказывается если через автомат потечет ток в 10 раз больше номинала, то автомат как и при КЗ отключится электромагнитным расцепителем! Всегда думал что он только от чистого КЗ защищает. Был не прав!
144
valera*DRINK*
15-ти летний стаж электромонтажа и эксплуатации электроустановок так просто не пропьешь .)
Artem.SHitov,  я сам не в одном доме в деревне поменял проводку на ввгнг и группы автоматов. Но как то об этом не думал, в памяти было только что 1.45 от номинального тока будет идти через автомат около часа. Век живи, как говорится...
146
Если копнуть чуть глубже- КЗ не возникает моментально, т.е. изначально, ток протекающий через автомат может варьироваться от нуля, до номинального. При возникновении КЗ, ток начинает многократно возрастать, и хотя скорость света- это самое быстрое в нашей вселенной, и она не бесконечна, т.е. с момента физического замыкания до момента достижения величины тока короткого замыкания (которая не бесконечна, и зависит от характеристик цепи) проходит некоторое время, и в тот момент времени, когда ток превышает 10-ти кратную (в данном случае) величину, катушке начинает "хватать сил" привести в действие механизм электромагнитного расцепителя. Поэтому при "дальнем КЗ", т.е. замыкании на конце длинной сети потребителя, не всегда срабатывает электромагнитный расцепитель.
147 (2017-04-28 16:12:28 отредактировано )
valera ©:
Остается тогда выяснить, что такое КЗ...  :D
Кстати, был забавный случай: стоял у меня в гараже  автомат на 16 А.
При подключении сварочного трансформатора в сеть, можно было спокойно варить электродом 3 мм.
но когда я в ту же сеть включал кемпомат, то при его включении (в момент начала сварки) автомат вырубался.
пришлось заменить.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
148
valera, это очень специфическая информация. Обычному русскому мужику достаточно знать, что свет полторашкой, и автомат 6-10А, розетки- два с половиной, и 16А.
Вова Лермонтовский ©:
пришлось заменить.
Вот на этот случай как раз и нужны автоматы с хар-кой D. Есть еще прикольная штука- мотор-автомат, специально для асинхронных электродвигателей.
Розетка, как все мы помним должна быть запитана медным кабелем минимум 2,5мм2.
Абсолютно согласен. Только бывает так, что некоторые делают всё надежно. Присоединительный кабель к кубу с запасом аж в 4мм2 меди, в то время как в старой хрущевке розетки подключены алюминием в 2.5квадрата. И греться начинает проводка в стенах и хреновые скрутки в распайках, но... это же не считается. :rolleyes:
Volkswagen T5 Caravella 2006
150 (2017-04-29 12:12:13 отредактировано Вова Лермонтовский)
ГорыныЧ, ну от того, что ты куб алюминием 1,5 кв. подключишь, старая проводка на скрутках греться не перестанет.
151
al, Так "качели" в трубке уровня, это от пузырей в насадке, или нормальное явление?
152
Вова Лермонтовский, неравномерность насадки. Если мощность увеличить флегма и пар неравномерно двигаются возникают прыжки уровня. Если эти колебания маленькие, то не страшно. А если большие, то приходится мощность уменьшать, а за этим наступает обеднение насадки, флегмы маловато.
Но в принципе, при отборе голов все достаточно стабильно, при отборе тела уровень будет "дышать"
Скорее всего насадка плотнее и равномернее легла, без "пузырей".
Я про тоже.
154 (2017-05-03 09:55:30 отредактировано Вова Лермонтовский)
al,
А у меня наоборот получается, при низкой мощности "качели" довольно интенсивные, а при добавлении все становится довольно стабильно.
В субботу делал перегон. Отбирал головы на 1,7 квт. На "теле" добавил до 2,6-2,7 квт. Попытался "захлебнуть" колонну. На 2,7 квт она не захлебывалась, тогда подал 3 квт. Уровень стал стабилен, но стал равномерно расти. Трубка возврата заполнилась полностью. Дело шло к захлебу. Попытался отбором уровень снизить, стала расти температура на верхнем термометре. Ну вернул все на 2,7 квт.
Есичо, то РК у меня на 42 трубе, шарга 1 м., насадка - мочалка, ТЭН на 3 квт. Регулятор мощности китайский с Али, мерялка тоже китайская (та, что показывает напряжение в сети. потребляемую мощность, ток и расход электроэнергии). Через регулятор получается что больше 2,7 квт не берется.
На что мне обратить внимание?
155 (2017-05-03 10:00:20 отредактировано )
Уровень отбором не снижают.
Когда дело дошло до захлеба, убирать по немногу мощность.
Если температура воды на выходе в районе 55-60, и захлеба на максимуме мощности нет, то мощи не хватает. Можно плотность мочалок увеличить, если мощности не откуда взять.
156 (2017-05-03 10:24:04 отредактировано Вова Лермонтовский)
Николя,
Там ситуация какая: при использовании китайского регулятора больше 2,7 квт. "взять" не получается. На данной мощности трубка возврата заполнена примерно на половину. А на максимальной мощности, т.е. на 3 квт. (когда я подключаю куб минуя регулятор), начинается захлеб. т.е. для предзахлеба нужно добавить всего ватт сто.
Заказал РМ-2 из Ростова, но пока мне его привезут, буду мучаться с тем, что имею.
157
Переменник на регуляторе 500 ком должен быть, может там другой стоит?
158
Пока не ковырял, на выходных гляну.
159 (2017-05-03 10:42:04 отредактировано )
Может лампочку повесить на 100 Ватт, это конечно шутка, а может и прокатить.
Вова Лермонтовский, Кстати, если ТЭН аристоновский, то можно большей мощности поставить, тогда если регулятор не до конца прибавляет, то на большем тэне прокатит.
Ну и еще вдогонку. У меня сгорел ТЭН на 2квт, сейчас стоит на 1.5. Приходиться ставить куб на индукцинку в дополнение к тэну.
160
Не, ТЭН у меня не Аристоновский, а обычный, под две дырки. В медной рубашке.  И его, цуко, под конец дистилляции пробило. Чуть током не убило меня, когда я к кубу и котлу прикоснулся.
