Re: Вопросы по сборке колонны
не хотелось бы их каждый раз впёхивать
 Можно(если не хочеться) трубу прикупить для зерновых  Я,кстати ,так ихочу сделать!
Назад 1 … 52 53 54 55 56 … 80 Следующая
с 1 061 по 1 080 из 1 582
Вот потому у меня и трансформер. Какую часть надо - ту и прикручу
не хотелось бы их каждый раз впёхивать)) и выпёхивать)).
А как мыть?
В какой пропорции мне её "поделить"? (h-1500)
Мою царгу как и многие, снимаю лейку с душа и поливаю с двух сторон. Запаха Нет.
В какой пропорции
У меня 1.60, разделил на 1 и 60
Есть куб из нержавейки объемом примерно 22 литра с ТЭНом на 2 кВт. Дефлегматор Димрота из нержавейки (диметр трубки 6мм, длинна 3 метра) диаметр внешний 30мм, длинна 300мм. Хочу сделать «Стабильную ректификационную колонну» по материалам форума. Из доступных вариантов трубы есть:
1)    Труба (производитель Китай) внешний диаметр 40мм, толщина стенки 1,5мм, длинна куска 2,5 метра + тройник (Китай) 40х1,5
2)    Труба (производитель Италия) внешний диаметр 38мм, толщина стенки 1,5мм, длинна куска 3 метра + тройник (Италия) 38х1,5
Китай выходит в 1,5 раза дешевле, но смущает, производитель. Италия вроде слишком длинная – остается много лишнего. Вот думаю – какой вариант выбрать. Помогите определиться.
Так всё равно минимум половина остальных комплектующих будет тоже из Китая, так что поздно смущаться
А мощность ТЭНа и габариты дефлегматора одинаково подходят для обоих вариантов?
Если Китай указывает марку стали, то почему нет? Все зависит от возможности кармана.
Лишнего не бывает! Потом захочешь дистиллятор переделать, еще одну царгу и т.д.
Для каких вариантов?
вариант 1 - труба (производитель Китай) внешний диаметр 40мм, толщина стенки 1,5мм, вариант 2 - труба (производитель Италия) внешний диаметр 38мм, толщина стенки 1,5мм
andruha1975, Чтобы не наделать глупостей, лучше еще подтянуть теорию. Как можно собирать колонну, не понимая принципов ее расчетов?
Уважаемые специалисты, какая труба более подходяща 35Х1мм. или 35Х1,5ММ? Царга получается около 1,8м. Кег 50л. + тэн 4.5 квт. 1.5 разгон+ 3 через РМ2 на разных фазах. Не могу сообразить 1,5мм прочнее, но теплопотери больше или в хорошем утеплителе, прогрев царгу на толщину трубы не стоит обращать вниманее, даже стабильность улутшится. Но тогда инерционность увеличится показаний термодатчиков. Или фигня это все?
tapok72, 1 мм лучше, диаметр больше).
А главное легче. Т.к. рычаг у 2 метров большой, то завалить может и кег).
бери какая дешевле разницы ни какой
al, насчет диаметр бопьше понятно. Можно и следующий размер взять . Я пока только для кеги закупил фитинги и кипятильник. Но как нужно правильно рассчитывать диаметр колнны?, я только ТМАС собрал, работает (на столе). Я думаю мне 10 литров спирта в неделю хватит с учетом потребностей 3 семей и прочих гостей. Только к сожалению на сайте нет таблиц зависимости диаметров колонны, их производительности и потребляемой мощности. Есть калькуляторы разные. Возможно я туплю и найти не могу. Прошу помочь.
tapok72, читай внимательнее, все есть на этом сайте.
https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Калькуляторов нет на 42 трубу нужно примерно 2.5-3кв производительность как сказать смотря что хочеш получить от 0.5 чистый спирт до самогона тут луток почитать форум ( 10л в неделю серьёзная заявка это если про спирт не как торговать собрались ) извиняйтесь за флуд
  Пиисят бутылок водки в неделю на три семьи?! Так вот из-за кого статистика по потреблению спирта в России на душу населения растёт...
Насчёт диаметра трубы уже не раз обсуждалось, что в квартирных условия оптимум для диаметра трубы - 35-40мм.
Их не может быть в принципе. Задачи очень разные. Производительность 42 выше, чем 35, но мощи больше надо и пара больше надо.
ИМХО для более или менее общих домашних потребностей 35 самое золотое сечение. Если делать колонну из 1,5 мм меди она будет на 50% тяжелее. Колонну может раскачивать и вообще она тяжелая получится. Это лишнее.
Здравствуйте коллеги.
Добрые люди согласились мне помочь в сборке колоны. Могли бы вы помочь с оценкой жизнеспособности данного аппарата пока не началась сборка.
Значит вводные:
Куб: 250х250х250 мм нерж толщина стенки 2 мм, т.е 15,6 литра, нагрев тэн 2 кВт с плавным регулятором напряжения;
Царга: труба нерж. 42х4 (будет снята местами до 2 мм толщины стенки) длина 1500 мм (состоит из двух частей 1000 и 500 мм), вн. D 34 мм, два датчика температуры на 2/3 высоты и самый верх;
Димрот: трубка медная 6х1 на 19 мм трубу длиной примерно 3000 мм.
Доохладитель: трубка 10х1 550мм внутри трубки 18х1,5 450 мм.
За чертежи  извиняйте как мог.
голова
царга
димрот
Принимаю любую конструктивную критику и советы. За ранее благодарен.
