Тема: Заторная ёмкость, своими руками.
Приветствую всех форумчан! Вот на конец то, нашел время написать о последней моей конструкции. Заторная ёмкость из нержи. Обечайку и крышку сварил из 1 мм листа, а дно из 2 мм. Диаметр 400 мм, высота 500 мм. Ободок сверху обечайки приварен из трубки D-8 мм, для жёсткости.
Штатив с автоматикой управления конфоркой КЧ-2000 вт.
Двух ступенчатое включение и регулировка мощности. В качестве регулятора использую
термостат W1209.
Мотор редуктор состоит из двигателя постоянного тока ПЛ-062 (220 в. 120 вт. 3000 об/мин. Редуктор дразнится номер 80. по стандартам (СССР). Довольно мощный, пред./число
1:35. Использую его на 1500 об/мин. На 3000 об/мин. только при загрузке солода и дробины. Регулировка оборотов производится симисторным регулятором мощности.
Осью является толстостенная трубка из нержи. Имеется дополнительная опора на подшипнике скольжения из капролона. Крыльчатка сварена с большим углом атаки,
что делает перемешивание более эффективным. Уже сделал на ней 3 затора. Получилась
довольно мощная конструкция. В самом тяжелом режиме - распарка дробины, двигатель и редуктор нагревается градусов до 35-40, что вполне допустимо. А самое главное равномерность температуры в объеме затора.
Что благоприятно сказывается на осахаривание крахмала.
И еще о тепло-изоляции, использовал вспененый каучук К-flex. Толщина 10 мм, вполне
достаточно что бы разогреть сусло до 65С*, и оставить до утра. Результат очень хороший!
