AG, никаких обид, просто пояснение.
Будет какая-то полезная информация, тогда и опубликуется.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 43 Следующая
с 501 по 520 из 845
kvic, Приветствую. По Вашему совету поставил 47мкф между минусом и резет.
И по питанию ардуины 2000 мкф. Вроде всё пока стабильно.
Благодарю за поддержку.
То ли преобразователи ёвые, то ли в цепях питания ардуины что-то нахреновничали.
Склоняюсь к первому варианту.
Подкидывал другой БП от телефона всё было так же пока не поставил ёмкости. Вернул который стоял.
Всё железо со всем известного магазина. Кроме расыпухи.
Кстати лампа на 15 ватт регулируется без проблем. Всё плавно.
Ясно.
Надо бы это дело как-то особо отметить.
Чтобы граблей у людей меньше было.
Приветствую форумчан, может кто переделывал данный стабилизатор на работу от 380 вольт от двух фаз .Понимаю что надо использовать более высоковольтный ключ ,пересчитать делитель напряжения, использовать другой блок питания. И главное внести изменение в программу . Если у кого то есть данный опыт буду рад помощи.
Привет.
Я понимаю, что есть желание подключиться между фаз в трехфазной сети не используя ноль?
Поясни в чём смысл такой модификации?
Может лучше заморочиться трехфазным вариантом по схеме "звезда" ?
Именно вся проблема с нулем ,даже на трех фазной сети. Про трех фазный вариант думал но не все тэны можно переключить звездой . Сейчас для разгона использую два тэна на 220 подключенных последовательно на 380 . Потом перехожу на один тэн но так как ноль очень плохой сеть очень плавает ,о хорошей стабилизации не может быть и речи .
Может есть вариант готов по экспериментировать
Да готовых вариантов нет.
Так, мысли бродят.
ноль очень плохой
Может нагрузка по фазам плохо распределена?
Нет, с нагрузкой все в порядке. Нет ноля электрики руками разводят где то теряется. Вот сижу думаю намотать автотрансформатор 380х220 есть латр на 40 ампер.
А попросить их поискать попристальнее?
С мотивацией.
Без нуля хреновато всё же.
Я так понимаю это свой дом ? в квартире 3 фазы не используются . А если это свой дом - то кто запрещает закопать во дворе какую ни будь обьемную железяку и использовать её вместо ноля ?
Да это свой дом есть линия 220 но там редко 180 в сети .И есть линия 380 . Железку закапывал и треугольник забивал поливал солью. Это не работает.Котел на 380 работает но он не использует ноль.
Просил и не раз ,откуда подключено 380 так просто не попадешь замучаешься пропуски оформлять.
kvic ,а если синхронизацию перехода через ноль сделать межу фазой А и В то В и С будут отставать ровно на 120 градусов просто отсчитывать промежутки времени и выдавать импульсы управления на пины для управления симисторами . Или это так не работает?
Я не пробовал делать так, ничего не могу сказать.
А как же 220 на дом идёт?
По техусловиям заземление обязательно и зануление обязательно. У меня три фазы, работаю с РК на двух или трёх ТЭНах. Через каждые три-четыре года делаю ещё новый защитный контур- заземление и привариваю к выходу старого контура. Когда гоню, наблюдаю на входящем трёхфазном вольтметре и амперметре скачки напряжения. И связываю это с перекосами фаз от переключения потребителей ( три дома на одной фазе включили нагрузку, а два дома на другой фазе выключили - падение на 20 вольт обеспечено)
Я писал идет другая линия на 220 вольт. В доме два ввода.
Ключ в принципе годится тот же.
Делитель пересчитывается, добавится ещё резистор.
И плюс резистор на детектор нуля.
Найти БП на 380 вольт думается проще трансформаторный.
Или конденсаторный использовать с конденсатором не меньше чем на 600 вольт.
Программу тоже можно модифицировать.
Только испытывать негде.
Сейчас собираю регулятор и буду испытывать.Блок питания мне проще обратноход сделать .Симистор думал на 800 вольт поставить если найду конечно .
От меня что-то надо?
Или всё самостоятельно сделаешь?
Соберу то я сам ,а вот код подкорректировать проще я думаю тебе . Но это после проверки в железе.
с 501 по 520 из 845
