1 (Вчера 20:52:50 отредактировано STS)
Тема: Колонна-коротышка
Есть куб на 25л из кастрюли. Когда в переработку остается мало жидкости, то решил использовать нержавейную скороварку. Чтоб без дела не лежала.
Приварил в крышку кламп , кусок трубки под датчик температуры, датчик с небольшим люфтом проходит через трубку.
Изоляция паров путем натягивания силиконовой трубки плотно на датчик и вход в крышку.
Выход на предохранитель-попрыгунчик глушится куском силиконовой трубки с пробкой. Шариковый предохранитель скороварки расчитан на 2атм, он даже не дергается при работе.
Царга из трубы 32мм (29мм внутренний). Длина 70см
Дефлегматор из той же трубы. Длина 20см.
Внутри дефлегматора димрот, скрученный из нержавеющей трубки 6мм (внешняя). Точно не помню, но метра 2 трубы ушло спираль. Трубу не отжигал, поэтому приходилось контролировать процесс и не отпускать конец трубки, чтоб не получить в лоб. Нержа не слабо пружинит, будучи свернутой.
На стыке перехода на царгу перегородка 1/3 диаметра
С краном мудрить не стал. Простой зажим типа Гофмана, из металлической скобки и болта с длинным рычагом. Пережимает силиконовую трубку отбора.
За счет длины рычага поворотом можно регулировать от капельного до струйного.
Перед этим пытался использовать китайский игольчатый кран (одно название только что игольчатый. угол штока как утюг тупой). Как всегда друганы-китайцы не могли не уворовать хоть на чем. Вместо нержавейного стока поставили обычную чернину. Которая шустро заржавела и почернела.
Холодильник прямоточник нержа.
Подвод воды пневматическими трубками через быстросъемы.
Но оказалось, что трубка не особо любит кипяток. Со временем трескается.
По необходимости "шорты превращаются ...."    в дистиллятор
    size: 180.05Кб type: jpg
    size: 98.24Кб type: jpg
    size: 274.44Кб type: jpg
    size: 226.76Кб type: jpg
Re: Колонна-коротышка
STS ©:
Длина 70см
Скромно. А сырьё, в основном, какое?
Все из нержавейки 304
Остатки голов-хвостов переработать. Скорость особо и не нужна
Увидел скороварку аж ностальгия нахлобучила, когда-то очень давно и у меня была, алюминька и к ней вообще ничего не пригорало   *EGG*
