61
Re: Сульфитация вина, серные фитили своими руками и польза диоксида серы
Посмотрел на картинку и подумал, что надо бы погреб окурить! Гаражу 25 лет, пора бы.
Берётся кусок серы... всё остальное (соседи, выпивон, закусон, фитили) в гараже имеется. Приходишь домой поздно и... окуреный.
Под пятиэтажкой подвальчик решил окурить такой шашкой. Минут через 15 нервная система не выдержала, побежал с закрытыми глазами, носом, ртом, залил водой.
А че не выдержала, много едкого дыма, испугался, что соседи выкурят из подвала....
Хотя если пишете, что тяжелее воздуха, то должен дым так и остаться в подвале....
62
все никак не научусь нормально закуривать. Беру емкость 10 литров. Заливаю на 1/3 вином, закуриваю, после закрываю крышкой и интенсивно размешиваю - здесь проблем нет. Затем доливаю вино до 2/3 объема, вот тут и проблема, серный фитиль тухнет, когда его в емкость опускаешь. Кислород то выгорел. Что я делаю не так?
vcherkun, заодно и крыс всех выгонишь :)
64
Зато мошка как летала, так и летает, побарабану ей сера....
Спасают только липучки для мух.
Бактерицидная лампа не берет....
Так, создал  тему https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 235#p76235 ...
А то по шее получу за офф....
65
Перед восьмым марта решил третий раз слить вино с осадка и часть его для пробы сульфитировать.
Сегодня попробовал сделать серный фитиль из полосок обычной бумаги для принтера размером 105х10 мм в связи с чем два вопроса.
1. Из-за плохого впитывания и подтёков толщина серы на полосках получилась разная, поэтому порезать на более мелкие куски не получится. Туалетная бумага хорошо впитывает серу? Или так же?
2. Засохший коричневатый остаток с дна ёмкости можно раздробить и использовать повторно, или лучше выбросить?
66
KEE ©:
Прекрасно, как и салфетки.
KEE ©:
Да
67
ОК Сегодня попробую.
68
KEE, я делал из такой бумаги, разделял даже вроде чтоб потоньше была и соответсвенно дыма меньше от неё.
Приобрел серные шашки Климат. Из серосодержащего только их смог найти. Как и писали в составе 75% сера. Нашел патент: доп вещества гипс и цемент. Смущает цемент, а именно хром, который в небольшом количестве в нем присутствует.
70
CrASH, чистая сера продается в магазинах кормов для скота. Это профилактика для кур.
Сделал из трубки закурник. Основная идея - чтобы была возможность не только в бутыли вино окуривать, но и саму бочку обработать. Заливное отверстие 20 мм, цилиндр 15.
  • 0-02-04-67c40cc2b193a4268d470be6ad33fd40a43b93ad97d8782cb6fed93bb69ec1bc_full.jpg
    size: 45.43Кб type: jpg
  • 0-02-04-62cfdc40f9d1179b26876b756018e9e8b6bef12824539cbf7526e2858f2c15ab_full.jpg
    size: 47.19Кб type: jpg
  • 0-02-04-d32ee299d094608a5da1bf355d7606cd9bda93237b96807150677d74879ab55a_full.jpg
    size: 51.78Кб type: jpg
72
CrASH, а как разжигать?
73 (2018-03-19 18:21:19 отредактировано CrASH)
al, полоска фитиля торчит сверху. Проблем с поджиганием нет. Протестил, тяга хорошая, прогорает весь.
    size: 25.18Кб type: jpg
74
CrASH ©:
Интересно, сколько хрома в 0.1 гр твоей серы :)   Наверное ты его больше доставишь своим закурником
75
Иван, при дозировке диоксида серы в 20мг/л через две недели не будет его во вкусе и запахе?
devil-arz, по моим практическим наработкам, через неделю-полторы никаких признаков не остается.
Это при переливе, просто разливай по бутылкам дня через 3, а сами бутылки спиртом ополосни, я беру граммов 100 спирта и просто из бутылки в бутылку переливаю, потом встряхиваю чтобы остатки слились, но до высыхания не держу. И все в порядке.  За все время взорвалась одна бутылка, я для эксперимента с осадком дрожжей слил и укупорил :)
77 (2018-04-06 18:15:57 отредактировано )
Иван, просто сейчас вино которое из Лидии и немного Изабеллы стало немного не таким, то-ли горчит как то, то-ли ещё что-то...
Там хоть и осталось 9л но боюсь как бы не испортилось совсем.
я когда по банкам 3л разливал то не споласкивал спиртом, просто мыл и всё.
devil-arz, так закури, хуже не будет.  Терпкость должна появится, нормально это.
79 (2018-04-06 20:27:37 отредактировано )
хуже не будет
это точно, тем более я это уже однажды проходил  :)
что то я все руки отмотал, не могу 160мг диоксида в 100мл воды растворить, банка на 10л.
Так и держится "туман"
кури и не бойся! Я в 1.5-2 раза больше серы использую, через две недели уже не ощущается
