261
krp1074 ©:
у меня на работе только ХР
Оффтоп: Ничего что ХР уже и микрософтом не поддерживается? Как можно работать на софте который не имеет поддержки?
262 (2017-07-27 13:01:49 отредактировано )
На 1.8.3 ссылка ведет с первого поста
Я дома на 7 пробовал тоже самое))
263
krp1074, https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw … s#previous
264
Спасибо!
265
krp1074 ©:
прочитал нужно уйти на 1.0.1 и точно экран заработал,
Можно перейти на запорожец и залить 76 бензин, тоже работать будет.
Версии программ (машин) и версии библиотек (бензина), должны соответствовать предписаниям производителей.
266 (2017-07-27 13:39:57 отредактировано )
Если 4 день на работе кроме этого экрана не чего не делаешь, то и на запорожец сядешь что бы завести его))
Установил 1.8.2, скетч один и тот же, библиотеки одинаковые
1.8.2
https://pp.userapi.com/c836531/v836531110/57312/O_KCOvN_H2w.jpg
1.0.1
https://pp.userapi.com/c836531/v836531110/5731b/w9dcHqy1pMU.jpg
267
Почитав ужасы от krp1074, не поверил. Сразу скажу, что крайняя версия прошивки мной с экраном не тестировалась, как как-то привык доверять профессионалам, а Рудольфу и Николаю вообще с закрытыми глазами..  Решил значится я сегодня проверить быстренько на коленке, днем... все подключил - нихрена не работает!   Ну все...думаю, что-то ту не так. Начал тратить время Рудольфа и свое... разговаривали в привате...    Решил уже вечером, точнее, сейчас еще раз проверить, учитывая разные старые ошибки, так как я от электроники очень далек и вообще в ней ничерта не понимаю.
В итоге, проверил все соединения, подключил питание экрана от 5 вольт, а датчик давления от 3.3 на плате атмеги. Чутка крутнул контрастность на экране.
Все заработало с первого раза, нужно только контакты проверить, так как провода эти быстросъемные, довольно посредственного качества.
krp1074, просьба, не превращать тему в персональную консультацию, не лохматить бабушку и не тратить чужое время на ерунду.
d.styler, все работает!
Фото моей многострадальной тестовой установки, которую я разбирал-собирал уже добрую сотню раз, все провода в кучу. Скоро начну все собирать в новом корпусе и довешу няшек.
268
Иван, а есть общая схема? Какие датчики уже можно подключать и куда. И конечно очень хочется дождаться результата по стабильной регулировки мощности.
al, сам жду статью про регулятор. Тмас собрал (без клапана) но так и не протестировал, пустил ардуинку на дубликатор ключей, заказал новую...
cern, у меня ардуин нано вообще штук 6 наверное уже....
271
Я брал разные, УНО, НАНО, МИНИ.
Кстати нужно быть внимательными, есть "маленькие" платы работающие только от 3,3 Вольт.
al, я в курсе -у меня и дуе есть, на саме...
273
al, общая схема в первом посте, экран подключается к тем же контактам, что и датчик давления параллельно SCL – А5 на плате
CDA  - A4 на плате атмеги, Gnd - минус (земля) и VCC - +5V  соответственно.
Пока только давление и температура, экран как опция по желанию... релюшки любые.
Вариант с регулировкой есть, на форуме несколько ссылок и схем, но в этом решении его пока нет, Рудольф сейчас в подвешенном состоянии, так как у основных тестировщиков с свободным временем проблемы  *YES*  Проблем с регулировкой пожалуй и не предвидится, вариантов несколько, есть только моменты о которых в паблике я говорить не буду.
Собирай пока что есть, потестируешь, если Рудольф не забросит, то все на этой же основе и будет работать, разбирать-перепаивать вероятно ничего не придется.
274 (2017-07-27 22:59:32 отредактировано )
Это как ?  :lol:
не должен как бы, хотя сейчас параллельный проект начал...  :lol:  *WRITE*
275
Это как ?
Это про неопределенность тех самых моментов, о которых я не стал говорить, да и не нужно наверное ничего говорить пока  :)
276 (2017-07-27 23:30:42 отредактировано cern)
где бы найти букварь по программированию ардуинки на доступном языке...
cern ©:
доступном языке
c и с++. Но программирование - это не знание языка - это нечто большее...
278 (2017-07-28 00:00:09 отредактировано al)
cern ©:
Это не достаточно. Нужно еще интерфейс для компа делать.
Это понятно.
релюшки любые.
только клапан, т.е. отработка на  установленную температуру.
отключение питания, если правильно понимаю.
У меня в хотелках))) мечтать же можно.
Еще датчик наличия паров спирта и его отработка на пищалке.
Дублирование на пищалке аларм отработки температуры.
Управление (установка ) температуры отработки с кнопок на блоке, автономно без компа.
И главное, управление мощностью и стабилизация ( желательно с компа и автономно)
Дублирование нажатие кнопок звуковым щелчком.
279 (2017-07-28 06:08:32 отредактировано krp1074)
Хорошо, больше вопросов не будет, странно больше обратиться не кому,  у меня не работает и это факт.
280
krp1074, не нужно строить из себя кисейную барышню.  Нужно перевернуть экран и написать какой чип стоит на интерфейсе, желательно сфотографировать.
Стандартные экраны, конкретно lcd2004A интерфейс I2C (чип 8574) будут работать без бубнов, это стандартные экраны со стандартными адресами.
