551
SLOG, при установке штока на место, когда уплотнитель проходит резьбу, надо не проталкивать, а поворачивать шток, чтобы сберечь уплотнитель.
Как ты дорабатываешь китайский кран? Вытачиваешь новый шток с мелкой резьбой? Конус как то меняешь?
552
Andrey_33 пишет:
"Родная" резьба в корпусе высверливается, впаивается втулка с мелким шагом резьбы, шток новый с мелким шагом и новым конусом. Пока готов только новый шток, жду когда токарь втулку выточит. Т.е. кран пока не портил :)
553 (2018-04-14 11:43:03 отредактировано Danil)
Andrey_33 пишет:
Если речь про боброваровский кран, то этот уплотнитель нужно снять и выкинуть нафиг. Там резина обычная. А вместо него поставить кусочек силиконового шланга. Он и регулироваться четче будет.
Если интересно, дома буду, сфоткаю.
554 (2018-04-14 13:49:04 отредактировано SLOG)
Danil пишет:
Про это уже писали неоднократно. Забавно, что производитель кранов до сих пор не удосужился заказывать для своего поделия силиконовые штатные уплотнения хотя бы у тех же китайцев , несмотря на то, что выпускает этот кран уже как минимум год.
Andrey_33 пишет:
Да это понятно, только нафига так сделано? Улучшили технологичность изготовления за счёт потребительских свойств? Клоуны... У них наколеночное производство, а не миллионные тиражи, оптимизаторы хреновы...
з.ы. Хотя бы резьбу резали м10х0.5, тогда шансы покоцать уплотнение при сборке были бы меньше, ну раз уж хотят минимумом переходов на ЧПУ обойтись... Там похоже главный технолог, сам абрикосовый бобёр, а ему хоть кол на голове теши - всё как с гуся вода. МаркетОЛУХИ :(...
555 (2018-05-08 12:58:46 отредактировано Dimyn999)
Доброго времени суток, был заказан вот такой кран у наших братьев при разборке выяснилось что внутри крана используются шайбы из чёрного метала подскажите у кого такойже кран у вас как не ржевеет ? Стоит ли переделывать эти шайбы, Деньги я вернул больше половины не стал наглеть :D
    size: 279.8Кб type: png
Рк 42 1700 3кв
556 (2018-05-08 14:05:27 отредактировано Alex bcn)
Dimyn999 пишет:
На вид точно такой, как у меня (тот, что я на форум притащил).
Dimyn999 пишет:
Та, что над фторопластовой втулкой? Кстати, втулка фторопластовая?
Блин, я даже не знал, что она "черная"... Только что разобрал, "прозвонил" магнитом - действительно, она (шайба) магнитится (только она, больше ничего), но, думаю, что она не черная, потому что за столько времени ни следа ржавчины, а просто с магнитной нержавейки.
Вот полтора года отслужил - как новый:
В любом случае - шайба находится над втулкой, с дистиллятом не контактирует, поэтому можно не париться..
    size: 76.68Кб type: jpg
557
Alex bcn пишет:
втулка второпластова, у меня 2 шайбы с обеих сторон втулки, у меня шайбы точно чёрные магнитятся очень сильно, китаец без проблем вернул 300₽ в итоге кран копеечный вышел :D
Значит будем смотреть за шайбами
Рк 42 1700 3кв
558
Добрый день. В одном из магазинов по соседству нашёл за 900 рэ такой кран. Никто с таким не встречался? Кроме ценника есть ли ещё какие-нибудь противопоказания (например перед использованием необходимо выточить новый шток, поменять прокладки и т.д.) Интересует кран с минимумом доработок (руки не шибко прямые, да и станков в доступе нет).
    size: 84.44Кб type: jpg
559
Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение это под такие трубки там все из пластика внутри, на воду пойдет на спирт не стОит.
560
v_in⇓ пишет:
У китайцев разные и дешевле. Подобрать можно из нержавейки под любую резьбу. Обойдется рублей 500-600.
v_in, v_in, это хороший кран, дорабатывать его не надо, правда дорогой он. Мой знакомый таким пользуется на отборе, очень доволен. Пластика в нем нет. Корпус там аллюминиевый а шток латунный. Резьба на штоке мелкая, конус нормальный, регулировка очень точная получается.
562
v_in⇓ пишет:
У меня есть пара похожих - сама резьбовая пара отличная, но есть один изъян: это не краны , а пневмодроссели. Т.е. они воздушный поток регулируют, но полностью не перекрывают. Под переделку заготовка отменная, но без прикладывания рук не взлетит :(...
563 (2018-08-21 19:16:51 отредактировано )
alex5sh пишет:
Данные материалы кажется не очень желательны при контакте с пищевым спиртом? т.е. если соберусь пользовать как минимум нужно всё медью покрыть. Так?
В общем, как я понял, пока проще шланг + зажим для этого использовать. Всем спасибо за советы, буду дальше кран подходящий искать.
564
v_in, так что его искать, на форуме много раз говорили - есть и обсуждение и ключевые слова по каким искать. А так конечно - лучше купить хороший из нержи и фторопластовой втулкой дешевле, чем переделывать более дорогой.
565
v_in⇓ пишет:
Латунь то нормально, а вот алюминий х.з. как я понимаю реагирует с кислотами очень хорошо, в случае заползания в хвосты, для нужд, окислы будут 100%
566
Donatello, там и без хвостов алкоголяты образуются. Реакция спирта с металлом...
Danil⇓ пишет:
Медь тоже металл.. надо бы поточнее
568 (2018-08-21 21:14:42 отредактировано Danil)
Donatello, я не химик, погугли...
Но  точно знаю, что люминь+спирт не очень хорошо.
Danil пишет:
На АЭС постоянно поставляется спирт в алюминиевых флягах. Он конечно-же для технических нужд, но по имеющейся информации спирт этот не технический. Иначе несознательный персонал может потравиться, а руководству такие проблемы не нужны.
570
всем добрый день. подскажите пожалуйста, что будет если игольчатый кран подключить против потока? я к чему спрашиваю, есть в наличии смеситель, хотел его приспособить )
    size: 416.69Кб type: jpg
571
Думаю будет нормально работать, электроклапан тоже подключают против потока чтоб в нем спирт не стоял
Рк 42 1700 3кв
572 (2018-09-14 21:35:30 отредактировано marges)
Собрал, работает. Только через уплотнение капает, нужно наверно силиконовых прокладок вырезать.
573
Аркадий пишет:
Толян, я не на Али покупал, на Ибее. Ищется так:
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" BSP Female 304 Stainless Steel Shut off needle Valve
Наконец-таки воткнули данный кран в колонну.
Впечатления очень положительные, начиная от качества регулировки (большой расход по углу поворота крана от отбора голов до отбора тела) до удобства втыркивания оного в узел отбора (просто впаял - и всё). Но больше всего понравилось тактильное ощущение вращения в процессе регулировки отбора. Как на резисторах японских магнитол времён 80-х годов...
574
Alkhimik, Прокладку внутри смотрел? Она инертная к спирту?
575
marges пишет:
если там где сам вентиль, то по резьбе просто фумку намотать.
