81
Re: Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
у Вадима П по-моему так и сделано
Точно, у него идею и слямзил ;). Найду высоту точки поинформативней и по итогам впаяю гильзу.
82
SLOG ©:
оставлю примотаный )
"Перфекцих..изм- когда хочешь сделать идеально, но и так сойдет"
Это про меня, если что *DRINK*
"На это я пойтить не могу" (с) Это подарочный аппарат :).
Кстати, опять остался сапожником без сапог: собрал уже две колонны друзьям, а на свою времени вообще нет :(
84
SLOG, Artem.SHitov, только примотанный датчик температуры показывает выше, чем в верху. Изменения кажет, но немного с задержкой.
al, на Вадим же успевает на коротыше по нему хвост рубить. При чем он верхний вообще выкинул, насколько я помню. Специально поднял его анализ, меньше 0,4 гр/литр сивухи. Как по мне, так вообще фантастический результат. При том, что по началу у него 8,5 гр пролетало, до переделки аппарата, на том же рецепте.
Artem.SHitov, он один раз высчитал дельту между низом и кубом, эта дельта будет одинакова при любом давлении. Пользуется этим методом. Я пробовал приматывать ДС18В20 под утеплитель на метровой царге, там у меня нет гильзы. Он изменения все показывает, только показания ниже значений верха. Я к тому, чтобы не пытаться настраивать в соответствии с теорией. Датчики устанавливаются разными способами.
Александр, что-то я не того... А как правильно? С задержкой показаний всё понятно, а вот показания примотанного датчика всё-таки будут ниже чем верхнего в гильзе? А если сделать глухую гильзу с термопастой - разница должна быть меньше?
88 (2016-10-08 01:03:11 отредактировано al)
SLOG, вверху у нас температура пара ( спирта) , внизу температура еще не до конца очищенной смеси, т.е. температура выше чем у спирта. Если сверху стоит гильза, а к царге просто примотан датчик, то температура верха получается выше чем температура внизу на царге. вернее показания термометров будут такими. Но изменяться температуры будут и нам это важнее, чем абсолютное значение.
Спасибо! Теперь понял.
90 (2017-01-29 01:01:00 отредактировано gennady)
Доброе время суток всем!
Подскажите пожалуйста.
Есть в наличие труба Ф28 мм кусками 730, 1300 и 2000мм.
Куб полный объем 14 л. Электроплитка с плавной регулировкой 1000 Вт.
Не могу найти трубку 5 мм. Можно выполнить холодильник рубашечного типа, намотав трубку 6,35 мм
поверх трубки 28 мм. Если можно, то как провести расчеты в этом случае?
Или второй вариант: есть труба Ф42 мм длиной 320мм, и димрот сделать на этой основе?
Спасибо.
91 (2017-01-29 01:25:17 отредактировано Artem.SHitov)
gennady ©:
Что за зверь? Не бывает практически в электроплитках плавной регулировки. Либо ступенчатая, либо с паузами.
5мм трубка продается в автозапчастях.
92 (2017-01-29 01:40:18 отредактировано gennady)
Электроплитка уже переделана и ждет своего часа ))
Все магазины в округе с запчастями прошел, есть даже 3 мм, а 5 мм нет ((
Но пока время есть будем искать.
93
gennady, как переделана, если не секрет?
Я думаю, что можно и вариант с наружной трубкой исполнить, сантиметров 25 длиной, только 6.35 я бы не брал, если не бесплатная, обычную 6мм. Или вертикальный двухрядный димрот в 42мм, но вопрос с переходом и заглушкой надо решить. Дороговато получится.
300-400мл в час производительность получится.
Артем, у плитки нагревательный элемент в виде изогнутого ТЭНа. Собрал симисторный регулятор.
Есть кое что из фитенгов, но трубы пока только такие, все бесплатно, но докупать еще придется кое что.
Если не найду 5 мм, буду расматривать другой вариант. Завтра съежу в спецмагазин для грузовых автомобилей.
Есть еще 8 мм трубка.
95
gennady, 8мм тоже не подарок, плотно не намотается скорее всего.
gennady ©:
поверх трубки 28 мм
А что мешает сделать холодильник димрота и запихнуть его В 28 трубку?
97
Печкин ©:
gennady ©:
поверх трубки 28 мм
У меня не получится намотать 6,35 на оправку 12-13 мм ((
98 (2017-01-29 11:39:08 отредактировано )
gennady ©:
Трубка 6.35 - гадость редкостная. Гораздо лучше 6мм при толщине стенки 1 мм. Я так понял, собираетесь мотать трубку 6.35 поверх нержавейки 28 ( наружная 32?). Так? Если так - то это плохой вариант холодильника. Я пробовал сделать дистиллятор с укреплением, намотав поверх нержавеющей трубы спираль из 6мм медной. Ничего хорошего не вышло. Не охлаждает по нормальному. А пропаивать медь с нержавейкой для улучшения теплообмена - так по мне проще кусок трубки 6мм найти.
Но решать все таки Вам.
Вот нашел у себя в теме:
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … cpk0r1.jpg
99
Печкин, gennady, при чем тут нержавейка? И, мы же про деф говорим?
gennady, 6мм водопроводная наматывается на 12 мм шпильку. При намотке слегка плющится и в 25 мм свободно проходит. По вот петлю димрота надо постараться сделать.
