Тема: Устройство для слива барды из куба
Озаботился прямым сливом из куба в каналью. Замучился кашлять после слива остатков от ректификации в раковину, потом еще вонь по все квартире.
Для этого приобрел фитинг с названием "Фитинг обжимной – угольник с переходом на наружную резьбу" стоимостью 170 рублей. Размер 3/4 * 16. В цангу прекрасно вошел и закрепился ПВХ шланг d10 стенки 2 мм. Сливал по горячему, все держится, не слетает.
Так же куб можно использовать, как емкость, для смешивания, а затем разлива,всяко разных жидкостей, тоненький шланг позволяет попадать в банку и даже бутылку. При необходимости, угол скручивается, так как с ним, ровно на широкую площадку куб не становится, поэтому изначально отказался от углового крана.
Ну и картинки.
