1 (2016-06-22 19:02:25 отредактировано Maximus)
Тема: Универсальный набор для изготовления виски и пива
Приветствую всех!
     Настал мой черед отчитаться, т.к. информация воплощенная  в агрегаты,  почерпнута исключительно с  сайта alcodistillers.ru, за что автору и  всем огромное спасибо.
Начинал вот так:
Когда понял, что это - мягко сказать, не совсем то, что нужно, стал «курить» форум.
Не буду описывать весь процесс  просвещения в данной тематике, думаю фото «расскажет»  больше меня. Если что то не учел или промахнулся, прошу указать где, если будут вопросы, отвечу.
БК или дистиллятор, дистиллятор 2 квт еле тащит
Кран камоцци, сверху уже с заменой прокладок, лужением штока.
РПН, нарезал по 45 см(для трубы вн. диам. 38, 50 см уже много) и скрутил, прошил медной ниткой.
вставляются очень удобно, ничем проталкивать не надо, при снятии просто вытряхнул и все.
Вопрос: можно ли провод заземления к баку крокодилом цеплять? На фото еще не сделано, а бачок сейчас на даче.
Есть пара видеофайликов, как  прикрепить незнаю???
Продолжение следует...
Re: Универсальный набор для изготовления виски и пива
Maximus ©:
Здравия, ПУЭ категорически запрещает это делать, нет ни какой гарантии в вашей безопасности.
3 (2016-06-17 15:24:25 отредактировано _Михалыч)
Maximus ©:
Вопрос: можно ли провод заземления к баку крокодилом цеплять? ...
Ни в коем случае!
Если что - паять тоже не следует. Идеальный вариант - приварить что-нибудь с резбой, шпильку или болт, и зажать землю под гайку.
Или еще вариант - у бака ручки есть? Если есть ручки (только обязательно приваренные к баку), то зажать ручку двумя пластинками на болтах с гайками и под гайку завести землю.
4 (2016-06-17 15:31:20 отредактировано dmytry)
Maximus ©:
Я не ту кнопку нажал, плюс конечно в карму *DRINK*
через 300 мин только можно изменить :rolleyes:
Maximus, а можно поподробнее о узле отбора, желательно пару фоток поближе
6 (2016-06-30 19:42:52 отредактировано Maximus)
Ivanov & Co ©:
Maximus ©:
Все ясно, ок.
Пойду посмотрю.
Михалыч,  крппление ручек закрыто пластинами, сами пластины не понятно, как держаться.
cern ©:
Конечно можно
Вообщем с телефона фото не просто вставить, что то не выходит???
Так пойдет, фотограф из меня тот еще
я с телефона тоже не могу выложить...
Maximus, с телефона плохо видно, но у тебя есть свободный контакт тэна. Откручивай гайку,убирай прокладку(которая снаружи конечно),
защищай место присоединения заземления и прикручивай заземляющий проводник. Это будет просто, надежно, и по пуэ. Не надо никаких крокодилов.
9 (2016-06-18 04:35:41 отредактировано )
dmytry ©:
Maximus ©:
*DRINK*  джарайт ;)
Александр174 ©:
Да, есть. Там 2 тэна. Раньше крест накрест стояли, потом переделал, паралельно поставил.  Т.е. в принципе можно просверлить отверстие, вставить болт, изнутри заизолировать, затянуть гайкой и второй зажимать клемму  заземления?
А для пива какое оборудование?
Maximus, ничего сверлить не нужно. Используй резьбу тэна вместо болта. Откручивай гайку, накинь шайбу с заземляющим проводником. И все. Предварительно, зачистив куб в месте соприкосноаения шайбы.
12 (2016-06-18 15:25:36 отредактировано )
vcherkun ©:
Выложу позже. На даче хреновый интернет.
Г
Александр174 ©:
Конечно сверлить не буду. Просто тэн стал не нужен, 2кВт за глаза для ректификации. На его место и воткнуть болт для заземления.
13 (2016-06-22 18:59:10 отредактировано Maximus)
Maximus ©:
Пока на даче, придется выкладывать...
С зерновыми попробовал в кастрюльке, не понравилось, геморно.
14 (2016-06-22 18:58:04 отредактировано Maximus)
Пароген не нравиться, к тому же куба большого не было. Поэтому хотелось "все в одном" и куб, и сварить и перегнать бражку. Получилось вот таким образом:
Расположение расшир. бачка под вопросом пока, как и он сам.
Maximus,
И как впечатление от нового пвк? Мешалки нет? Из чего сделан?
dmytry ©:
Maximus,
Впечатления положительные, мешалки нет, да на такой объем - около 45 л, точно не измерил еще, она и не нужна.
Готовый бачок от полевой кухни КП -125, V-45л, V рубашки 10л, врезал "карман" для Тэна, вход выход воды, слив и выход под дистиллятор.
Пока смотрел на фотки - шею скрутило  :D
18 (2016-06-22 19:06:19 отредактировано Maximus)
Костровой ©:
Надо было экран повернуть  ;)
Хз, почему они поворачиваются...
Разобрался))), можно норм. смотреть.
19 (2016-06-22 19:05:16 отредактировано Maximus)
Вообщем, руки чешутся, оборудование простаивает, срочно нужен односолодовый вискарь, мысленно уже пробую на вкус))).
Смолол около 7кг солода, залил л 25 воды, нагрел до 65, засыпал солод, выдержал час, ловить темпер приспособился, до 90 гр. нагреваю рубашку, до 55 содержимое, отключаю нагрев, где между 62-65 попадаю. Далее  йодная проба, все в порядке, с обеда развел дрожжей, время 21.00, звонок из дома, надо ехать. Остужать было не когда, вроде на сутки запаривают, думаю до утра потерпит. Хрен там, не проканало. Правда приехал к обеду ближе, захожу в баню и чувствую, что попал... в жир ногами. Кислячком попахивает, хотя температура +45 у затора. Делать нечего, закинул все равно дрожжи, сутки бродило и все, не стал заморачиваться, перегнал, выход 2л чего то и очень и не очень приятно пахнущего,  около 10%. Наверно вылить стоит, вопрос куда: в следующий СС или в компост?
После солода стало разжижаться.
Maximus ©:
На ПВК можно подать холодную воду в рубашку, и затор быстро охладиться.
