Re: TDS-метр простой прибор для определения качества воды
разве что если вы мне из россии пришлёте
не вопрос, вы нам масло мы вам снег
с 101 по 120 из 170
нафига вам такая дождевая вода с 27ppm, топите снег, он всего 7ppm
Для разбавления дистиллятов рекомендую искать воду до 50ppm.
Источник: TDS-метр простой прибор для определения качества воды Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
закралась мне такая мысль, может можно её использовать
А почему нет? Профильтруй, замерь, используй.
Вопрос по прибору TDS. Провел измерения воды из ключа. Показания около 80, показания гуляют.
Батарея новая. Показания воды из колодца и скважины ---. Чтобы это значило?
evtor, в инструкции вроде написано что показания снимают когда цифры не бегают туда сюда, подождите немного.
Доброго здоровья!
Да они все равно бегают. Но меня больше интересуют показания ---, прочерки на дисплее, вместо цифр. Что сие означает?
evtor, на фотку бы дисплея посмотреть
А эти прочерки в какой момент появляются?
Привет!
Да погружаю в стакан с водой, поболтаю и оставляю стоять.
Всё  это время горят эти средние сегменты. Вынимаю, погружаю в воду, набранную из источника с ключевой водой. Начинают бегать цифры. Надо из дома воду проверить, водопроводную. Попозже постараюсь сфоткать.
evtor, погружать нужно до прорези снизу. Прочерки, появляются когда не хватает предела измерений. Т.е. солей слишком много.
 жестокая вода, раз прибор не позволяет провести измерения
Я как то своим баловался и на один стакан воды добавил одну песчинку соли, так вот на экране к цифрам добавилась буква К, т.е. уже тысячный предел.
Приехали TDS-метры (2 шт), естественно без подстроечного резистора, хотя в отзывах на ali писали, что подстроечник есть. Показывают плюс минус 5 единиц. На дистиллированной воде ещё не проверял.
Тоже недавно пришел комплект TDS-3 и PH. С ебея заказывал. Перед заказом отдельно написал продавцу, спросил про регулировочный винт на TDS. Ответ был расплывчивый - читайте описание товара, там все есть. Фотка с винтом там была. Когда комплект пришел на PH винт был, на TDS не было. написал продавцу жалобу на несоответствие товара описанию, договорились на 30% возврата денег. Вернули в течении пары дней.
Жалобу напишем, но зная ali-шников, думаю,что сильно вряд ли.
Всем доброго времени суток. Получил сегодня посылку из Китая с TDS-3, цена вопроса 250р. Регулировки нет, выглядит так
Для проверки взял дистиллированную воду и попросил у девчонок на заводе налить воды с заведомо известной жесткостью (дали 3,1мг-экв/л в пересчете на ППМ получаем 3,1Х50,05=155,15 )
Итак результат показаний китай-прибора
Дистиллированная вода -2 ррм (наверно нормально)
Вода из лаборатории 154 ррм (вроде около дела!)
А дальше самое интересное
Вода из крана 162 ррм
Вода после 3-х ст. фильтра "Гейзер для жесткой воды" 167 ррм (очень странно после фильтра показания выше)
Вода питьевая "Серебряная роса"  245 ррм (я ее все время покупал для разбавления самогона)
Удивила покупная вода, хотя после внимательного изучения этикетки увидел надпись: "вода минеральная питьевая" может потому и зашкаливают показания. А вообще можно такой водой разбавлять продукт?
Larik, а чего удивило? Все, как всегда.
на любой покупной воде есть строчка :общая минерализация. 250 укладывается в информацию на этикетки, обычно пишут до 300.
При разведении продукта можно и нарваться. С хорошей водой будет мягче.
Больше всего удивило, что вода после фильтра стала еще жестче.
А данная  покупная вода считается лучшей у нас в городе.
Возможно, что фильтру уже карачун пришёл.
Larik, SLOG, насколько я понял, некоторые фильтры могут содержать специальные добавки для мягкости воды... вот они наверное и "стреляют" по ппм.
Да как то странно однако, вроде народ пишет, что после фильтра мягче, а тут ровно наоборот!
Larik ©:Больше всего удивило, что вода после фильтра стала еще жестче.
Может и так, жена утверждает, что вода стала хуже чем была изначально. Хотя фильтр поставил не больше пол года тому. На сл. неделе куплю новый картридж для умягчения, посмотрю что получится. Еще бы знать от которого производителя взять этот картридж, вроде они все взаимозаменяемы.
с 101 по 120 из 170
