521
А кто-нибудь этот чудесный краник с али заказывал? Как искать? По указанным выше фразам не ищется.
Борис ©:
ПыСы: А что, китайцы и в самом деле на свой новый год две недели керосинят? Заказывать потом, или пофиг когда?
на ебей объявления висят, типа продавец будет отсутствовать до ......самый дальний попался, до 25.02.
я искал, пробуй на ебей, на али тоже ищется, ....импровизируй :)
        Цицерон
523
Danil, в личку глянь.
524
alex5sh, Толян, Спасибо за инфу. Ну как говориться: Доживем до понедельника (26), а там может еще и на клампы созрею))
525 (2018-02-18 17:40:16 отредактировано geha69)
Борис, накрутите зажим с какой стороны длиннее выходит там и соединение с фитингом бывает резьба разной длинны и при соединении получается не герметично.я с этих штук которые зажимаются гайкой разрезной выкавыриваю резину и заливаю аквариумным силиконом и делаю бугорок из силикона.как раз собирался делать через часок фото покажу.
    size: 65.29Кб type: jpg
526
geha69,  Та не, кран у меня уже вкручен в отбор, работает. Я хочу заказать клапан, чтоб накрутить на сам кран.
527
понял.
528
Пришёл клапан как в сообщении 490 на 20 странице от Аркадия. С небольшой разницей - куплен на али за 238 рублей. Разобран. Сделан из нержавейки полностью, включая шайбы. Фторопластовое кольцо для герметизации. Шток было бы неплохо отполировать, дабы кольцо быстро не съелось. В ближайшее время буду внедрять. Тогда же и отпишусь, как прошло и чего достиг заменой.
529
Alkhimik, на резьбу можно фумку намотать, это уберет люфты, будет точнее установка.
Alkhimik, и другим может быть полезно.
Правой кнопкой мыши на эту ссылку.
Копировать адрес ссылки.
Результат
Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
    size: 194.43Кб type: png
531 (2018-04-12 10:58:22 отредактировано Andrey_33)
Игольчатый кран одного известного отечественного производителя оборудования.
Опробовал в деле, очень удобный, но не дешевый.
Материал нержа, матируют ее специально, для гламура, а не для дела.
трубки подключения 8 мм, мне идеально подошло.
все игольчатые китайские краны ( у меня их 3) имеют недостатки, а этот кран пошел в дело сразу без доработок
    size: 188.86Кб type: jpg
    size: 195.18Кб type: jpg
    size: 251.41Кб type: jpg
532
Andrey_33, буквально недавно видел такой в одном из магазинов для самогонщиков, но чёт не заинересовался. Внутри обычная резина или силикон и сколько дорого? хочу сравнить цены.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
533
Andrey_33, у меня такой сейчас стоит. Там прокладка резиновая, нужно ее убрать и вместо нее кусочек шланга силиконового вставить.
Угол конуса слишком большой. Регулировать будет проблематично.
Вопрос назрел такой: кран у меня, так же, как и у всех, стоит после дефлегматора, перед доохладителем. Через кран течет горячий спирт. В процессе отбора производительность крана меняется, есть предположение, что из-за нагрева меняются зазоры. А что, если кран отбора перенести вниз, после доохладителя. Чем это "грозит"?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
535
Вова Лермонтовский ©:
так тогда доохлодитель будет продолжением стакана отбора, ну а дальше подумай чем это грозит.
536
Александр С ©:
Ну как бы ничем серьезным. На стадии формирования голов трубка после стакана отбора будет пустая или заполнена ядреными головами. По мере отбора голов вся кака из нее выйдет. Когда будет отбираться тело, весь процесс будет происходить в стакане. Зато кран  после доохладителя позволит оперативнее регулировать скорость отбора.
537 (2018-04-12 12:54:12 отредактировано Александр С)
ну как же она будет пустая, как только начинается тмо стакан заполняется спиртовой смесью и она постоянно перемешивается. Если мы поставим кран поле доохладителя то вначале спиртовая смесь сразу заполнит пространство доохладителя и не будет участвовать в тмо. Мы начинаем отбирать головы вместе со спиртом, а нам нужно отобрать только,
ядреными головами.
В том то и дело процесс будет проходить в стакане, а мы будем отбор вести из доохладителя где спиртовая смесь не будет перемешиватся.
538
Александр С,
Первым у нас что начнет испаряться?
Правильно, самые легкокипящие фракции. Они-то и заполнят трубку. Так что спирта мы ни грамма не потеряем.
539
Вова Лермонтовский, нельзя кран ставить после доохладителя.
объем доохлодителя создаст дополнительный объем (буфер) в котором будут смешиваться фракции и фракции будет тяжелее разделить.
в этом объеме будут постоянно перемешиваться новые фракции с предыдущими
540 (2018-04-12 14:36:23 отредактировано SLOG)
Если есть желание поставить кран после доохладителя, то есть смысл оптимизировать констукцию охладителя в сторону минимизации его внутреннего объёма - КАнат в теме про регулятор подачи воды выкладывал свой вариант. Точный регулятор подачи воды (вариант для низкорослых РК)
