1 441
timon.70 ©:
как думаете так будет работать?
Ну, это просто дублирование аварийного сигнала по схеме "монтажное ИЛИ". Работать будет. Как аварийный вход.
1 442
спасибо за ответ. мне это и надо
Лень, двигатель прогресса
1 443
JohnJohnov, Приветствую. Несколько лет стабилизатор без проблем трудился, но на последнем погоне поломался. Поломка проявляет себя следующим образом. Напряжение на экране падает до 140 вольт и через пару секунд восстанавливается, происходят эти изменения плавно и волнообразно. На низких значениях  появляться надпись, что "недостаточно напряжения" или типа этого. Напряжение на ТЭНе  не догадался замерить. По  усилению  шума кипения предполагаю, что на ТЭН подается  не стабилизированное сетевое напряжение (на низком напряжении). Когда на экране появляется правильное сетевое напряжение стабилизация восстанавливается. Необычно горячий радиатор с вентилятором на SSR. Ардуино вроде работает, на кнопки реагирует, настройки все на месте. Вся схема светится диодами как новогодняя елка, но в такт изменения напряжения на экране меняется свечение светодиодов
Ни разу не электрик и электронщик, ориентируюсь только на внешние проявления.
Можно ли по этим признакам назвать виновника поломки, хотя бы предположительно.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
1 444 (Сегодня 09:54:55 отредактировано JohnJohnov)
Kamram, если ардуинка работает стабильно, надо смотреть в сторону измерителя напряжения (плата с трансформатором ZMPT). Если питание у них раздельное - смотреть сначала питание этой платки.
Если ТЭН отсоединить, работает также?
1 445 (Сегодня 12:44:02 отредактировано Kamram)
Ардуино вроде работает. У меня вызывали подозрение  два модуля ZMPT101B и SSR/
Первый , подстроечное сопротивление у него не позволяет достаточно уверенно выставить сетевое напряжение, любое прикосновение к регулятору меняет сетевое напряжение на дисплее на десятки единиц. А SSR - обнаружил что он необычно сильно разогревается.
Без ТЭНа такая же картина от 130 до 240 вольт на дисплее. При падении напряжения которое отображается на дисплее, напряжение на ТЭН возрастает
В общем заказал в инете эти два модуля, последовательно поменяю, результат отпишу.
1 446
Kamram, твердотелка ни при чем.
Если стаб думает, что напруга просела, он, естественно, добавляет её на ТЭН, открывая твердотелку. Но напруга-то не просела, это глюк - вот и выходит, что у тебя твердотелка открыта на максимум и гонит всю напругу из сети через себя, соответственно и греется.
ZMPT, с высокой вероятностью, или цепи её питания.
А запасная твердотелка пригодится когда-нибудь.
1 447
JohnJohnov ©:
спасибо, с этого модуля и начну ремонт
