Тема: Как подключить сигнализатор и РМ2PRO
В сети много видео со сборкой автоматики на основе РМ2PRO. К РМ2PRO почти во всех сборках присоединяют сигнализатор AD16-22SM с кнопкой отключения к клеммам аварийного отключения.
Но при включении в цепь сигнализатора и замыкании ключа (датчик температуры) происходит следующее:
1. Сигнализатор моргает и издает прерывистый сигнал
2. Когда лампа сигнализатора не горит - цепь рвется
3. При разорванной цепи - РМ2PRO включает напряжение на ТЭН.
Необходимо чтобы сигнализатор не влиял на работу РМ2PRO. Вопрос - как это сделать?
На картинке реализована схема с вышеуказанным алгоритмом работы:![]()
