Re: РК и БК из того что есть. Как лучше сделать?
с 41 по 60 из 65
jekol1988, тепломассообмен.
Теория ректификации
Продолжаю х маяться. Так как "клюшка" выглядит и вправду как клюшка некрасиво решил переделать. Уменьшил холодильник, добавил переход с углом(фильтр), получился конструктор легого разбирай и собирай как хочешь, каждую конструкцию надо обкатать.
Отбор по пару
Отбор по жидкости.Можно дефлегматор открутить получится дистиллятор или поменять местами с холодильником или отвод от царги перевернуть вниз. Попробую за выходные обкатать.
А Вы, друзья, как ни садитесь... (с)
Ракета на старте.
Вопрос знающим
Не возможно ответить, так как не понятно как работает ваше устройство.
jekol1988,
Вы только не обижайтесь, даже в мыслях не было Вас обидеть... Хотя мне придется сказать обидные для Вас вещи.
Я вообще не понимаю, как эта херня у Вас заработает, даже простым дистиллятором. А мочалки пока что применяйте по прямому назначению - помойте посуду, жена Вам будет благодарна.
jekol1988, не надо резать.
jekol1988, ничего не понимаю... Ведь в данном случае деф не работает, аппарат работает как дистиллятор..
Идет отбор тела. Холодильник надо переделать при полном отборе прорывается пар. Если мочалку запихнуть в холодильник пар по стенкам лучше пойдет?
cern, Фортуна, все у него работает. Не факт, что идеально, но работает.
Это колонна с паровым отбором и управлением по пАру, а не по охлаждению как в БК.
Поток пара делится на 2- один в деф, где он полностью конденсируется, и стекает в насадку, а другой- через регулировочный кран-заслонку попадает в холодильник, где конденсируется в продукт. ФЧ определяется отношением сечений прохода через кран, и специальной шайбы (обычно) на входе в деф.
jekol1988, надо бы ареометр нормальный прикупить.
Фортуна Спосибо: все у него работает. Не факт, что идеально, но работает.
Все правильно
до идеала дойдем! попробовал отбор по жидкости на этой ракете..... нечего хорошего.. танцы с бубном это начало, потом уплотнение травит, потом итд как . Вначале спирт шол относительно чистый (сгорал в ложке полностью) потом танцы и вот результатЯ в маленьком шоке. Дальше буду развивать тему по одбору по пару но жидкостный сделаю полюбому когда средства будут. Хотя перегоняю с браги, надо попробовать на СС и с нормальным кубом и с норм нагревом и с норм спиртомером ....все в будущем (ближайшем)
На своей волне думаю что с нержой делать (противовес?
Артём, да ладно.... какое там ФЧ Вот всё ты пытаешься на научные рельсы поставить... наиграется человек с этой штукой, надоест через какое-то время, начнёт форум читать, предмет изучать, созреет и построит хороший аппарат. Только это уже будет с полным осознанием что, зачем, для чего и какую функцию выполняет, и что в итоге можно получить и как можно скорректировать процесс. А пока - ...........
Не все, что сгорает полность- спирт )
Я в маленьком шоке.
Не, ну я спрошу для приличия. Какая температура жидкости в стакане в обоих случаях измерения?
Не стОит этого делать. По крайней мере сейчас.
что с нержой делать
Пусть повисит пока.
до идеала дойдем!
На этой колонне- вряд ли.
с 41 по 60 из 65
