681
valera ©:
И тут же был записан Иваном в дураки и флудеры и отправлен читать форум.
Я тоже дурак и флудер, но форум читаю перед сном.  Если у тебя не меняется, это еще не говорит о том, что оно не поменяется у Пети из Мухосранска и не получится выброс через ТСА если Петя еще и заснет в угаре.. Никогда не рубите с плеча если не имели подобного опыта.  Самоуверенность часто приводит к непоправимым последствиям.
Не нужен - отключи... вот и все.
682 (2018-03-16 21:35:58 отредактировано valera)
Иван, согласен что у меня иногда несовсем понятный стиль изложения, да и интернет не передает интонации и эмоции и посты можно оценить по разному.
Я прекрасно понимаю, как работать на нашей колонне при получении нейтрального спирта, и моя мысль была о том, что датчик давления понимающему винокуру только ПОДТВЕРДИТ его мысль о том, что изменилось давление.
И точнось прециззионная не нужна, это был ответ Рудольфу о более точном датчике. :)
683 (2018-03-16 21:47:18 отредактировано geha69)
13.3.2018 в 9-35 759 единиц в 14-15 753 единицы.есть и другие примеры рыца не охото в бумагах.датчик нужен особенно для таких случаев.6 единиц 0.2 градуса кипения спирта как раз.
684
geha69 ©:
И что ты предпринимаешь в данном случае? Ну более пристальное внимание на гидроуровень, больше ничего не могу придумать.
температуру фиксации корректирую.
686
geha69 ©:
Это да, это бесспорно!
687 (2018-03-18 12:12:06 отредактировано valera)
d.styler, версия 34 перестала писать данные в лог.
Вот скрин.
Видно что ранее лог писался в файл, теперь файл пустой.
UPD. Разобрался, слетели галки в каждом датчике на "Журналировать температуру", видимо файлы настроек не совсем совместимы от 17 и 34 версии.
    size: 30.85Кб type: jpg
688 (2018-03-19 01:00:21 отредактировано d.styler)
Навеяно вопросом от Дмитрия Васильева... Об особенностях работы с программой...
В программе есть такая фишка - если допустим мы используем 3 датчика для колонны - естественно они все под своими серийными номерами. Мы их настраиваем, переименовываем и т.д. для задач ректификации...
Так вот, если теперь я подключу вместо них 2 других датчика - мне программа (после рестарта естественно) покажет только эти 2 неизвестных датчика... И я их могу опять же настроить под какие то другие задачи скажем того же заторника, обозвав соответственно.
Далее - если я опять подключу первые 3 датчика - программа будет снова с ними работать, причем все настройки сохранились для них...
Мораль сей басни такова - можно использовать программу с независимыми наборами датчиков под разные задачи. У меня например 3 датчика спаяно вместе под ректификацию, и одиночный для перегона браги...
689
d.styler, логично, ониж в файл настроек пишутся. У меня для опытов с прогой запасные валяются, а рабочие на колонне висят. Все полписаны и все работают.
690
valera ©:
логично
Просто я озвучил возможность - не все я думаю в теме были.
691 (2018-03-19 15:24:27 отредактировано valera)
d.styler, кстати, если выдернуть любой датчик, то программа этого не видит, просто не меняются показания.  При этом будем ловить в отбор хвосты, одидая роста температуры.
При всем уважении - но это большая недоработка.
692
valera ©:
А чачем его выдергивать?
693
d.styler, это примерно как сказать, мол зачем тебе подушка безопасности в авто, ты ж не в аварию попадать собрался.
Затем, чтоб эмулировать поломку самого датчика, поломку проводки к датчику. Просто стабильность температуры и полная потеря работоспособности датчика выглядят на экране программы абсолютно одиннаково. Ну если это нормально с точки зрения надежности, то я не знаю что сказать.
694
valera ©:
Конечно, вероятность одновременного выхода из строя сразу двух (верхнего и 2/3) не очень велика. Но момент интересный, valera правильно подметил.
695
valera, смотреть нужно - как время будет, так сразу...
696
я уже раньше писал, ТМАС никак не реагирует, когда датчик отвалился, или связь пропала. Это не удобно, лично для меня. Автор сам решит, надо это ему, или не надо, огород городить. Об чем спор? С Вовой солидарен, не удобно. Например, в ТК, при отвале датчика, срабатывает аларм, удобно.
        Цицерон
697
Всем - хорошь флудить и переливать из простого в порожнее! Я уже сказал выше что исправлю, но когда - не скажу, так как зависит от времени, а с ним пока туго.
698
Поставил версию 1.0.34, работает стабильно, по проводу.
Есть пара вопросов:
Можно ли повысить громкость сигнализации, а то очень тихо?
Планируется ли сделать сигнализацию и при понижении Т ниже заданного уровня, т.е. "вилку" Тmin - Tmax?
699 (2018-05-23 01:48:28 отредактировано valera)
Веня, а как связаны громкость динамиков компьютера и программа тма?
Громкость регулируется немного не так как ты себе представляешь видимо!
Можно сделать так, что сигнал услышат за два квартала от твоего компа.
700
valera ©:
Да? Видимо да, но звук в микшере на максимуме, колонки тоже - Temp. Keeper и музыка достаточно громко орут.
valera ©:
Если Вам не сложно подскажите как?
