Тема: Сэмоварка или блок управления и контроля процессом дистилляции
Предупреждение от администрации
В теме удалены явные "намеки" на неких авторов находящихся на неких сомнительных ресурсах, дополнительная информация ниже. Никаких реально полезных материалов для сборки в теме нет.
Собственно такое название, сэмоварка,этому аппарату дал один из его родителей, некий ***. С любезного согласия автора публикую здесь материалы по сборке этого блока. Это мой вариант исполнения.Основа данного блока Ардуина. Не надо думать что это очень мудрёно,заумно,и что то очень далёкое. Скажу прямо, ничего страшного, справится ученик 1 класса церковноприходской воскресной школы. Стоимость основных компонентов по ценам ибэя, 30-40 у.е. Плюс бесценый опыт и гордость о проделанной работе. Итак, что умеет данный управлятор. Именно управлятор, т.к. в программу заложен принцип автоматического управления при наличии клапанов охлаждающей воды,отбора голов, тела и хвостов.Если таких клапанов нет, то блок работает в полуавтоматическом режиме, давая сигнал винокуру о смене вручную посуды,включении воды, изменении мощности нагрева автоматом по предустановкам или вручную. Контроль температуры в кубе, по пару, воды, продукта высокоточными цифровыми датчиками. Возможность подключить датчик отбора голов по уровню отбора.Несколько предустановленных программ погона.Дистанционное управление с любого пульта.Звуковая сигнализация. Чтобы было меньше букофф, тему разобью
