151
Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
Denis.Malmalaev, калькулятор кожухотрубного холодильника не нашел. Также не нашел калькулятор димрота не для Дефлегматора, а для дистиллятора.
152
valera ©:
А какая разница?
Пойми простую вещь, что нужно тупо утилизировать приложенную мощность. Вообще по дистиллятору вопрос решается очень просто.
valera ©:
IGAN, так то у тебя с димротом внутри холодильник? %)
Ага.  *YES*
И очень доволен его работой.
Длина трубы 70 см (съёмная, на клампах), она же идёт для увеличения высоты царги, при необходимости, при ректификации.
Вот, в процессе изготовления
    size: 76.3Кб type: jpg
    size: 75.54Кб type: jpg
    size: 67.82Кб type: jpg
154
al, для димрота утилизировать мощность есть сконденсировать пар во флегму, для дистиллятора еще стоит задача охладить конденсат до 20 градусов. И вот охладить жидкость димротом есть вопрос. Наш друг из Барселоны как мне кадется правильно щаметил, что будет ли сконденсированный пар охлаждаться до приемлемой температуры.
Ну а вычислить кожухотрубник по калькулятору для прямоточника тоже неправильно. Можно конечно высчитать что надо например полтора метра десятки, затем порезать по 30 см на пять кусков, но это чушь.
155
valera, ребяты не засоряйте голову мелочами). Вот точный расчет https://alcodistillers.ru/xcalcs4.html
А хотите грубо, то считайте 100 см кв утилизируют 1 кВТ подведенный. Проток воды и температуру я не учитываю, поэтому всегда ответ правильный.
valera ©:
Поверь на слово - СС течёт холодный.  *YES*
Можно воду ещё ужимать (в целях экономии), хотя и так течёт тонкой струйкой, будет еле-еле тёплый течь, что тоже нормально.
Тэн 3 кВт.
157
IGAN, верю охотно. Тогда буду двухрядный мотать. Чтоб покороче.
А бражку у тебя нормально с тэнами дружит? Сахарная не подгорит?
158
valera ©:
Дык если нормально осветлилась, там и подгорать-то нечему.
159
Gerundey ©:
Сахарная даже не осветлённая и с дрожжами ни разу не пригорала
Рк 42 1700 3кв
160
valera ©:
Сахарная не пригорает, я и зерновую без дробины не осветленную перегоняю: газ + ТЭН 2.5  вполсилы.
161
Это радует. Чи вправду тэн внедрить на брагу...
162
IGAN ©:
видимо, потому что холодильник расположен вертикально и СС стекает по спирали, за счет чего контакт с охлаждающей поверхностью максимален.
valera ©:
Dimyn999 ©:
Михаил К. ©:
и у меня ни разу сахарная не осветленная на 3 кВт не пригорела. Даже намека не было!
valera ©:
Только так! В 100 раз удобнее чем на газу (я тоже сначала на газу работал, потом поставил на брагу ТЭН - супер! *THUMBSUP* )
163
valera ©:
И куб обмотать теплоизолятором.
КПД раза в два поднимется.
164 (2017-11-19 22:14:22 отредактировано )
valera, сахарная не подгорит точно.  :)
Тэн - обязательно!
Куб и царгу утеплить - обязательно!
Alex.bcn ©:
IGAN пишет:
Думаю, что так.  *YES*
165
Спасибо за отклики, друзья, убедили! Буду уходить от газа!
166
valera, успехов!  *OK*
167
В связи с переходом на тмас возникла необходимость установки ds18b20 на контроль температуры отходящей воды из дефлегматора. До этого у меня там стоял барбекюшный термометр. Так как я использую магистральную пневматическую трубку 8 мм для подачи/отвода воды и быстросъемные коннекторы к оной, то датчик решил также сделать на быстросъеме.
Для этого взял тройник, кусочек трубки и сам датчик.
Вставил трубку  в тройник, прикинул сколько ее понадобится, чтоб датчик при этом входил на половину сечения тройника.
Примотал гильзу датчика черной изолентой к трубке, дабы получилось цельное соединение.
Вот так выглядит гильза внутри тройника.
Вот так всё в сборе.
    size: 501Кб type: jpg
    size: 484.8Кб type: jpg
    size: 438.11Кб type: jpg
    size: 175.94Кб type: jpg
    size: 458.85Кб type: jpg
168
valera, я так сразу сделал - очень удобно. Только у меня все на 6мм и гильза датчика четко прямо в тройник фиксируется *THUMBSUP*
169
Alex.bcn ©:
А переходные трайники бывают, типа 8х6 ?
170
Gerundey ©:
не могу четко ответить, по крайней мере не видел никогда. Вот просто переходник 6 на 8 точно есть
171
Alex.bcn,  Нашел, есть такие в известном месте :)
    size: 204.18Кб type: png
172
Gerundey*THUMBSUP* будем знать
173
Позвольте поинтересоваться, это место в Китае?
174 (2017-12-10 13:54:24 отредактировано )
Alex.bcn, valera,  Коллеги, а как сами шланги в эксплуатации? Они же жесткие.
Пока туда сюда их достаешь, убираешь, не переламываются?
Аркаим,  Точно, могу в личку отправить если надо.
175
Надо!!!
