61 (2016-08-02 10:09:20 отредактировано SLOG)
Александр174 ©:
Визуально сам кран из нержавейки,
Эти краны из "чернухи" с покрытием, увы. И внутри есть весьма вонючая резиновая прокладка. Уж на что я экономный джентльмен, но всё-таки отказался от этих кранов. Если только на воду их ставить.
Что бы выкрутить шток. нужно спилить завальцовку вокруг штока, в принципе решаемо, но несколько муторно.
62
Проезжал сегодня мимо винокурного магазина, решил заехать. Гляжу кран лежит на витрине. Регулировка очень плавная, от полного открытия до закрытия почти 5 оборотов. По цене всего на 150 рублей дороже крана от пневмомагистралей (а его еще и две недели ждать надо). Купил короче. Все, комплектующие все в сборе на РК на 35-ой трубе.
Диаметр трубок 8 мм.
63
Костровой
А уплотнение какое?
64 (2016-08-02 14:27:01 отредактировано )
_Михалыч
А хз, не разбирал. Там колечко стопорное маленькое, неудобно с моими пальцами))
Продаван утверждает что там два силиконовых кольца на уплотнение.
Как его лучше к колонне прикрепить? Припаять переход на резьбу 1/2 или трубкой силиконовой?
65
Костровой ©:
через силиконовую трубку  с хомутами. Попробуешь на первых погонах, м.б. кран не понравиться в работе. Припаять всегда можно.
66
Для начала все равно придется разобрать - если там резинка, то ничего хорошего ждать не стоит. Ну и лично я при такой конструкции крана паять не стал бы (глубочайшее ИМХО), силикон 6 мм на трубке 8 держаться будет вполне крепко. Конечно - на силиконовую трубку нагрузки давать не стоит, холодильник закрепить сам по себе, а на силиконе максимум только сам кран вывесить.
67
_Михалыч ©:
Ну он на хомутах к колонне будет крепится. Да и маленьким его сделаю.
68
Александр174 ©:
Холодильщики подогнали несколько баллонов от фреона. Попросил их из-за кранов. Открутились краны с наружной резьбой, с внутренней отказались. Результат такой
Визуально сам кран из нержавейки, внутри запрессованный шток из твердой пластмассы или фторопласта. При опробовании на холодной воде - очень плавная регулировка. При моем небольшом расходе во время ректификации - это классная штука.
Во-во-во...
Совсем недавно тоже про такой же кран спрашивал. :)
Думаю на воду приспособить. Саша, а как технически решал подачу воды через него? В магазе спросил штуцер с такой резьбой - нет, перехода тоже нет...
69
IGAN ©:
Я по первости тоже такой на воде использовал. Я подпаивался, хотя там шток пластиковый, перегревать не нужно.
al
Не устроил в последующем? Чем?
71
IGAN, Это было на первой БКашке, так на ней и стоит. По воде нормально работал, только эстетики мало.
Этих вентилей у кондиционерщиков на каждом баллоне с хладогентом, они одноразовые.
72 (2016-08-02 19:28:26 отредактировано IGAN)
al
Нужен точный ответ(совет) - можно на РК ставить, или лучше другой? :)
73
IGAN ©:
можно на РК ставить
В таком виде только на воду. На отбор скорее всего лучше что-то другое (но пока этот кран не разбирал).
IGAN ©:
На воде у меня пвх шланг. Чуть его нагреваешь зажигалкой(на газу) натягиваешь на резьбу, и затягиваешь кабельными стяжками. Делаю по две стяжки с каждой стороны, для пущей важности.
74
IGAN, куда на отбор? Кто-то ставил, были фото, но он угловой не очень удобно. Хладогент вещество для человека вредное и, что там перешло в пластмассу я не знаю. Я бы не ставил на отбор.  На воду без проблем. Сейчас полно кранов для пневмоинструмента.
IGAN ©:
На воду - ставьте ради бога, на воду пойдет любой игольчатый кран и пофиг, какие там внутри уплотнения. Главное чтобы он более-менее регулировал, а не просто закрывал-открывал.
76 (2016-08-03 19:10:35 отредактировано IGAN)
Александр174
Понятно. *OK*
al
На воду, конечно...
77
IGAN ©:
al
На рк не знаю, на бк мне непонравился.
На воде.
78
всем привет,нашёл кран японского производства,был взят из комплекта асфальтного завода. когда то приходилось такой собирать.был взят для других нужд,а сейчас его снова достал правда ещё не отмыл похож на латунь,а в инете нашёл почти такой пишут бронза и он без прокладок,потом на деле проверим
79
80
