даже лазерное (индукционное), наведение сть.
и он за нами наблюдает и улыбается
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
с 1 361 по 1 375 из 1 375
И через инет передает данные Виктору... Он все знает, все записывает. Кто, когда, сколько... А динамик вполне может служить микрофоном, и "служить" кому-то еще, кроме вас, и Виктора. Аккуратнее с разговорами у колонны.
О чем можно говорить у колонны?
Если только слушать песни или шаманские камлания, как Олеган например! .
Да простит меня Бахус за такую ересь...
докладываю по продвижениям, пришла трубка, реально очень мягкая, толщина стенки 0,5мм, включаю аппарат , а он в том же режиме, полностью убираю поджим, работает, поджимаю, даже минимально, дергается ротор, но не крутит. Закралась мысль о проводе, которым подключаю мотор, это скрученный провод от телефонной трубки, так вот поменял на простой кусками соединил штеккер с двигателем и он заработал, собака. Завтра поищу в магазине обычный четырех жильный и соберу, надеюсь с этой проблемой закончу. просто идея с витым проводом была хорошая, как мне казалось.
теперь по блютуз свистку, объясните мне механику, как создать сом порт, сам он в диспетчере устройств не появляется при подключении влютуз-юсб
Bluetooth Serial Port Terminal типо такого пытаться?
Да не делаю я никогда такого, видимо тебе это голоса нашептали.
Приветствую.
Разобрался?
Если нет, в личку - надеюсь решим.
Сам много провозился с этим вопросом.)
А так, инфа есть в теме.
Приветствую!
Вполне возможно.
ПОсле того, как начинаешь дегустировать, не такое может показаться.
Я оторвал провод от дохлой USB мышки.
Приветствую.
Разобрался?
А так, инфа есть в теме.Приветствую!
Вполне возможно.
вечером почитал в нете, но не проверял, ноут в мастерской, попробую сегодня, но если не сложно объясни, может так быстрей получится
блин, планировал в личку послать
боюсь , что провод от дохлой мышки будет не лучше чем от дохлого телефона
думаю если измерить провод на "Омах" все станет понятно
стало интересно, замерил, действительно интересно 11,5 Ом
я такие же провода применил на датчиках температуры, они показывают, только теперь вопрос насколько правдоподобно. Хотя мне абсолютные значения особо и не интересны.
Датчики цифровые, они либо показывают, либо нет. Сопротивление провода на показания не влияет.
И у датчиков сигналы слаботочные, там миллиамперы едва, т.е. провода можно и тонкие юзать.
А у двигателя потребление уже амперы, тут и провода нужны потолще. В любом хоз.маге ШВВП 0,5 купи, должно хватить.
0,5 купи
вот так и решил, а освободившийся провод поставлю на запасной датчик
Думаю решить проблему не отключения тэна по температуре этим: Корректор Функционального Состояния системы решит все проблемы!
Осталось погасить долг Виктору и начать копить на эту приблуду..)
Не кидать тапками - сам посмеялся..)
Огромное спасибо Владу, Lonely_Virus, помог подключить ПАК к ноутбуку, теперь красота
Теперь все настроить и в бой за продуктом пробуждающим тонкую организацию разума .
