1 201 (2018-02-11 13:45:07 отредактировано )
fyf ©:
Да, 20 сек взяты с потолка
Получается не с потолка, минимльное 10 сек.
Хотя нам же не нужно от нуля вольт регулировать.
Если поставить границы 160 - 250 вольт,
идет повторяемость через 11 полуциклов.
вы видео выше смотрели?
Конечно, именно такого я и пытаюсь добиться,
у него там на видео, напряжение на условном тене (на лампочке) тоже прилично скачет +\- 4 в,
когда он крутит ЛАТР.
1 202
Oleg, вы видео выше смотрели?
Да, а что в нем примечательного? Простой фазовый регулятор... самодельный...работает... Прибор измеряет действующее напряжение сигнала, частота которого 50 гц (не синусоида). Что я не увидел?
С уважением, Олег Кузнецов.
1 203
Kusnezov Oleg, стабилизированный регулятор напряжения.
Разве не этого вы хотите достичь?
1 204 (2018-02-11 15:57:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
возможно это вопрос к fyf
Что касается меня, я отвечал fyf  сообщениями 1089. 1092, 1094.
Скетч выкладывать не буду, ибо он косой, кривой, неправильный и безграмотный, почему работает - не понимаю, новый проще с нуля написать. Так наверно и сделаю. Благо d.styler любезно предложил  поучаствовать.
Вот... потроха... интересно выживет?
    size: 523.5Кб type: png
1 205
Вы пытаетесь на ардуино это реализовать а там микроконтроллер и всё, я если честно не силён в этом, я больше по электричеству, но смысл в том что регулятор должен иметь обратную связь с "мозгами" и поддерживать выходное напряжение заданным.
1 206 (2018-02-11 17:39:29 отредактировано Kusnezov Oleg)
Почему "пытаетесь"? У меня вроде все работает... Микроконтроллер имеет АЦП и постоянно измеряет напряжение на входе, если оно меняется, то соответственно меняется режим управления симистором, ничего сложного кажется нет..., хотя я тоже не силен в этом, но "Ардуину" ведь для детей придумали, что ж мы хуже детей?
1 207
Начиная с 41-й страницы темы все разговоры только об этом и идут. Надеюсь, в скором времени имеющиеся решения вопроса будут систематизированы с выводом в отдельную тему по типу TMAS
1 208
devil-arz, на самом деле на ардуине кроме мозгов есто еще дофига каких железок, типа три таймера, АЦП на 10 бит и много еще чего мне не пригождавшегося пока. Говорить что ардуина для школьников - хехе, это как посмотреть...
1 209 (2018-02-11 20:23:08 отредактировано geha69)
лазил по разным сайтам нашел скеч.позицианируют как со стабилизацией по напряжению.попробовал скомпилировать выдает ошибку может кто разберется.сам скеч
https://yadi.sk/d/YEN_8MQo3SHyBa
    size: 43.86Кб type: jpg
1 210
Так никто  этого не говорил. Придумали для школьников... Я со всем уважением...
1 211 (2018-02-11 20:50:15 отредактировано TorAllex)
geha69 ©:
У меня чисто компильнулся. Какую ошибку пишет? Может, какой-то библиотеки не находит?
А схема включения есть?
1 212 (2018-02-11 20:52:48 отредактировано geha69)
да я картинку кинул а там логотип с облака картинку посмотрите.на другом компе на работе попробую там все стоит.
1 213
fyf ©:
резанная синусоида
Как аналог Латр пойдёт.  Крутим переменник  и смотрим как ваши высокоточные изделия держат  мощность на выходе. Я лично сильно сомневаюсь в стабильности хваленого РМ2.
1 214
West ©:
Многие пользуются и довольны. Чтобы не сомневаться - надо купить и попробовать. Пока ничего более стабильного еще никто не предложил,хотя разговоров очень много. Но это только разговоры...
1 215 (2018-02-11 23:31:43 отредактировано geha69)
купите РМ-2 и попробуйте,или спросите кто пользуется.рм реально держит нагрузку.не успел написать уже написали за меня.
1 216
Кстати: может кто пробовал такую игрушку - от прищуренных братьев?
вроде как по даташиту - стабилизированный. стоит 1100 руб.
    size: 21.69Кб type: jpg
1 217
Про РМ-2. Я спецом проверял в эти выходные стабильность РМ-2 вольтметром. Стабилизирует в точностью 1 вольт. Значения как раз плавают в этом пределе. Только вот показания его на 10вольт отличны от вольтметра.
1 218
dioldi ©:
И где у него даташит? Не тот, что сверху нарисован?
Серьёзно, ну если не ссылку на товар, то хотя бы фразу для быстрого поиска.
1 219
показания его на 10 вольт отличны от вольтметра.
Кстати, да! У меня тоже на 10 вольт разница. Мультиметр true rms.
1 220
Аркадий, у меня тоже вольтметр тру рмс... UT139
