381
Я не знаю как у других, но меня такой регулятор если честно - задолбал, то провалы как раз в том диапазоне который нужен, то не регулирует, то еще какая нибудь фигня. И динисторы подбирал, короче хрень полная. Собрал себе на мелкосхеме КР1182ПМ1,тоже фазовый регулятор и деталей не намного больше, два кондера резюк переменный, один ограничивающий ток уэ симистора и сам симистор и все ну и микросхемка. А вот с китайского регулятора взял симистор. И регулирует плавно и скачков нет в общем песня. Схема по поиску в любом поисковике.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
382
Kreg1969 В Иркутске, далековато от Москвы))
Сегодня пришел - поцеловал замок. Ни табличек, ни объявлений. Похоже прохохотал я регулятор((
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
383 (2016-08-09 13:31:45 отредактировано Andrey_33)
хочу добавить про измеритель PZEM-021, админ, перенесите, если не к месту
измеритель греется из-за упрощенной схемы питания, которая должна питать схему в широком диапазоне входных напряжений.
если кому нужно, нагрев легко убрать, если запитать схему от внешнего источника питания (видел в блоке регулятора Дмитрия Васильева имеется). для этого надо: 1. убрать (кусачками обрезать ножки) большой желтый элемент (гасящий конденсатор), убрать серый резистор, на фото он справа от желтого конденсатора 2. подать + 12В на элемент E1 (серый цилиндр), +на контакт справа (рядом с надписью E1), - на контакт слева.
Важно помнить, что при этом цепь +12В не будет иметь гальванической развязки от цепи 220В.
могу подсказать, как поправить схему без доп. блока питания, но тут уже нужны навыки посерьезнее, для этого надо разделить схему питания и схему измерения. при этом уменьшить диапазон питающих напряжений
384
Andrey_33 ©:
Навыки в схемотехнике или пайке? Сможете инструкцию написать?  Если будет инструкция - то думаю, что справимся. Сегодня как раз получил с почты сей девайс :).
385
Сделал проще, выпаял резистор,который греется, и вынес его на проводах из корпуса. Он там ( вне корпуса) обдувается воздухом от вентилятора, так что пусть себе греется сколько хочет.
386
piton3217 ©:
Сгорит при малых напряжениях.
Выше я приводил типовую схему такого питания. Его достаточно разделить с измерительным входом. Тогда на схему питания всегда будет подаваться 220 и питание будет работать нормально.
За 15 часов ректификации даже не потемнел, горелым не пахнет, но от нагрева в корпусе дисплей начинал чернеть.
388 (2016-08-10 19:32:52 отредактировано Andrey_33)
доработка измерителя PZEM-021. доработка дает уменьшение нагрева в 3 раза и позволяет измерять выход регуляторов мощности во всем диапазоне, а не только до 80Вольт.
1. Меняем конденсатор на К73-17 470 наноФарад 400 Вольт (можно 630 Вольт или более), можно китайский конденсатор
2. Резистор R3 (это цепь измерения напряжения) перепаиваем, например, так
3. освободившийся конец резистора R3 подключаем к контакту клеммной колодки, которую мы так же отключаем от остальной схемы
все
проверяем работу измерителя
далее собираем схему с регулятором (теперь питающее напряжение на схему подается на другой контакт)
и любуемся
389
piton3217 ©:
Сколько напряжение было? Резистор начинает греться при напряжении меньше 110 Вольт. Все, что выше на выходе он нормально работает.
Andrey_33 ©:
Я так понимаю - вот это то же самое?
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01 … &psc=1
Получил только вчера...
391 (2016-08-10 16:48:32 отредактировано SLOG)
Ну не совсем, у Вас схема подключения будет несколько отличатся. И не понятно как организовано питание Вашего девайса. Скорее всего так же, но лучше взглянуть :). Фото со снятой крышкой сможете выложить?
392
d.styler, принцип тот же)))
но номера элементов, расположение контактов другое
393
Дома раскрою - посмотрю. Так как делаю сейчас новый куб с тэном этот приборчик актуален для меня. Буду задавать вопросы как появятся.. (:
394 (2016-08-10 21:37:35 отредактировано d.styler)
Ха - найдите три отличия - получите морковку... (:
То есть - этот Drok Power Monitor 100% PZEM-021... Буду переделывать...
395
d.styler, у тебя назначение выводов клеммной колодки не совпадает с моим индикатором.
резистор R3 на том же месте, так что можешь сам догадаться, что и куда.
питание на индикатор подавай по штатной схеме, а измерительный вывод R3 тебе надо отключить от основной схемы и подключить к выходу регулятора
396 (2016-08-10 22:26:24 отредактировано d.styler)
Ага - спасибо - так и сделаю.. Ты прав - другая модель - вот снял бумажку с номера модели...
Это PZEM-061...
Итак суммирую мой доработки (так как я все-таки не электронщик).
1. Замена желтого конденсатора на 470nF / 0.47uF Polyester Film Capacitor 400V
2. Подпаиваю тот же вывод R3 как на оригинальном фото у тебя к выводу второй сверху на моем втором фото.
3. Можешь пояснить - как сделать "измерительный вывод R3 тебе надо отключить от основной схемы и подключить к выходу регулятора"?
Так - прочел еще раз твой пост - там не совсем видно - тот вывод R3 отпаивается от платы и приделывается к терминалу (2-й вывод сверху - из 4-х)? То есть мне нужно сделать то же самое я понимаю, так как выводы регулятора как раз два верхних вывода на моем втором фото.
397 (2016-08-11 09:08:38 отредактировано Andrey_33)
d.styler, я уже начинаю волноваться, что выложил схему доработки, все-таки 220V!
п.п.2,3 ты неверно пишешь.
R3 тебе надо выпаять из схемы и впаять по-новому - между верхней контактной площадкой старого посадочного места R3 и буквой "P" на плате (см. у меня фото 2). далее к букве "р" припаиваешь провод и ведешь его сразу (минуя колодку) на выход регулятора, НЕ КАК У МЕНЯ!
клеммную колодку не трогай, у тебя другое включение.
398
Перепаял по инструкции Andrey_33 :) Но ещё не включал - очень поздно допаял, уже спать пора было...
Без SMD-шного пинцета резистор переставлять очень неудобно... Пришлось искать свой - с пинцетом совсем другое дело :). Как лайф-хак предложил бы просто снимать резистор мощным паяльником и припаивать вместо SMD-резистора обычный, с традиционными проволочными выводами и использовать выводы резистора вместо перемычки - т.е. сам резистор разместить со стороны дисплея, а одну ножку пропустить через просверленное отверстие к контактной площадке SMD-резистора.
399
Andrey_33 А чего волноваться то? (:
Я все равно перепаивать не буду пока не разберусь до конца. Конденсатор неделю будет идти - время есть. (:
Спасибо за разяснение!
400
Ну, вдруг Вы уже не с нами, Тьфу, тьфу, тьфу, конечно :(. Уровень базовых знаний у всех разный, например в наших палестинах уже попадаются особи, которые не знают как "керосин по проводам течёт" (с).
Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки.
