1 (2016-06-07 22:42:08 отредактировано Artem.SHitov)
Тема: Бражная колонна 54 мм с димротом.
Собрал колонну на 54-й трубе
Высота метр, в дефе- димрот, охлаждение- раздельное. Внизу припаян фитинг с 2" внешней резьбой, чтоб был доступ без заужения. Позже будет еще футорка на 1 1/4", кламп с резьбой, и новый куб.
Холодильник из 15мм и 22мм трубы, димрот из 8мм, примерно на 1200Вт по калькулятору. Охлаждение разведено 8мм и 10мм трубкой, краны рассверлены и припаяны.
Паял обычной горелкой, крупняк дополнительно разогревал автономной газовой плиткой. Собрал за 6 часов, с перекурами.
Все шелобушки по-отдельности.
Верхняя часть холодильника и гильза под термометр.
Собраный холодильник
Гильза под термометр, уже на своем месте
Холодильник припаян, война с димротом
Верхняя часть
Кран регулировки охлаждения дефлегматора и место установки термометра
Кран регулировки охлаждения холодильника, подача воды
Общий вид
Бюджет меньше 5т.р., с учетом покупки метра 54 трубы за 1т.р. и доставкой фитингов ТК. Флюс, припой газ и инструмент не покупал.
2 (2016-06-07 23:27:40 отредактировано al)
Re: Бражная колонна 54 мм с димротом.
Artem.SHitov, решил побольше аромата получать и чтобы скорость пара поменьше была. Вот влияние западной литературы, на лице)))
Думаю, данную тему можно смело в шапку раздела.
al, я уже реально чуть тарелки не запилил . Насчет скорости пара не уверен, возможно просто быстрее все будет. Друзья все выжирают, не успеваю гнать. Катастрофически не хватает 12л куба для перегона браги, и плита вечно занята. Решил переехать на пол, пока таким образом.
Artem.SHitov, 12).
Я давно перешел на 50 и 17. Получилась универсальная комбинация, единственное вместо 17 целился на 20. В принципе и так нормально, но когда использую под генерацию пара может не хватить, доливать нужно
al, да жесть. 4 раза за вечер горячий куб в унитаз сливать надоело, и не помыть толком, горло узкое. 50 пока не потяну, будет тридцатка. Если буду делать полтинник, то точно ПВК, но для этого мне придется переехать, правда есть куда.
будет тридцатка.
прошел я это, тридцатка на даче, в резерве. Полтинник кстати совсем и небольшой получается. Полный его заливать не обязательно. Просто у меня ведра бродильные по 30 литров, в 50 ведро четко заходит, а в 30 брызгоунос получается. Плюс к этому при работе с парогенератором резерв емкости есть, можно все ведро браги за один заход перегонять. За 50 отдавал 10 рублей.
8 (2016-06-08 00:04:24 отредактировано )
19л бутылки. В 30л вообще нормально будет.
30-ку за 6600 обещали сделать, со всеми хотелками. Схема такая- заказал- сделали, понравилось- оплатил.
vcherkun, запустить еще надо, пока это только теория )
Посмотрите в сторону гидроаккумулятора на 50 л, при вертикальной установке флянцем вверх, отличный куб получится
10 (2016-06-08 00:35:49 отредактировано )
Artem.SHitov, а сколько у тебя браги сбраживается. Я шел от бродильной емкости , чтобы за один заход  брагу перегонять. Если под заказ, добавь чуток и делай 40 литров или 37.
dmytry ©:
из нержи или чернухи?
dmytry ©:
конечно из нержи
dmytry ©:
конечно из нержи
Так он стоить будет, как готовый куб, уже с крышкой и без возни. Плюс ко всему бак от гидроаккумулятора с индукционкой не дружит.
dmytry ©:
конечно из нержи
Стоит у нас 68$, с индукционкой не дружит, верно  :)
dmytry, спасибо, но нет. Надеюсь, что получу куб того размера, который меня устраивает, с возможностью индукционного нагрева, нормальной мойки, клампа и прочих ништяков.
Две неполные 19л бутылки. Иногода еще неполная 9л. Т.е от 32 до 40л. За 2 раза все равно гнать. Мне сейчас нужен универсальный куб, и под СС. Если понравится, сделаю еще большой ПВК, а этот оставлю на СС.
на нет и суда нет *DRINK*
По любому под Ваши обьемы сс 50 л нужен, сначала тоже пользовался молочным бидоном на 37л, потом купил бродилку на 50, и понял что куб надо менять тоже на 50. СС перегоняется за раз
Artem.SHitov, я с dmytry, согласен. все равно к полтиннику придешь и тогда тридцадка окажется маленькой. А для ректификации большой.
dmytry, не так все просто ) У меня только зерновая брага, при чем без дробины. Она получается процентов 8 максимум, и дико пенится, если долго не ждать после основного брожения, поэтому 16-20л в 30л кубе- самое то. А вот СС с одного перегона - 3-х литровая банка, т.е. 6-7 литров за раз. Сколько я на полтинник его копить буду .
18 (2016-06-08 07:25:48 отредактировано dmytry)
Я имел ввиду полтинник для браги, а для перегона сс конечно меньшего обьема.
отличная работа! Тоже хочу собрать "толстую" БК. Уже присмотрел дымоход из нержи .
Поздравляю, выглядит супер, очень интересно, жду испытаний. А по кубу для браги, если есть место, и нет времени, нужен больший объем. Я сейчас и  ПВК делал бы 100-120 л))
