Дмитрий Васильев, восьмая версия не выше 151 подверсии.
Назад 1 … 57 58 59 60 61 … 117 Следующая
с 1 161 по 1 180 из 2 327
Не подскажешь, какая версия нужна?
предыдущая этой:
TempMeter для Arduino - описание программы
пока искал ссылки, Рудольф уже ответил
Del
Версия явы 8-161 (build 1.8.0_161-b12), вроде работает (сегодняшний пост чуть выше)... По-моему самая свежая, я её кажись прошлой ночью в 3 часа обновлял, когда ТМАС этот паял...
Musik-71, на ней не работает AST
d.styler, спасибо)
Поставил яву 151 версии, ниче не изменилось(((
Дмитрий Васильев, резистор вероятно... тоже такая хрень была пока не догадался потратив почти день. Ставь ближе к датчикам...просто не знаю как у тебя они собраны в пучок на соединение.
Суть проблемы: прошиваю, все идет с подтверждением Ок.
Проверяю, модуль мне отвечает правильно.
А после передергивания? (питание модуля выкл, вернуть обратно и опять в терминале поспрашивать)
Сегодня появилась проблема, программа запускается, но ничего не отображает.
ну а раньше-то работала (все то же?)? Что изменилось? От того и отталкиваться.
Это я уже на выходных смогу проверить. Ибо вчера из=за модуля проколупался до поздна, а сегодня в деревню на работу уехал.
Вова Лермонтовский, Тогда при колупании оба способа попробуй, с нажатой и удерживаемой кнопкой и с отпущенной.
И перед настройкой сделай парочку команд
AT+ORGL - сброс до заводского состояния, далее передергивание и проверка модуля в эфире + попробуй спариться с ним, пароль 1234
AT+RMAAD - сброс ранее спаренных устройств, возможно китайцы подпарили его программно с каким-нибудь тестовым оборудованием и забыли сбросить.
Также, если ты его парил до настроек, комп может запомнить старое имя в настройке (запоминает по мак адресу), надо удалить из системы перед спариванием после настройки.
Иван,
Удалял - не помогло. Дело в том, что и приложение на смартфоне Блютуз Сигнал видит модуль, как цифробуквенное обозначение, а не имя, заданное при прошивке.
Вова Лермонтовский,
Спроси его AT+VERSION?
Что выдаст на это вопрос... точно запомни или запиши.
Я думаю, что у тебя какая-то другая прошивка в нем, надо просто понять... возможно и команды другие будут.
Ок. Но на выхах.
Наконец то руки дошли до моего блока - заменил DC-DC конвертор (12В -> 9В подавались на Vin) на конвертор так же DC-DC но 12В в 5В и подал напрямую на +5В ардуины. После переделки вроде работает - сейчас тестируется. Кстати - пробовал подавать +5В на Vin - но из-за падения на преобразователе ардуины HC-05 так же не работал - видно было что даже светодиоды на ардуине светились тускло...
Напомню - у меня проблема была с модулем блютуса - он категорически отказывался работать в первом варианте, хотя сама ардуина работала.
И забыл - также поставил кондеры по питанию ардуины - электролит и обычный керамический.
Вова Лермонтовский,
VERSION:3.0-20170601
Это хорошо или плохо???
Короче, компьютер его видит как Алкодистеллерс, а телефон как буквенно-цифровое сочетание.
В очередной раз перепрошил и... за-ра-бо-та-лооооо...
Ща по Блюпупу мониторю температуру в комнате.
Судя по нумерации новая версия.... у меня такой нет.
Видимо телефон пишет в какой-то конфиг впервые запаренное устройство и потом обращается к нему по мак адресу, наверное удалить-добавить надо попробовать и кеш приложений в настройках почистить.
Коллеги, всем привет) седня случайно нашел в закромах НС , задал настройки, припаял- все работает)).
Дмитрий Васильев,
Коллеги, добрый день, сегодня наконец собрал все воедино -регулятор с ТМАС.Все работает хорошо, но периодически бывают проблемы с блютуз на стороне пк. Проверка по аст говорит что порт бывает иногда закрыт. С чем это связано-пока не разобрался. А по кабелю - проблем нет. Надо бы сделать выносной разьем usb с ардуинки что б в случае чего по кабелю отправлять данные.В этой ситуации мне помогает удаление порта в диспетчере устройств и перезагрузка пк. После этого проверка аст просит перезагрузить ардуинку, и после
перезагрузки - все норм.
Дмитрий Васильев, РМ помехи не дает? "Свечей" на графиках не бывает? Феррита на проводах не увидел. Тоже хотел в один корпус собрать, но пока не решился.
