641
Иван, про цвет графика давления и быстрое изменение цветов дисплеев было бы лучше добавить в первый пост, чтоб не потерялось.
642 (2018-03-09 17:29:23 отредактировано )
d.styler,
Возможно только у меня... небольшой css глюк не влияющий на работу.
Датчик на управлении, если его дергать, на экране других датчиков появляется маркер контроля. Это только если дергать вверх-вниз именно датчик находящийся на управлении.
Кино
https://youtu.be/tbpk31r9vac
alex5sh, это уже недокументированные штучки и они должны передаваться по секрету  ;)
643 (2018-03-09 18:14:20 отредактировано d.styler)
Иван, ага - баг... Это не css - это баг логики - щас исправим...
UPD: Исправил - проверь как работает...
Для всех с ограниченным количеством памяти - можно принудительно ограничить ТМА в испльзуемой памяти. Для этого нужно запускать с JVM параметрами (пример для винды):
"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\javaw.exe" -Xms96m -Xmx128m -jar tma1033.jar
У меня в винде просто создан шоткут и там вот так:
"C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\javaw.exe" -Xms96m -Xmx128m -jar C:\Tools\Arduino\tma1033a.jar
Здесь -Xms указывает минимальный размер кучи, а -Xmx - максимальный. И еще - реально памяти будет использовано чуть больше, так как в джава процессе использается не только куча, то и другие типы памяти (но они существенно меньше по размеру).
С этими сеттингами у меня процесс не выходит за ~140Мб общей памяти...
644 (2018-03-09 18:39:48 отредактировано )
d.styler, усе, глюка больше нет!  *ELECTRO*  *DRINK*
ТМА Версия 1.0.33  Доступна на странице скачивания.
Изменения:
  • Исправлена ошибка когда индикатор управления некорректно отображался при изменении позиции температурного дисплея
пс. Люди добрые, не ставьте мне плюшки в карму, ставьте пожалуйста автору d.styler. И не забывайте про желтую кнопочку на странице скачивания ;)
645
Вчера с обеда до поздней ночи с пристрастием гонял 32ю версию. Три датчика, клапан, разные программы в фоне, сигнализации, щелкал всем чем можно, короче издевался как мог, но подвесить так и не смог. Все стабильно работало, ни одного сбоя.  *THUMBSUP*
646
TMA версия 1.0.34 доступна на странице скачивания
Изменения:
  • Добавлена возможность смены цвета графика давления (настройки программы)
  • Добавлена возможность выбора и отмены усредненного алгоритма смены цветов на дисплее датчиков температуры
647
Блин, не успел занести фичи (цвета и всё такое) в блокнот, как уже всё в готовом релизе! Автору огромная благодарность!!!  *VO*
648
А у меня высота 625м. Если альтитуду не трогать, показывает близко к правде, а вводишь поправку-брехня.
По моим наблюдениям, если вводишь реальную альтитуду, но начинает показывать давление над уровнем моря.
Вопрос к разработчику: это так задумано?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
649
Вова Лермонтовский ©:
Разработчику bmp180? Он наверное этот форум не читает...  :D
650
Да нет. К разработчику программы...  :D
651
По моим наблюдениям, датчики эти изготовлены очень странно. Потому, берем в руки аналоговый барометр и подбираем альтитуду методом коррекции. У всех эти датчики показывают странные фокусы, у меня один вообще на 100 единиц больше.
652 (2018-03-15 22:49:11 отредактировано )
Вова Лермонтовский, программа отображает то - что датчик выдает... Я библиотеку для ее пользования не писАл... Так что не ко мне вопрос...
Иван, у меня вроде нормально кажет.. Я по сайту погоды проверял.
653
d.styler, а у меня все чОкнутые датчики, без коррекции ни в какую   *CRAZY*
654 (2018-03-15 22:56:45 отредактировано Вова Лермонтовский)
Что бы было понятнее:
живу на высоте 670 м. над уровнем моря.
Если я не ввожу альтитуду, то датчик кажет ну примерно 702 мм. рт.ст. Это же давление мне выдает для моего города (без привязки к конкретному месту, а разброс у нас составляет метров +200 -100) какая-нибудь онлайн метеослужба. Аналоговый барометр, купленный на Авито и непонятно когда и кем уроненный (все руки не доходят отдать жене, что бы на работе сравнила с поверенным) показывает в это же время ну пусть 720 мм.
Если же я ввожу альтитуду 670 то БМП180 начинает на дисплее казать что-то около 760 мм. т.е. приводит давление к уровню моря.
Сейчас тестирую прогу в деревне. Высота тут 167 м. Если ввести альтитуду, то получается то же самое, давление приближается к 760 мм. в зависимости от погоды.
Это так разработчиком программы задумано, или датчик так сильно звиздит?
Ты на какой высоте живешь? На берегу океана?
655
Это производитель датчика так придумал... реально проверить только по барометру можно.
Естественно, в идеале эти датчики калибровались на уровне моря и могут использоваться как высотомеры в технике, потому, надо устанавливать альтитуду конкретно по месту, тогда библиотека будет пересчитвать правильно. Рудольф библиотеку не писал - это все производитель датчика намутил :)
656 (2018-03-15 23:03:10 отредактировано d.styler)
Ну мне до океана 100 км... А до моря - 120... В другую сторону... :D Высота 57м.
Никто же не заставляет вводить альтитуду - можно и 0 выставить. А как там считается - это нужно датчик ковырять. Кстати - если есть более правдивые датчики для ардуино - может подумать пора?
657 (2018-03-15 23:05:04 отредактировано )
Ну то есть он правильно показывает, раз при введении альтитуды давление становится 760 мм.?
Поеду летом на море, возьму с собой ТМАС и проверю, что он там на берегу Черного моря покажет.
Исчо вопрос назрел:
вроде как дисплеем управляет программа. То есть она давет данные о температуре на дисплей. Так?
658 (2018-03-15 23:06:56 отредактировано )
Вова Лермонтовский, давай. Если честно - я сам лох в понимании давления... Не метеоролог я...
Нет - если это 2004 дисплей - то управляет ардуина...
659
BMP280  тоже бошевский-китай :)  Хрен его знает, надо заказать да потестировать.
Типа правильно, только в реале надо по барометру проверять...
660
Показатели будут ОЧЕНЬ зависеть от погоды. Поэтому мнение ошибочно, что на уровне моря будет всегда 760 мм
