81
Re: Клампы
Посоветуйте, как прикрепить кламп к крышке алюминиевой фляги. Есть мысл просверлить 4 дырки и прикрутить на болты. Кламп планируется вот такой:
Или, может быть, другой кламп выбрать? Имеющееся соединение на американке хлипкое, шатается.
82 (2016-02-15 15:51:54 отредактировано )
Re: Клампы
Аркадий, а не лучше будет тебе поставить кламп как Lemona, с резьбой. Мне кажется по фотке, гайка, которая у тя сверху фляги желтенькая, как раз в резьбу с клампом будет. Вот 2-мя такими гайками через прокладки и зажмешь этот кламп, а сверху у него нормальный фланец.
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … n1i1p3.JPG
83 (2016-02-15 15:53:55 отредактировано Аркадий)
Re: Клампы
У Lemon-а вроде так:
Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Увидел ссылку, понял про что ты.
84
Re: Клампы
Или на крайняк к твоему клампу приварить снизу фланец, а потом на 4-6 болтов через прокладку прикрутить к фляге. Больше ни как. А если просверлишь прямо в клампе отверстия, имхо, площадь маленькая, винты тоже будут тонкие, вырвет конструкцию из люминя.
85
Re: Клампы
sklis_s ©:
не понял. По ссылке резьба на клампе в конце, как гайками зажать, да ещё с двух сторон?
86
Re: Клампы
По ссылке, снизу кламп с резьбой, вкручен через фум в желтую набалдажину.
87
Re: Клампы
Ну да. А как его крепить к крышке фляги-то?
88
Re: Клампы
Да там резьба сантиметра полтора, фляга у тя 4-5 мм, всяко зажмет. У тя щас примерно так сделано, только сгон стоит желтый и вверху у него резьба, а тут будет фланец.
89 (2016-02-15 16:01:03 отредактировано )
Re: Клампы
sklis_s ©:
Без сварки - необходимое условие.
sklis_s ©:
Понял теперь. не, жидко будет. От чего ушёл, к тому пришёл. Колонну чуть толкни, она этой желтой гайкой тут же и мнёт люминь. Площадь нужна больше. Ну или бросить эту затею и бак нормальный купить.
90
Re: Клампы
Трата времени и денег, с начало бак нужно прикупить хороший. Всё равно играть будет крышка хлипкая, это если только крышку сделать из нержавейки новую.
91
Re: Клампы
Да вот же... с г-на конфетку... про бак давно смотрю. Но что-то тот, что мы с тобой обсуждали на доброваре, за 4850, уже вроде бы и мал, 17 литров, на 23 смотрю. Он и с краником :)
92 (2016-02-15 16:06:36 отредактировано Геннадий)
Re: Клампы
Надо решаться. Я вот то же решал решал поехал и купил котел за 4500р.
а то так и будут танцы с бубном, вокруг фляги, оставите её для СС.
Будете в две фляги гнать =)
93
Re: Клампы
Ну это да, только переходов меньше, всего 1. Ну или клампс резьбой закрепить как я сказал 2-мя гайками, но к пластине нержовой 4-5 мм с большой площадью, а затем к фляге этот узел в сборе через силикон и 4-6 болтов. Ну или сварка, по другому никак.
94
Re: Клампы
sklis_s ©:
Ну да, типа фланца, так надёжно будет. Спасибо за советы, кто откликнулся. Пойду на баки слюни пускать...  *JOKINGLY*
95
Re: Клампы
сварка не поможет металл мягкий, раз качнет и вырвет всё, а дальше будет интересно когда пар будет фигачить в разные стороны.
96 (2016-02-15 16:09:20 отредактировано )
Re: Клампы
Ну себе я если и буду брать отдельный для РК куб, то думаю кег пивной на 15 литров. Как раз за день прогонится такой объем.
Геннадий ©:
Я имел ввиду сваркой приварить кламп к нержовой пластине, а не к фляге.
97
Re: Клампы
на авито 25 литров. только цена 9000 р.
98 (2016-02-15 16:12:46 отредактировано )
Re: Клампы
С кегом тоже мудрить придётся с крышкой. А у меня с нержой совсем нет, где сварить. Либо по совсем негуманным ценам.
Геннадий ©:
без ТЭН-а? Офигеть цена. И опять-таки, переделывать горловину для царги. У них-то для СС сделано.
99
Re: Клампы
цена конечно зверская, только тот за 5000т.р брать и кламп приваривать, это самый оптимальный вариант.
100
Re: Клампы
А кеги бывают и с аллюминия? Да ещё и с разными горловинами :( У нас тема есть по выбору кега?
