121
"излучать" неприятный запах при рабочей температуре при ректификации?
А куда должен будет "излучаЦЦа" неприятный запах при ......., если видно, что сам кег полностью нержавеющий и герметичный?!
122
KEE, в воздух, т.е. в помещение.
В продукт это никак не попадёт.
По всей видимости не было ни у кого таких кег, буду тогда "первооткрывателем" :)
Выясни материал и посмотри его поведение при 100С
124
Иван, нет обозначений на нём кроме названия пива.
Попробую тогда водичку закипятить в нём)
devil-arz, или попробуй отрезать кусочек этого пластика и прокипятить в какой-то посуде. Думаю, что будет понятно как он себя ведет при высокой температуре и воняет ли...
126
Alex.bcn, ну можно и так попробовать, спасибо)
devil-arz,  Когда будете вырезать в кубе отверстие для фланца, сделайте его миллиметров на 8 а то и 10мм меньше внутреннего диаметра фланца. Это чтоб сварщик не матюкался.
128 (2017-11-07 21:47:42 отредактировано KEE)
Борис ©:
Пссс, Борис! Чисто по секрету: он сам же и сварщик... ;)
129
KEE ©:
Ааа, тады ой)))
130
KEE, Борис:D
Уже всё сварено, просто фотки не показываю, как доделаю так и будет отчёт  :)
Добрый день!
Вот и я созрел для перехода на нержавейку.
Купил два кега 30 и 50л.
Маленький пойдет на колонну и под парогенератор. Думаю приварить кламп к родному фитингу и муфту под аристоновский тэн.
Большой будет под перегон браги. Тоже будет муфта под тэн, она же под парогенератор. Вот задумался над люком. Что думаете о вот такой штуке?
5 ''133 мм od санитарно triclamp наконечник + конец Кепки + Tri Зажим + силиконовая прокладка
    size: 279.98Кб type: jpg
По диаметру нормально. По работе надо пробовать. Но можно в такую крышку и кламп для колонны врезать.
133 (2017-11-14 13:21:53 отредактировано Danil)
Да, я так и планировал. В центр кламп, но под дистилятор. Колонна будет на маленьком кубе, выиграю см 20, наверное, не измерял еще. Потом дефлегматор с вертикального на наклонный переделаю и будет у меня царга не менее 2200мм))
Такая высота нужна если нужен как можно более чистый спирт из сахара. И 2100 или 2200 сильного значения не имеют.  Если работать с ароматным сырьем ( зерно, фрукты), то с такой высотой оставлять запах исходника сложнее.
Это я понимаю. Царга будет составная. Сейчас царга 1700, при ректификации сахарной все равно чувствуется небольшой запах исходника. Хочется как можно чище. Плюс, мне кажется, чем выше колонна, тем проще она в настройке(имхо).
Тут вчера перегонял чачу и вголову пришла такая мысль: а что если уменьшать разделяющую способность колонны путем переохлаждения возвращаемой флегмы? ТМО сместится вниз и число ТТ уменьшится. Или бред?
Сорри за офф.
Сделать это с применением простых технических решений не получится. Если Вы увеличите поток воды через димрот, то флегма не станет холоднее - Вы просто исключите из работы часть димрота.
137
Danil, хотите выше качество. то насадки больше и отбор меньше. Хотите исходник, то насадки меньше и отбор чуть выше.
138 (2017-11-14 15:08:54 отредактировано )
Это все ясно. Лень- двигатель прогресса. Думал судьбу обмануть :D
_Михалыч ©:
А зачем же мы так яростно боремся за температуру выходящей воды?
Потому что вода — это очень дорого, ее всё меньше и меньше на Земле осталось!
Михалыч правильно отметил НО! в разумных пределах, конечно. Если подать в Димрот «лёд», то......
140 (2017-11-14 16:15:52 отредактировано )
И сколько такое удовольствие стоит?
Alex.bcn ©:
Мне бы ваши проблемы...
У меня дома смонтирована автономная система водоснабжения. Когда я гоню, то у меня вода возвращается в емкость. Поскольку она теплая, а отбор из емкости осуществляется из нижней точки, то все замечательно. Единственное, что досаждает, так это цикличность работы насосной станции.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
