1 121 (2018-02-08 11:53:51 отредактировано Dimyn999)
Андрей М ©:
100% дешевле. И работать с ним проще будет. Если не нужны зерновые браги - покупай и забудь про ардуину
Kusnezov Oleg, заказал его и модуль на 3061 на 4 канала. Как придет - приделаю в самогинатор лайт.
А причём тут зерновые браги ?
Рк 42 1700 3кв
1 122 (2018-02-08 12:11:54 отредактировано dioldi)
Kusnezov Oleg ©:
т.е. выдавать текущую мгновенную величину?
он будет выдавать текущее напряжение питающей сети, а уже ардуино - пересчитав, выдаст вам "попугаи" - мощность или ее процент. что укажете в программе.
1 123
dioldi
Какой питающей сети? На выходе регулятора полупериоды синуса, иногда очень редкие. Вопрос был о том сможет ли модуль работать с такими импульсами на входе или ему требуется  стандартное переменное напряжение для работы преобразователя (трансформатора).
С уважением, Олег Кузнецов.
1 124
тогда вопроса не понял. не сможет. и смысл ему ловить пульсации? и зачем это надо?
такой модуль - кмк - включается на питающую сеть, измеряет действующее значение напряжения питающей сети, а уже на основании измеренного напряжения сети - ардуино рассчитывает и меняет то самое количество имульсов  - стабилизируя тем самым мощность подводимую к нагревателю.
1 125
dioldi ©:
включается на питающую сеть, измеряет действующее значение напряжения питающей сети, а уже на основании измеренного напряжения сети...
неожиданно и ... смело :D
1 126
dioldi ©:
Не совсем так.
    size: 301.12Кб type: jpg
1 127
Kusnezov Oleg ©:
Обсуждаем интегралы, а работу мерим в ваттах. Так что ватт часы и только ватт часы.
киловатт в час за час звучит совсем стремно
Dimyn999 ©:
для автоматизации
1 128
ну, чтож: попробуйте трансформировать несинусоидальный сигнал с малым заполнением.  8)
1 129
Андрей М ©:
для автоматизации
Дак для автоматизации варки затора хватит простого термостата
Рк 42 1700 3кв
1 130
dioldi ©:
Например, аудио сигнал - может считаться "несинусоидальным с малым заполнением"?
1 131
TorAllex, а вы таки сомневаетесь...?
1 132
dioldi ©:
Да ни боже ж мой! Я его таки ежедневно трансформирую.
1 133
dioldi , TorAllex
Спасибо за попытку обсуждения.
Буду разбираться.
На всякий случай напомню вопрос. Как можно измерять мгновенные значения напряжения на выходе регуляторов мощности? Наверняка кто-то уже делал...
1 134
можно так.
    size: 186.6Кб type: png
1 135
Kusnezov Oleg ©:
На русскоязычных ресурсах почему то с этим глухо.
1 136
dioldi ©:
можно так.
Спасибо, куда будем подключать выход регулятора и АЦП?
1 137
Прошу прощения, а в этой теме идёт обсуждение самостоятельного устройства, типа рм2? Или все же реализация функционала на plc?
1 138 (2018-02-08 21:12:28 отредактировано )
Как я себе представляю данный девайс:
Первичная обмотка трансформатора вешается на нагрузку,
вторичная через диодный мост и делитель на аналоговый вход ардуинки и землю.
Девайс будет считывать мгновенное напряжение, возводить его в квадрат, суммировать, делить на количество измерений и извлекать корень. Причем, чем больше мгновенных значений будет, тем точнее среднеквадратичное значение ( допустим измерения будут длится 20 секунд).
Сам регулятор, последовательно с нагрузкой, (с ТЭН) в сеть.
В начале или в процессе (не важно когда) оператор или ТМАС выставляет нужное напряжение (мощность).
Тоже не важно, как выставляет ( дело техники и вкуса - хоть потенциометром, хоть через UART задается переменная диммирования)
И нажимает кнопку или дергает ногу "Инициализации" - наш девайс измеряет среднее (в смысле несколько измерений/на их количество)  напряжение, вышеописанным способом, которое и будет поддерживать.
В этом случае не важно, какой у кого используется трансформатор, какой делитель, у кажного будет свой "коэфициент трансформации" .
Также нам не важно, пила у нас на нагрузке, или синусоида или меандр, или всего один полупериод нсчастного Брезенхема, проскочивший за эти 20 секунд измерний. Мы тупо, как в учебнике, берем интеграл и получаем среднеквадратичное значение напряжения за 20 секунд.
Далее Ардуинка сравнивает значение, полученное при "Инициализации",  со значением полученным в данный момент. И если значения расходятся более, чем на +1 вольт - прибавляет или на  -1 вольт убавляет переменную диммирования.
Ну вот как-то так, мне кажется, очень прошу покритиковать.
Да, 20 сек взяты с потолка, может измерения будут считатся и за 1 минуту.
1 139
Можно проще, на момент уставки скважности, опираться на напряжение сети и его мониторить. В случае отклонения за период, регулировать количество пропущенных в нагрузку периодов. КМК.
1 140 (2018-02-08 21:51:07 отредактировано )
Ну, нас по большому счету, интересует, что будет на нагрузке в любой конкретный момент.
Можно конечно следить за любовником жены, но лучше за женой  8)
Да и потом в сети может быть какой никакой синус, а на нагрузке пила.
Кроме того
TorAllex ©:
А нет ли возможности отвязаться от Герца?
По совету уважаемого TorAllex, я "отвязался" от Герца, и сделал дискретность алгоритма Брезенхема  230. Теперь один шаг, равен 1  вольту. Т.е. переменную диммирования нужно будет увеличивать или уменьшать на единицу.
