41
devil-arz, да этих заквасок как грязи на разный вкус и название... но в этом йорике есть полезная для нас бактерия, устраивающая смертный бой патогенам.
42
Такого брожения я еще не наблюдал..
Тоже хотел заснять как дробина "взрывалась" от дна. )) У меня вчера всё отбродило.   Утром посмотрел, дробина на дне, на ней дрожжи, сусло мутноватое, но ждать не стал. Слил литров 15л сусла до дрожжей, перегнал, получил 3.9 литра СС 34*, гнал до нуля.
Сейчас запустил РК на метровой царге с 4 мочалками, как советовал Иван. Мочалки заняли где-то 5/8 длины царги. Стоит покачивается, жду стабилизации.
P.S. В остаток сусла с дробиной и дрожжами всыпал 3кг сахара и в ванную. Уже бродит так же как и первоначальный затор. .
Volkswagen T5 Caravella 2006
43
ГорыныЧ, не жди стабилизации... прогрел минут 15 и начинай отбирать в пленочном, первые 3-5% точно в аут, остальное отдельно, добавляй мощи и размазывай... отбор увеличить надо.  Там метанола практически не будет если что...
44
У меня сегодня не бурбон, но тем не менее. Поддался всеобщему веянию, взял закваски из того, что было в наличии, т.к. брага уже 6 часов как бродит. Взял 2 закваски, одна для ряженки- чистый streptococus thermophillus, другая- для сметаны, там целый набор лактококков. Вроде не совсем то. С другой стороны, жрут углеводы, дают молочную кислоту. Судорожно читаю )
И не только...
Гибель клеток дрожжей позволяет молочнокислым бактериям метаболизировать продукты автолиза, например, клеточные мембраны, которые содержат много жирных кислот. Молочнокислые бактерии гидроксилируют эти жирные кислоты в гамма- и дельта-лактоны, особенно, гамма-декалактон и гамма-додекалактон, которые дают тяжелый сладкий аромат, как в тропических фруктах (абрикос, персик). https://alcodistillers.ru/lactobacillus.html
Когда отберешь ЖК в отдельную банку, добавь спирт из тела до 65% поставь на дуб и через неделю попробуй на вкус...   Это кстати ты спровоцировал разжевывание этого момента, но дошло до искусственного добавления лактусов и оказалось чинно  *CRAZY*
46
Иван, обе сыпать? Я так-то про лактококки первый раз в жизни слышу ))
47 (2017-03-26 21:47:34 отредактировано )
Для сметаны не уверен... пробуй для ряженки.  И если ты читал книги про вискарь, то впервые слышать об этом как бы не можешь.... этого не может быть!
Artem.SHitov, погодь... а для сметаны какие в составе? стрептококов одних маловато...
48
Иван, Я ж говорю, в ряженке только стрептококкус термофиллус, а в сметане- lactococcus lactis subsp. lactis, ----- cremoris, ------ biovar diacetylatics, leuconostoc mecenteroides subsp. cremoris.
Про всякие казеи, параказеи, бревисы и прочие ферментумы читал, а этих не помню.
Есть такое, вот выдержка из книги:
"Помимо дрожжей на стадии молочно-яблочного брожения использу-
ются искусственно воспроизводимые штаммы молочнокислых бактерий.
Применяют бактерии родов Lactobacillus и Pediococcus, способные сбражи-
вать сахара с образованием молочной кислоты."
"Бактерии являются вредителями как пивоваренного производства, где
могут набраживать нежелательные соединения, так и спиртового, поскольку
снижают выход спирта. Однако в технологии виски, в связи с практической
невозможностью их удаления из деревянных чанов, метаболиты бактерий
стали неотъемлемой частью букета напитка.
Самые распространенные привкусы, связанными с молочно-кислыми
бактериями: сладкий, ириски или меда, образованные диацетилом и род-
ственными ему вицинальными дикетонами. Оптимальный рост бактерий
происходит при pH 5,5, но они способны выживать и при pH до 3,0."
50 (2017-03-26 22:06:04 отредактировано )
Artem.SHitov, сметанный только если в конце брожения... иначе  leuconostoc mecenteroides сожрут весь твой сахар, а biovar diacetylatics снабдят слишком сильным ароматом сливочного масла....  Часов на 5 максимум, когда уже дображивать будет. Брожение в принципе очень быстрое, тут не промахнешься.
поскольку
Кстати да... на 2% примерно :)
51
Иван, они же и несбраживаемыми сахарами вроде питаются. Можно вообще в самом конце закинуть.
С другой стороны, что я с ними потом делать буду, у меня бродильник пластиковый. Поселятся, гады )
Artem.SHitov, в сметанном есть один сахарозный... добавляй на вторые сутки брожения, все нормально будет. Аромат и вкус расскажешь, я такие не пробовал, но куплю на пробу.
Да прекрати... любым доместосом с хлоркой ополоснешь и всех делов.... потом промоешь и проветришь, никаких ништяков не останется. Я так не редко пластиковый 30 литровый мою... пару капель доместоса и горячей воды... побултыхал и все... потом промыл.
53
отобрал ароматные воды, в одной баночке плавает зеленое масло. Это что может быть?
cern, масло после ректификации?
55
Иван, забыл указать, ароматные воды на БК отбирал. Тело было 95,5%
cern, могешь на сковородку вылить, экстра вержн типа :)    Это кукурузное масло, оставь в холодильнике, потом шприцем соберешь сверху.
57
Всем доброго здоровья. У меня вопрос к более опытным чем я. Вчера делал затор из кукурузы, в 30 литрах воды заварил кашу из семи кг кукурузы размеленной на крупорушке, т.е в кипяток засыпал крупу, перемешал, довел до кипения, выключил, хорошо укутал и оставил на ночь. Утром проверил температуру каши, она остыла до 50градусов и сильно загустела, полжил в кашу 2кг молотого свежего ячменнного зеленого солода и перемешал все это дело. Каша разжижилась до состояния киселя, подогрев этот кисель до 65 градусов добавил еще 4кг солода перемешал довел температуру до 63,5градуса, укутал и оставил на два часа. Через два часа проверил рефрактометром как осахарилась крупа, рефрактометр показал 17 прцентов по бриксу, проба йод показала присутствие крахмала в заторе, я еще раз нагрел кашу до 65 градусов и укутав оставил еще на два часа. По прошестаии двух часов провери рефрактометром, сахар чуть поднялся, до 17,5 брикс, я еще добавил солода и опять нагрел до 65 градусов, сахар еще немного поднялся до 18 брикс. В общем наиграрлся я за целый день ее греть, решил оставить как есть (йод бурел немного)сделал кислотнуя паузу нагрев до 75град. Сахар показал 18,8 бриксов. В итоге на семь кило молотой кукурузы, солода я положил 4,5кг по сухому ячменю. Вопрос, это нормально осолодилось, или солод всетаки получился паршивый, проращивал на длину зерна, контролировал расковыривал шелуху и смотрел росток, на некоторых зернах росток начал выглядывать сверху на пол миллиметра, или может надо больше воды, т.е гидромодуль больше?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
58
piton3217,
1 на кукурузе лучше использовать два разных солода, не обязательно, но лучше.
2 Воды можно и побольше естественно, что ферменты лучше работают в жидкой седе.
3 Уровень ph адекватный в районе 5, для беты идеал 4.8
59
А я так и не поймал ароматных хвостов. (( После отбора тела прошли вонючие изики. Затем температура пара резко поднялась на 10* до 91*, выровнялась и потекла жижка пахнущая на, мой взгляд, подгнившим картофелем.
Скорее всего, это неполное соответствие рецепту Ивана. Буду искать лактосы от Орсика и делать двусолодовый затор.
60 (2017-03-29 00:26:31 отредактировано )
ГорыныЧ ©:
Самый первый раз я собрал эту фракцию между 95 и 97С, но там остались легкие призвуки изиков, в последующие три раза я приноровился выбирать изик чуть помедленней и собирал ЖК при 96-98С по верхнему,  ана нижний можно не смотреть совсем.
