valera ©:Но ежели правда 1000 мл в час при КАЧЕСТВЕННОЙ ректификации, то я счаствлив просто. Экономия времени выходит знатная.
Речь про ректификационную колонну стабильную.
Речь про колонну 35-38 мм., 1500-1700 высотой. Для нее НА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ тела отбор более 1000 - норма. На второй половине - поменьше, но все равно больше 500, пока уже не совсем близко к хвостам. Ну и зависит, конечно, от насадки, оператора и т.д. Мощность такая установка в правильном режиме переваривает под 2 кВт.
valera ©:Просто ректификация со скоростью по выходу АС равной простой дистилляции браги как то кадестся нереальной с точки зрения физики и здравого смысла.
А вот и нет
Калькулятор флегмового числа в помощь
Недавно эту тему обсуждали (или похожую), про энергетический баланс в колонне.
При дистилляции ВСЯ вдутая энергия забирается при конденсации смеси спирта и воды.
В колонне также ВСЯ энергия забирается при конденсации почти чистого спирта.
А удельная энергия парообразования у спирта меньше, чем у воды, в 2.5 раза.
Ну и при дистилляции на 2 кВт выход около 3 л. в час.
