401
Re: Вопросы по сборке колонны
Levser ©:
По высоте ограничения особо нет
Если нет ограничения по высоте, сделайте сразу РК. При изготовлении БК потратите средств НЕ намного меньше. А потом все равно придете к изготовлению РК. Это будет уже намного дороже. Почитайте, подумайте.
402
Добрый день!
После долгого изучения и переосмысления пришло время перейти от теории к практике. Начал подготовку к сборке БК. Сделал схему наиболее простой в исполнении конструкции. Прошу вас оценить работоспособность. И еще вопрос, правильно ли я рассчитал длину холодильника и дефлегматора?
403
Sergey_K, деф на взгляд великоват, какая подводимая мощность? А холодильник маловат, если брагу гонять.
Схема не в масштабе. Подводимая мощность - газовая плита 1000-1200 Ватт где-то. Этот аппарат исключительно для СС. Потренироваться, набраться опыта. А брагу я на покупном перегоняю.
405
Sergey_K ©:
Схема не в масштабе
Ну 350мм-то в масштабе заявлено .
Берем максималку- 1200Вт, 3/4 утилизирует деф- это 900Вт. Забиваем в калькулятор, получаем 20см. А еще кпд газовой плиты невелико, и до дефлегматора столько не доберется. Лучше сразу РК.
Sergey_K ©:
Схема не в масштабе
РК пока мне не доступна ни финансово, ни технически. Да и хочется сначала на чем-нибудь попроще попрактиковаться.
А по поводу длины дефлегматора. Забыл сказать, вся конструкция из нержавейки. А калькулятор считает для меди, вот я и взял немного с запасом. Так 20 см хватит?
407 (2016-05-16 15:45:16 отредактировано )
Levser,
Если вкратце- то:
1. ИМХО, сначала стоит делать БК только в случае отсутствия дистиллятора в хозяйстве, тогда желательно без димрота.
А почему если БК то желательно без димрота? В чем он плох на бк?
И все таки хочу пока собрать БК, На 42 трубе, схему примерно накидал.
Подскажите по размерам :
1. Высота царги +-?
2. Высота Дефлегматора?( наверно будет плясать от димрота в нем)
3. Длина холодильника при д.42(если можно таким диаметром)?
4. Длина трубки д.6 мм для димрота в Дефлегаторе?
5. Длина трубки д.6 мм для димрота в Холодильнике?
408
собственно схемка д.42
409
Levser ©:
Sergey_K, Levser, инфа для обоих. Если гонять на БК брагу, желательно, чтобы димрот был разборным для мойки, а это сложно, т.к в БК этот узел должен быть герметичным. Если только СС, то димрот- нормальный вариант. Как посчитать прямоточник из нержавейки, я не знаю. Надо поспрашивать у тех, у кого опыт есть, но думаю, что до 30см, в данном случае. Тут промахнуться гораздо опаснее, чем на РК, аппарат очень критичен ко всему.
Sergey_K ©:
На РК работать в разы проще, полностью заменяет БК, но после нее нет отходов. По поводу финансов и тех. оснащения- на форуме есть тема про колонну без сварки. Все равно потом сделаете. Еще раз повторюсь
Источник: Вопросы по сборке колонны Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Levser, думается, что будет справедливее если Вы хоть какие-то свои рассуждения напишете по поводу размеров и схемы, а форумчане обсудят их правильность. Да и в понятиях определиться: царга, дефлегматор и т.д. чтобы на одном языке разговаривать. Думается, что теории ректификации Вами еще не донца освоена.
Levser ©:
Слева норм схема, справа целесообразнее сделать прямоточник, там доохлаждение.
Хотя если "охота" навивать димрот и уплотнять "трубка медь-нерж" четырежды, то почему бы и нет)
412
vcherkun ©:
Все из меди собираюсь чтоб не заморачиваться
413
Levser ©:
1. Высота царги +-?
1. Какие варианты?
2. Какой нагрев?
3. Какие задачи? (У вас лишних денег много?)
4. см. п.2
5. см. п.3
Короче, надо определиться с хотелками (для чего именно аппарат, объемы,  видение процесса) и возможностями (место работы, бабло, источник нагрева), попутно читая и перечитывая Теория ректификации В разделе "ректификация" вообще есть, что почитать, про БК в частности. После этого имеет смысл изложить исходные данные в письменном виде, желательно со своим видением вопроса.
Levser ©:
1. Высота царги +-?
1. Какие варианты?
2. Какой нагрев?
4. см. п.2
5. см. п.3
Да понимаю, что поспешил с вопросами)
1.    Варианты такие: пока куб 20л стоит на керамической варочной поверхности на кухне высота  БК ограничивается  в 1,3 м, т.е высота царги ок.1 метра. (Потом при надобности на пол и нарастить царгу + 0,9 м)
2.    Нагрев (куб от Магарыч 20 л) на плитке мощностью 1,8 кВт регулировка плавная без ступеней.
3.    Задачи перегон браги, перегон спирта сырца.
Денег много не бывает.
Если купить  2 метра трубы д.42 (царга  ~ 1м + труба под димрот, который дефлегматор ~0,3 м) останется кусок 0.7 м в который и можно затолкать димрот холодильника. Вот почему холодильник из трубы д.42. Если бы можно было купить трубу в сантиметрах)
Но, я и не исключаю Холодильник сделать из трубы д.15, а рубашку, например,из трубы д. 22.
Охота найти оптимальный отношение КПД БК - Стоимость материалов.
415 (2016-05-17 07:13:39 отредактировано Artem.SHitov)
Levser, вот, уже кое-что.
Во-первых, можно рассмотреть вариант с 35-й трубой. Это несколько дешевле.
Во-вторых, следим за руками )) Берете 2 метра, паяете сразу дистиллятор-БК. На это уходит примерно 0,5м на царгу с мочалками, 30см на трубу дистиллятора, и сантиметров 20 на голову. При таком раскладе можно димрот, все равно все разборное. Фитинги подбирайте без заужений!!! Итого плюс-минус метр, еще метр в остатке, если не одним куском- не очень страшно.  Потом начинаете осваиваться, собирать отходы после БК-шки, а они скопятся очень быстро, вкуриваете теорию в сумме с практикой, паяете из остатков трубы голову для РК с наклонным дефом. На это уйдет от 35 до 50 см, в зависимости от способностей )) Итого полметра точно в остатке на еще одну царгу.
416 (2016-05-17 07:21:06 отредактировано )
1 Перегон браги, трубка 30см.
2 БК, царга 50 с мочалками, 30-по желанию.
3 РК, 2царги по 50 с мочалками, должна влезть на плиту. Пустая трубка 30 переезжает на дистилятор на ПМЖ.
4 Как вариант, БК с метровой царгой,
На холодильники берете трубу, на которую в качестве оправки мотаются димроты, это наверное 18-я труба, внутренняя 10-12мм, я бы искал исходя из доступных размеров силиконовых шлангов в продаже. Все вышесказанное, естественно ИМХО, но позволит собрать полный рабочий комплект на плиту из 2-х метров трубы.
С полом и плиткой- потом сами решите. Кстати, что там за плавная регулировка нагрева?
спасибо за совет подумаю, посчитаю.
418
накидал схемку.
Получается примерено так.
1. Вопрос по димроту какую длину накрутить трубкой д. 6 мм около 3 метров?
2. длины холодильника в 1 метр хватит?
419
420
Levser, это все от ваших данных зависит. Почему димрот д6мм и 3 три метра длиной, может два с половиной достаточно?
Холодильник 1 метр из каких соображений и какие параметры при этом у холодильника?
