1 (2024-09-23 13:24:41 отредактировано kvic)
Тема: Продам разное электронное и не очень оборудование по тематике форума.
Всем привет.
В этой теме буду предлагать электронные и не очень конструкции, созданные по тем или иным причинам.
Абсолютно рабочие. Только для меня совершенно излишние, а кому-то, возможно, очень нужные.
Обновляемый список предполагаю вести в этом сообщении, чтобы не размазывать по теме.
Если кто пожелает что-либо приобрести, пишите в личку,
на электропочту, можно в ватсап.
Вменяемый торг уместен.
Ну, начнем.  :)
Платы для изготовления комплекса.
Два вида. Различаются способом питания стабилизаторной части.
С конденсаторным питанием и с питанием от импульсного преобразователя.
Есть несколько.
По 300 руб.
К ним могу предложить кросс-платы для четырех GX12. Под термодатчики.
Межосевое 22.5 мм, если не склероз.
С одной неразведённой дорожкой.
Димрот для 35 головы.
1500.
Колонна на 28 мм высота 170 см на резьбовых фитингах.
Из трех частей 60 см, 110 см и голова.
Вполне подходит для добычи спирта на скорости 600-800 мл/час.
4000.
    size: 168.02Кб type: jpg
    size: 216.58Кб type: jpg
    size: 176.25Кб type: jpg
    size: 169.07Кб type: jpg
    size: 5.39Кб type: jpg
    size: 6.55Кб type: jpg
    size: 8.49Кб type: jpg
    size: 8.72Кб type: jpg
    size: 288.92Кб type: jpg
    size: 311.09Кб type: jpg
    size: 53.93Кб type: jpg
    size: 297.33Кб type: jpg
Re: Продам разное электронное и не очень оборудование по тематике форума.
Образовалась пара стабилизированных регуляторов мощности.
Из темы Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
На 3.5 кВт. Ограничено амперажом фурнитуры.
Индикатор OLED 1.3 дюйма.
Размеры ШхВхГ 13х10х14 см.
Настольный вариант.
Подключение вилка и розетка на кабелях.
Длина шнура с вилкой ~1.5 м, с розеткой ~ 1 м.
Вид спереди:
Вид сзади:
4500 р.
Есть возможность подключения управления по UART (9600 бод) с гальваноразвязкой.
И входа аварийного отключения (подачей постоянного напряжения).
Прошивка стабильная. Проверена неоднократными перегонами.
Установку разъемов внешнего управления можно обговорить отдельно.
    size: 125.7Кб type: jpg
    size: 103.1Кб type: jpg
Комплект: перистальтический насос для отбора + блок управления.
Спереди:
Сзади:
Насос:
    size: 129.57Кб type: jpg
    size: 237.66Кб type: jpg
    size: 181.54Кб type: jpg
    size: 157.26Кб type: jpg
kvic ©:
Комплект:
kvic, а где брали кабель для соединения блока с насосом? Что-то я заехал в магазины на Луначарского и Ложевой, там ничего  нужного нет.
Андрей6319 ©:
Сам спаял.  :D
А так это из тех же залежей.
ШВЭП 4х0.12
Года три назад купил по ошибке в чипаке на Мосина 6.
Вот пригодился.
Ещё годится витая пара из чип и дипа.
Четырехпроводная с многожильными проводниками.
У них она называется FTP2-ST (01-0125).
6 (2024-12-15 17:31:30 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
ШВЭП 4х0.12
Давно там небыл. Как Металлистов сделали пешеходной, возвращаться с Мосина стало такой задницей, что "аж кушать не могу" :)
Надо будет как-нибудь заехать, заодно и по новому мосту проехать.
kvic ©:
У меня нужно 6 жил, пригородил вентилятор, так, больше для души :)
А кабель спаял из двух(один коротковат) от советских, носимых, милицейских раций( больше ничего в хозяйстве не нашел) :) Но как-то не красиво.
    size: 288.86Кб type: jpg
7 (2025-03-14 16:11:02 отредактировано kvic)
Добавлю вариант регулятора со стабилизацией для установки на DIN-рейку.
Симистор выносной. А-ля РМ-2.
Цепи управления по последовательному порту и аварийного выключения в комплекте.
2500р + пересылка. Без симистора.
В наличии один.
Есть возможность достаточно быстро сделать ещё пять штук.
    size: 165.9Кб type: jpg
kvic, Шикарно получилось!  *THUMBSUP*
Шикарно получилось!
Ага, тоже нравится.
kvic ©:
Всем привет.
Привет!
Можно записаться в очередь на насос?
Kismet ©:
Привет!
Привет.
Конечно можно.
Там, вверху темы, номер ватсапа.
Пиши, обсудим.
Kismet ©:
очередь на насос
Вот и подошла моя очередь на насос. Все получил, опробовал на столе, в боевых условиях пока не смог - брага так быстро не поспевает.
Теперь не придется лазать по стремянке на потолок регулировать отбор.
А сам ПАК собрал еще в позапрошлом году. Покупал собранную плату и всем советую делать так же.
Покупать набор деталей, ждать, потом что-то не подошло по размеру и не помещается в плату, снова заказывать и ждать..
В общем, спасибо автору за разработку!
Kvis, есть вопрос по платам, которая с импульсным питанием, она к какой схеме. Есть интерес. Сейчас пока собираю попугая и управление тэном. Товарищ сосед, зараза продемонстрировал сей девайс, понравилось качество получаемого продукта. А тут вот наткнулся на автоматику и как-то в одном месте заиграло, а почему бы и нет.
Gosha1960 ©:
Схемы везде одинаковые.
Разница только в способе питания стабилизатора.
Либо конденсаторный БП, либо модуль ХН-007 на 5 вольт от дядюшки Ляо.
Я больше про плату, к какому она девайсу.  То, что я доделываю, плата гораздо проще, чем та, которую вы выставили. Я так понимаю она с автоматикой?
Gosha1960, так там написано, что плата для комплекса.
Дико извиняюсь, к какой схеме и где её тут на сайте найти. Если плата есть прошу оставить одну.
Могут быть несущественные отличия.
Gosha1960 ©:
к какой схеме
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … scheme.GIF
Gosha1960 ©:
Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Gosha1960 ©:
Да без проблем.
Благодарствую за инфу.
Я тоже сначала думал купить у автора плату ПАКа. Потом подумал: ну закажу я детали у китайца. Что-то будет не того типоразмера, не влезет в плату. Ну поставлю вместо смд резистора млт-0.5. Где влезет. Или перезакажу и подожду еще. В общем, приобрел собранную плату и считаю, что даже сэкономил. Удобнее этого ПАКа пока еще ничего не встречал.
