Тема: Лучшая насадка для ректификации и ректификационной колонны
Меня часто спрашивают, какая насадка самая лучшая для домашней ректификации спирта?
Отвечаю - самая лучшая насадка для ректификационной колонны, это самая обычная мочалка из нержавеющей стали. Также ее называют просто скруббер или Губка-скруббер, scrubber washcloth или иногда просто "путанка".
Отличие "путанки" от хорошего скруббера заключаются в том, что путанка как правило сделана из проволоки круглого сечения и ее площадь ниже, а скруббер это как правило проволока или стружка плоской формы и ее площадь контакта выше в 2-3 раза.
Также, путанка за счет своих свойств более упруга и ее сложней упаковывать в трубу ректификационной колонны. Скруббер же обладает более мягкой структурой и может быть использован как универсальная насадка с легким и простым изменением своих физических характеристик. Образно говоря, если нужно более свободное сечение трубы и меньшее разделение для сохранения аромата, то вы просто берете несколько мочалок и распускаете их по всей площади вашей царги... Пример использования есть в теме Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника Если же вам нужно больше площадь контакта и отличное разделение, вы просто добавляете больше нержавеющих мочалок в трубу и уплотняете так, как вам захочется.
Хороший скруббер выглядит примерно вот так... он спутан и хорошо блестит холодным блеском, спутать его сложно с чем-то. Он в принципе намотан относительно хаотично и выглядит как стружка. Работает десятилетиями, один раз набил и забыл. Промывать можно просто поставив колонну под кран и пустив струю внутрь, хотя этого и не требуется если колонна работала в правильном режиме. (лично я один раз за последние 15 лет промывал насадку)
Плохой скруббер для ректификации выглядит примерно так. Он имеет ровную форму и плетение на станке, он выполнен из обычного железа и обработан (как правило фосфатирован или пассивирован) чтобы не ржавел до продажи. В колоннах рассыпается за пару ректификаций в труху.
Тем не менее, даже такой поработает пару месяцев...
Любая другая насадка, разве что частично кроме Насадки Панченкова для колонны не представляют особого интереса и универсальности для использовании в деле домашнего винокурения и ректификации. Например, проблема той же спирально-призматической или подобной насыпной насадки в том, что она может быть создана только с точными техническими характеристиками (о которых производители даже и не слышали) и может эффективно применяться только в конкретном аппарате, под который она собственно и изготовлена Стоит ли использовать СПН насадку для ректификационной колонны? То есть, ее характеристики невозможно изменить, стоит она очень дорого и часто бывает куплена просто по глупости, но эффекта не даст. Хотя, она может конечно дать эффект, если винокур умеет считать нагрузку своего оборудования и рассчитать необходимую плотность и пористость насадки, необходимый объем. Но только под какой-то один результат, то есть как с мочалкой универсальности не выйдет....
Говоря предметно, если вы уже переходили по первой ссылке в теме,то поняли, что потратив всего 70 рублей (по ценам 2025 года) вы можете получить прекрасный дистиллят используя просто скруббер. Если вам интересно более углубленное понимание сути процессов, подкину еще одну ссылку Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
Если вы сомневаетесь, то можно прочитать тему Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков с настоящими химическими анализами сделанными в настоящих аккредитованных лабораториях страны, а не у продажных коммерсантов... Ну а делать химический анализ еще и у того, кто вам продает насадку - сами подумайте как вас
пс. В целом, чтобы очень плотно упаковать скруббером колонну, хотя такой плотности и не требуется как правило, требуется не более 1 тыс рублей по ценам 2025 года, но на самом деле я укладываюсь в 300р . А какую насадку вам использовать, выбор за вами. Не переплачивайте, чаще всего в так называемых "специальных магазинах" вы покупаете "не чудо" как сказал бы Сергей Малозёмов.
И если вы не согласны со мной, то для начала перейдите по всем ссылкам в теме, внимательно их прочтите, а потом
Всем добра и толстого бобра!
