941
Добрый день. Сляпал регулятор по этой схеме:
Симистор ВТА41. Возникла проблемка: при любом положении переменного сопротивления, выходное напряжение то плавает, то скачет в пределах от 5 до 20 вольт. Например ставлю 200в на выходе а оно танцует 210-190в. И чем ниже выходная напруга, тем больше разлет. В чем косяк? Динистор?
    size: 14.46Кб type: png
942 (2017-11-04 22:31:25 отредактировано kvic)
Борис ©:
Схема сама по себе не особо устойчива.
Можно поменять переменник на 50 кОм (увеличиваем ток зарядки конденсатора, частично компенсируем всякие утечки и дребезги контактов), а конденсатор на 0,68-0,82мкФ (возвращаем время заряда к нужным значениям).
Чуть получше будет.
Борис ©:
В чем косяк?
Скорее всего в не очень хорошем конденсаторе.
Борис ©:
В чем косяк?
Можно попробовать поменять точки Т1 и Т2 местами. По сути разницы не должно быть, но на практике кто-то сталкивался с проблемами.
kvic ©:
Да, Вы правы, виновником выступил кондер. Заменил. Кстати, увеличение емкости (ставил 0.47 и 0.68) приводит к сужению регулировки. То есть если при 0.1 мкф переменник регулирует от упора до упора, при 0.47 мкф работает %70, а при 0.68 мкф и того меньше.
945
КАнат ©:
Dood
Dood спасибо за информацию по продавцу.
Я уже получил     Регулятор мощности РМ 2 16А  от Ростовского
"Магниты и Электротехника" , шло неделю, обошлось в 3 300.
Прикупил розетку  и все смонтировал на дин рейку на пластиковой
дощечке, что позволяет размешать регулятор вертикально.
Подключал электроплитку. Регулирует хорошо, не греется.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
946
доброго времени суток! если не затруднит дорисуйте прямо на схеме как подключить резистор точной подстройки ( последовательно R1)
    size: 65.71Кб type: jpg
947
anfimychev ©:
, все верно .
    size: 5.74Кб type: JPG
948
new34 Спасибо!!! случайно нет печатной платы?
949
Шел в гараж. Валяется раскуроченный пылесос Самсунг. Плата регулятора оборотов болталась на проводах. Оторвал. Сейчас стоит в регуляторе ТЭНа, только семистор вынесен на большой радиатор.
Volkswagen T5 Caravella 2006
950
Вяземский ©:
и как плавность регулирования?
951
Alex.bcn ©:
Движковый резистор заменил на обычный СП-1. Плавность меня устраивает.
952 (2017-12-16 11:54:46 отредактировано )
Вяземский ©:
здравствуйте! тоже есть такая платка, а как держит выставленое напряжение? не уплывает в +;-?
да и еще, с какой нагрузкой у вас работает? или пофиг, главное чтоб нагрузке соответствовал семистор?
953 (2017-12-16 21:23:11 отредактировано anfimychev)
Вяземский ©:
Забыл уточнить, резистор с характеристикой "А".
извините, вы наверное имели ввиду семистор ВТА-16?
А переменный резистор вы каким номиналом поставили?
954
anfimychev ©:
Нет, не семистор. Переменный резистор с линейной характеристикой. В маркировке присутствует буква А. Резистор вроде как на 680кОм.
955
спасибо!
956 (2017-12-17 15:50:39 отредактировано kvic)
Вяземский ©:
Если будет время, то займусь вот таким регулятором.
Может лучше таким?  ;)
    size: 262.04Кб type: gif
kvic ©:
Неее... трансформатор нужен, 525ПС2 даже не представляю где взять. Мне с логикой проще, причем 561-ой серии целая коробка лежит.
958 (2018-01-02 16:36:01 отредактировано )
Люди добрые! Выручайте! сделал для рм 2 разгон, разгон включается, но рм при этом не мигает... вот схема как должно быть и рисунок как у меня сделано, вроде все верно, но не мигает....
Есть небольшой прогресс, если при первом включении реле замыкает на разгон - мигает, при повторном включении разгона не мигает....
Обладатели рм, отзовитесь пожалуйста!
    size: 28.78Кб type: PNG
    size: 67.79Кб type: jpg
    size: 33.64Кб type: jpg
    size: 109.26Кб type: jpg
959
Denis.Malmalaev, надо вспоминать, как делал. Внешне правильно. Но у меня мигает. А ты вольтметром померь, при "разгоне" синус на выходе должен повторять входное, без потерь.
al, разгон работает, выдает на полную, но мигает только при первом включении в сеть :)
