221
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Борис ©:
Может взять какой нибудь трансик с питания советского магнитофона, с обмоткой вольт 40, пустить по удвоению и все заработает, не? Как думаете?
Специально сегодня обратился к ребятам группы "Защит и сигнализаций" на работе, у них во всех эл.панелях где используются реле 110 вольт последовательно с катушками стоят обычные сопротивления  ватт на 10-15  , по сопротивлению сказали нужно считать под конкретную катушку.
222
Кто о чём, а я опять за старое. Клапана у меня пока ещё нет, даже ставить его ещё некуда - а я беспокоюсь за перегрев катушки.
Так вот, есть НО и НЗ клапаны, и есть ещё БС - бистабильные.
Бистабильный клапан имеет два устойчивых положения: "Открыто" и "Закрыто". Переключение между ними осуществляется последовательно, подачей короткого импульса на катушку клапана. Особенностью управления является необходимость подачи импульсов переменной полярности, поэтому бистабильные клапаны работают только от источников постоянного тока. Для удержания открытого или закрытого положения подавать напряжение на катушку не требуется!
Ссылку вставить не получается, на Али ищутся по запросу "Electric Bistable valve"
223
TorAllex ©:
Меня терзают смутные сомнения, что такой клапан будет работать, только если внутри будет избыточное давление - т.е. самотёком не пойдёт, хотя точно не скажу.
224
TorAllex ©:
то зависит от конструкции
Ещё бы внутрь ему заглянуть - как оно там с материалом уплотнительных прокладок?
225
SLOG ©:
С прокладками всё грустно (как у и большинства, мне думается), VITON.
Устойчив к:
горючему, старению, агрессивным химическим соединениям, минеральным маслам и жирам, силиконовым маслам и жирам, маслам с серой и высоко ароматическим маслам, биологически разлагающимся гидравлическим жидкостям, озону, алифатическим углеводородам (пропан, бутан, бензины), ароматическим углеводородам (бензин, толуол), хлорированым углеводородам, ультрафиолетовому излучению.
Не устойчив к:
эфирам, тормозным жидкостям на гликолевой основе, органическим кислотам, например октовой и муравьиной флюсовой кислоте, хлорносульфоновая кислота, кетонам (ацетон, ацетофенон), раскаленному водяному пару, аммиаку, аминам, полярным растворителям (ацетон, метилэтилкетон, диоксан).
226
Использую больше года обычный китайский синий клапан с Али на 12 Вольт (не нравится мне 220 на колонне), блок питания ББП от пожарно/ охранной сигнализации, выдает ровно 14 Вольт и честных 5А без просадок. Клапан грелся и нехило - рукой не взять. Подключил последовательно автомобильную лампочку на 12V 10W,  теперь максимальная температура катушки клапана около 50 градусов. Логика простая, у лампочки в холодном состоянии спираль имеет мЕньшее сопротивление чем в горячем, это нам и нужно, в момент срабатывания сопротивление лампочки малО, ток больше, при нагреве нити сопротивление ее увеличивается, ток через цепь уменьшается - это нам и нужно.
Еще один плюс - появился индикатор прчти реально показывающий работает клапан или забыл тумблер перещелкнуть / разъем воткнуть. Лампа горит в полнакала, потому ресурс ее стремиться к бесконечности.
227
Yurich ©:
на 12V 10W
Перерыл все автолампочки в гараже, все на 5w  или 21w. Точно 10 ватт лампа?
Ну поставь 2 по пять последовательно, если уж очень хочется именно 10 ватт. 21 ватт тусклее светить просто будет.
229
new34 ©:
Спасибо, попробую.
new34 ©:
Параллельно.
kvic, точно. У лампы с меньшей ваттностью сопротивление выше.
232
Точно, лампочка в виде трубки с контактами с торцов, используется в плафонах освещения салона и подсветки номерных знаков.
233
Пару месяцев как пришел клапан, только недавно разобрал-собрал.
Заказывал такой как в первом посте, 12В НО, с резьбами 1/4'.
В конструкции есть небольшие изменения, не знаю с чем связаны.
Корпус состоит из 2-х частей (слева направо, 1-й и 2-й юниты):
Соответственно, менять надо 2 прокладки. В остальном практически все тоже самое.
Две прокладки сделал из силиконовой сантехнической прокладки 3/4'. Наружный диаметр в ёлку, внутренний аккуратно вырезал, потом разрезал на 2 части по толщине. Резал конечно свежим лезвием, не торопясь, за 5 минут.
Подошли идеально. Испытал без колонны, ничего не течет. На ближайшей ректификации посмотрим как что держит, не залипает ли якорь. Пока суть да дело, отлажу всё, подойдет фруктовый сезон, там и начну использовать.
    size: 56.99Кб type: JPG
    size: 54.01Кб type: JPG
234
Димон, если это "силикон" такой же как в Леруа (а выглядит так же) то проведи тест на горение, Леруашный коптит и белой золы после себя не оставляет.
Я, по итогу, прокладку в этом клапане заливал по месту из аквариумного.
I keep getting this nagging feeling I was supposed to be doing something with my life.
235
GP1967 ©:
Я что-то сразу не догадался. Поджег прямо сейчас, силикон говно, хоть и не из леруа. надо выкинуть. Не хотел заливать, не нравится мне этот процесс, тем более мелко все, все извозишь в этом силиконе. Но делать нечего.
236
Димон ©:
купи коврик или форму для выпечки, или рукавицы бывают в хозмагах яркие цветные, они силиконовые. На много-много прокладок хватит.
237
Димон, в сантехнике бывают реально силиконовые прокладки, мне попадались исключительно синего цвета. И они существенно тоньше. А такая на кастрюле за 2 затора приняла форму далекую от окружности.
alex5sh, Artem.SHitov,  я уже понял свою ошибку, буду устранять, спасибо.
239
GP1967 ©:
В леруа не силикон, а ПВХ, но продают они эти прокладки как силикон.
С уважением, Фёдор.
240
ILF ©:
В леруа есть и силиконовые, но надо тщательно выбирать. Я поджигал не выходя из магазина прямо в отделе с гипсокартоном - там проще за штабелями сныкаться  :)
