kvic, разбираешься в радиоэлектронике? Тогда извини - иначе не нужно флудить! От веры законы физики не зависят.
Назад 1 … 62 63 64 65 66 … 87 Следующая
с 1 261 по 1 280 из 1 726
не нужно флудить!
Слушаю и повинуюсь.
Т.е., два тэна – большой и маленький – включены каждый через свой симистор
Может это и замечательное решение. Но у большинства уже врезано в куб по тэну а то и по два, а тут еще надо озадачиться как туда примастрячить маленький кипятильничек?
В следующий раз буду материться.
Это скорее всего контроль исправности симистора, а не обратная связь.
Или наличие нагрузки.
Эта нога можем быть задействована минимум тремя электрическими способами и миллионом алгоритмических. Фортуна, кончай народу мозг парить.
Это как раз к Фортуне
А я правильно вижу, что напряжение измеряется с помощью делителя без гальванической развязки?
Ага. Там и питание феерическое.
Коллеги проявляли интерес к модулю
вот схема
подключил к стабилизированному 220 на выходе получил
для иллюстрации отклонений посмотрел максимальные и минимальные значения на выходе
предварительный вывод - вполне может использоваться как "датчик" для измерения мгновенного значения СИНУСОИДАЛЬНОГО AC до 1000 в.
А вот, что имею после трансформатора с диодным мостом, на входе то же самое стабилизированное 220,0. Питание контролера одно и то же, оно же опорное. Картинка страшная
На картике: синий - амплитудные значения, зеленая и красная - отклонение 1% от среднеарифметического.
амплитуда для 220 вольт какая получилась? Растянуть подстроечником получается?
На картинке не видно? (630 - 636; 378 -381) Подстроечник не крутил, покручу - сообщу.
это АЦП ардуинки? Вольты интересовали больше
x*5v/1024 не так?
Пусть будет в АЦП... посмотреть как он его отлавливает, интересует стабильность.
Посмотрел... (см. картинку выше) лучше бы не смотрел... . Спасибо! А то сидел бы и радовался....
А без моста не полегчает?
Может быть..., может быть..., но не должно... А как безопасно для схемы и просто поднять напряжение в положительную область (наверняка это элементарно)?
как безопасно для схемы и просто поднять напряжение в положительную область, наверняка это элементарно
Так смещением же
Вот хотя бы одно это чего стоит
Очень лестно, спасибо.
на порядок улучшилось разрешение
Чего скромничать? На два порядка!
трансформатор (в идеале латр), мощность маленькая => трансформатор дешевый
вот что вчера собрал это схема
силовая в сборе
все в сборе
вот скеч который вчера использовал
https://yadi.sk/d/Y049pE1y3SPwWQ
Осталось погонять на реальной нагрузке и оценить стабильность
16-02-2018 займусь на работе испытанием так сказать в полевых условиях.радиатор на симистор поменяю и в бой.
Поздравляю! Удачи в полевых испытаниях.
А зачем среднеквадратичное вычислять? Если в синусоиду верим - достаточно амплитуды (по-видимому), если в синусоиду не верим, то и все предварительно рассчитанные "углы" - фигня. (?)
Вы программисты Вам видней.
Здравствуйте.
Получил на днях регулятор мощности из Китая. С маркировкой v+ и v- на выходе из прибора.
Для пробы подключил лампочку 60 вт. Итог - балалайка. Подключил монитор. При выкрученной лампе монитор загорается, при вкрученной гаснет. Начал измерить мультиметром при разных положениях резистра. Показания не меняются. Показывает 216 на выходе и 230 на входе. Но лампочка то не горит через прибор...
Крутил резистор и так и эдак...пока он не начал вращаться в одну сторону бесконечно. С легким скрипом. Разобрал резистор и подогнул медные клемма. Графитовое покрытие сильно поцарапано. Ограничитель на резистре заработал. При подключении заработала и лампочка. С рывками, но заработала регулировка. Промежуточный вывод - неисправен резистор.
Ну а теперь основная засада... При подключении монитора, от него появляется запах паленой проводки. Ребята электрики говорят, возможно, регулятор мощности выдает постоянный ток. От этого и "подгорел" монитор.
Не поможете разобраться в проблеме гуманитарию?
