881 (2017-09-03 21:35:47 отредактировано )
КАнат, у меня точно такой же. Без нагрузки включал на 5-10 минут. Ничего не сгорело... А вот двигатель 90 Вт не потянул - задымился
вру, задымился вольтметр вроде...
Спасибо за помощь Kaspar Hauser   new34  cern
Проверил регулятор напряжения включением без нагрузки.
Никаких нежелательных эффектов не обнаружил.
Регулирование напряжение в пределах 182 -196 вольт, при 222 в сети.
Заявлено продавцом - "регулируемое Напряжение: 50-220 В AC".
Надо под нагрузкой проверить.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
883
КАнат ©:
Это нормально, цифровой тестер не может измерять рубленную по фазе синусоиду.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
884
Проверил регулятор напряжения под нагрузкой 1.5квт  электроплитка и 2квт утюг.
Регулирование от 26 вольт до сетевого.
Сам регулятор ведет себя нормально, увеличенный мною радиатор греется приемлемо,
рука терпит. Посторонних звуков и запахов не обнаружил.
   Но! Очень неприятный эффект - приборы-нагрузки начали звучать, частота 50гц.
Слышу с расстояния 2-3 метра.
Уровень звука зависит от подаваемого напряжения, с увеличением напряжения плавно нарастает. Максимум при 150-180 вольт, потом немного уменьшается.
При включении приборов-нагрузки в сеть напрямую, звуки отсутствуют.
  Причина, наверно, в искажении синусоиды.
А вот опасаюсь негативного влияния на приборы.
Хороший звук всегда вылезает боком.
Что можно предпринять , для устранения нежелательного эффекта?
Вариант с покупкой другого регулятора, я уже рассматриваю.
885
КАнат ©:
Попробуй воткнуть через так называемый "пилот" - удлинитель для компа, там должен быть фильтр, хотя вроде мне встречались модели где его нет, только нагрузку большую не давай иначе его выбьет. Еще можешь смастерить фильтр.
КАнат ©:
А толку? Они все на одинаковом принципе, даже РМ-2, единственное это найти где уже есть фильтр или где используется другой способ регулировки.
РК 28/1700
886
Kaspar Hauser ©:
У пилота наверно мощи не хватит, нагреватель на 1.5 квт.
Фильтр как называется? Поищу схему.
887
КАнат ©:
С пилотом просто на попробовать, а так ищи по ключевым словам "тиристорный/симисторный регулятор фильтр", что-то прямо посоветовать не могу, есть разные варианты: пропустить провод через ферритовое колечко, RC фильтр, ПП фильтр.
РК 28/1700
888
КАнат ©:
Не включать ничего кроме ТЭНа... ему ничего не будет, пускай "поёт".
889
КАнат ©:
Пардон, я воспринял, что у тебя идут помехи в сети на другие потребители, тогда отбой. Смотреть надо на реальном ТЭН, у него спираль может и не звенеть в отличии от утюга с плиткой.
РК 28/1700
890 (2017-09-04 18:48:37 отредактировано cern)
КАнат, у меня такая же проблема, только поет громче, когда мощность убавляешь. Здесь советовали фильтр СL. То есть дроссель/конденсатор как на входе БП АТХ. Но я так время и не выбрал сделать фильтр. А по поводу порчи электроприборов - ТЭН до сих пор жив, а вот паяльник 100 Вт допелся и стал разогреваться до ~ 700С судя по свечению. Походу витки замкнулись... Счетчик тоже поет, так что в сеть помехи идут тоже.
P.s. Расширить пределел регулировки можно подстроечным резистором (синий кубик на плате). Только осторожно с отверткой под напряжением!
891 (2017-09-05 12:27:52 отредактировано geha69)
Добрый день!там  на симистор тонковаты дорожки на печатной плате.по хорошему пропаять многожильным проводом.
892
КАнат ©:
Надо понять почему приборы-нагрузка (утюг и эл. плитка)т шумят при питании от регулятора.
Попробовал воспроизвести схему регулятора,  используя лупу, мультимер и интернет.
Может в чем то и ошибся. Получилось так.
В каком симуляторе можно посмотреть форму напряжения на выходе?
    size: 92.33Кб type: JPG
    size: 34.53Кб type: JPG
893
КАнат, параллельно нагрузке воткни конденсатор на сотню микрофарад и с запасом по току - должно устранить гармоники.
894 (2017-09-06 13:54:49 отредактировано )
КАнат, только кондер не менее 400В! А то уши заложит...
Кстати, надо тоже попробовать. Я из фильтра пленку на 1 мкФ ставил - не помогло
Надо уточнить что кондер должен быть ни в коем случае не электролит, иначе будет ба-бах. А бумажный кондер на сотню мкф и с запасом по напруге будет нехилого размера. А вообще сомнения у меня что кондер поможет.
896
new34, может и не помочь - согласен. Надо сперва увидеть и услышать характер звука при реально собранной схеме, с установленным тэном и заполненным баком.  Там вообще может быть кавитация "сдобренная" вибрацией.. В некоторых случаях достаточно закрепить ТЭН поплотней или устроить упор в дно и шумы пропадают. Иногда даже хватает изменения подключения нагрузки, где фаза и ноль местами меняются.
897
Иван, у меня, если прислушаться, трещит еще и сам регулятор. Возможно симистор.
cern, скорее всего переменник
899
КАнат ©:
Шумят скорее всего из-за магнитного взаимодействия "катушки" спирали с окружающим железом. В кубе железа нет и этого взаимодействия не будет, но будет шум от кипения на разогреве.
Можешь влепить дроссель последовательно с ТЭН, он сгладит резкий фронт тока в момент открытия симистора.
Конденсатор тут не поможет так как переход симистора имеет слишком маленькое сопротивление (конденсатор не сможет "отсосать" фронт на себя).
Колечко для дросселя можешь добыть из компа например, только нужно будет перемотать проводом подабающего сечения.
РК 28/1700
900 (2017-09-06 23:21:41 отредактировано )
КАнат ©:
Шум как у мелкого трансформатора с  хреновеньким пластинчатым железом, дребезг 50гц.
  Утюг звучит потише, а нагревательный элемент электроплитки позвончей.
Уровень шума меняется при регулировании напряжения от 20 до 220 вольт, максимум при значении от 140 до 180 вольт, выше 180 вольт немного уменьшается, но не исчезает.
Сам регулятор не дребезжит.
Я не знаю как искажена синусоида после регулятора. Наверно куски полупериода, непрерывности уже нет.
Изменения положений фаза ноль не влияет.
Хотел на симуляторе посмотреть, но в известном мне (ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК: Веб-сервис для электроэнергетика)  нет симисторов и динисторов.
geha69 ©:
На этом регуляторе эти дорожки уже усиленные.
Тоже думал об этом, но конденсаторов под рукой нет,  на симуляторе и хотел проверить, как все выглядеть будет.
Kaspar Hauser ©:
Тоже на симуляторе можно было бы посмотреть.
А колечки из сгоревшего БП могу взять, там их 4 разных диаметров ,примерно 15.  30  и 50 мм.
Начну с большого.
