1 341
А еще в ПАКе есть замечательная штука - "Вход аварийного датчика". У меня в это гнездо вставлена заглушка-закоротка. Сюда можно подключить любой внешний датчик. У меня в планах подключить ТМАС, все равно лежит без дела. Пусть следит за вспомогательными датчиками.
1 342
Lonely_Virus ©:
.....Вторая хрень: И она очень важная!.......
Таких температур на скрине в принцыпе не может быть.
Если в кубе 100, то на 2/3 будет за 90.
У меня отбор тела в кубе закачивается в основном 88-89. Редко 90-92.
Что-то у вас с датчиками не в порядке.
Ну и 2 правила техники безопасности были нарушены:
1-пить нельзя;
2-спать нельзя.
На форуме об этом целый раздел.
Прочитать, распечатать, повесить возле колонны... :D
    size: 59.59Кб type: png
    size: 77.26Кб type: png
1 343 (2025-09-27 13:46:37 отредактировано Lonely_Virus)
Kismet ©:
И что вызвало подъем температуры воды, если зеленый график даже не шелохнулся?
унитаз слил.
Kismet ©:
нет такого.
Ставь редуктор отдельно только на питание колонны, а не на весь дом.
все ни как руки до дойдут(
РК 3" - 1м. (2х50+50). Куб 50л. Тэн 4,5Кв. Экстрактор Сокслета. Автоматика "ПАК", от Kvic.
1 344
Lonely_Virus ©:
унитаз слил.
1 345
Доброго времени , друзья. вот и я дождался всех комплектух и наконец-то спаял и собрал комплекс. Запустил, радости полные ... Спасибо Виктору очередной раз
подключил насос , а он зараза только дергается, кручу энкодер, он просто сильней дергается, поменял два внутренних контакта местами на разъёме, все равно дергается. Сегодня уже поздно, завтра продолжу поиски решения проблемы. ну и надо датчики собрать на разъёмы , кабели в пучки и собрать это всё в корпус. Да , ещё реле разгона подключить.
    size: 36.87Кб type: jpg
    size: 60.49Кб type: jpg
    size: 74.08Кб type: jpg
Лень, двигатель прогресса
1 346
timon.70 ©:
Прозвони мотор.
Одну обмотку подключи к 1-2 на плате, другую к 3-4 на плате.
Встречаются экземпляры с нестандартным подключением.
Мне попадались 1-2, 3-4, вместо 1-3, 2-4 на моторе.
И прозвони соединения от драйвера до мотора.
Может где неконтакт.
kvic ©:
вчера уже прозвонил.
kvic ©:
вот это надо проверить
1 348
timon.70 ©:
....подключил насос , а он зараза только дергается....
Советую почитать здесь:
Узел отбора на перистальтическом насосе
и дальше по теме.
Здесь ещё один нюанс:
1 349 (2025-10-04 14:45:21 отредактировано timon.70)
kvic ©:
Может где неконтакт
прозвонил, все в порядке, перепробовал все комбинации дрыгается , но не крутится, решил попробовать током на драйвере побаловаться, тоже ничего. и тут решил поставить другой двигатель, был в запасе для принтера, а он работает. Думал купленный бракованный, собрал на это, а он зараза так же дрыгается. Причина в слишком сильном прижатии подвижной части насоса.
Дальше с дисплеем 2,42 интересное, он иногда включается перевернутым, иногда светится но не показывает. теперь ещё с компом надо подружить.
1 350 (2025-10-04 18:51:45 отредактировано )
вот такие фортели выкидывает
timon.70 ©:
подскажите,надо прописывать как то блютузмодуль?
    size: 223.44Кб type: jpg
    size: 207.05Кб type: jpg
    size: 218.68Кб type: jpg
1 351 (2025-10-04 22:18:51 отредактировано )
timon.70 ©:
Дальше с
Силиконовая трубка правильная?
Или не хватает мощности 12 вольтового блока питания.
В компе добавляешь новое устройство блютус. Если запросит пароль - то 1234.
1 352 (2025-10-04 22:49:22 отредактировано )
Kismet ©:
это какая, есть ссылка? у меня тоже подозрение что моя слишком толстостенная и жесткая.
Kismet ©:
мой адаптер от наушников(свисток), включаю в ноут и не видит модуль, закажу новый, потом посмотрю. телефон его видит.
Kismet ©:
вот это тоже может быть, но пока не на что поменять
1 353
timon.70 ©:
Лучше с маломощным блоком не экспериментируй.
Всевозможные глюки обеспечены 100%.
Купи хоть на том же озоне какой-нибудь на 2-3 ампера.
kvic ©:
заказал, правда в корпусе места как то мало, попробую вторым ярусом впихнуть
1 355
timon.70 ©:
А ты его выпотроши.
Он прилично уменьшится.
kvic ©:
А ты его выпотроши
уже, взял 5а, запихал. но ничего не поменялось. Надо трубку искать более мягкую
1 357 (2025-10-05 20:54:22 отредактировано )
timon.70 ©:
Это к дядюшке Ляо.
У него их есть.
timon.70 ©:
Индикатор прекратил перевёртываться?
timon.70 ©:
может пружины затянуты очень сильно ?
1 359 (2025-10-06 07:40:22 отредактировано )
nnbel ©:
я уже их расслабил до максимума, болтаются, чуть поджимаешь и подвисает ротор. У меня силиконовая какая то толстостенная.
kvic ©:
да, но я и морду закрепил, до этого она была наклонена, неужели там есть датчик ориентации
1 360 (2025-10-07 09:53:29 отредактировано Lonely_Virus)
В ПАКЕ, даже лазерное (индукционное), наведение сть. ТОлько Автор, об этом умалчивает.  :D
