321
..сорян, забыл, что тут по другому подключение реализовано :[
322
SLOG ©:
Я в распределительную коробку минимальных габаритов запихиваю
У тебя же принтер есть. Напечатай корпус.  :)
SLOG ©:
кабель на датчики будет один на разъёме gx16 6 pin
Это хорошая мысль. *THUMBSUP*
Можно кроме датчиков сделать подсветку на колонне.
С питанием из "паука".
Ну вот и я запустился...
*THUMBSUP*
Головы отобрал, перехожу к телу.
Дозатором не пользуешься?
324 (2023-01-06 15:58:49 отредактировано )
У меня эти розетки поплавились все.
Для обычной евророзетки места нет - если только сбоку прикрутить, а не сзади. А розетка на кабель это Legrand с работы - отлично держит 3.5 кВт, проверено. Осталось ещё маленько :).
kvic ©:
Напечатай корпус
Принтер разобрал для апгрейда, а собрать и настроить всё никак... Да и распредкоробка поменьше напечатанного корпуса - хранить удобней.
325
SLOG ©:
Ну, может и так.
А так все кишки влезают в 180х180х120.
kvic ©:
В этот раз не было необходимости, а вообще пользуюсь, конечно, очень удобно.
SLOG ©:
А 4 не выдержали у меня. Причем, неоднократно. Вилки целые, а розетки плавятся.
kvic ©:
Утрамбовываю в 190х140х70мм :)
Нуу... 4 кВт не пробовал - у меня тэн 3 кВт.
328
kvic ©:
Добавил клин.
Для распора подвижной и неподвижной части статора в то время, когда не используется.
Хорошая идея, пошёл отключать РК, Отключил, и испытал идею, взял две отвёртки, раздвинул где клинья Виктор планировал ставить, думал оставлять отвёртки, оказалось не нужно , пружины не могут такое раздвижение пересилить.  ТРубка освободилась и сразу остатки жидкости ринулись в банку.
Доработаем идею, упростим.
329
bvpet ©:
И еще вопросик - дисплей 2.42" видел только с SSD1309, а не 1306. Они в нашем случае взаимозаменяемы?
Может кому пригодится. Это скорее для тех, кто кроме гаечного ключа на 32 в руках не держал.С Виктором на эту тему общался в личке или мыло, но не суть.
Заказал OLED 2.42" 128x64 SSD1309 SPI/IIC I2C. Сегодня получил. Вскрываю и начиню понимать, что в этой жизни что-то пропустил...
Думал там есть переключатель(ли), но не угадал. В гугл. Загуглился, кроме умных статей от том что это имеет место быть - ничего.
Читаю на плате:
I2C - R9, R10, R11, R12. Ищу на плате - 1,2 и 4 есть. Где R11?
Снял шлейф, а под ним R11. Это на моем модуле, есть еще варианты расположения. Названия повторяются.
Короче пришел к тому, что контакты R9 и т.д. нужно закоротить между собой. Паяльником. Проза.
Если не прав - поправьте.
    size: 12.02Кб type: jpg
    size: 12.49Кб type: jpg
Подумай, прежде чем подумать!
330 (2023-01-11 19:59:58 отредактировано kvic)
Bob Kalachinsky ©:
прав
И не забыть разомкнуть R8.
Кстати, R11 под шлейфом можно не замыкать.
Вот картинка чуть более читаемая:
Красное - перемычки.
    size: 110.31Кб type: jpg
331 (2023-01-11 21:29:00 отредактировано )
kvic ©:
Очки + лупа - там нет перемычки паяной. Надо еще очки... Может для самостоятельного принятия решения по потребности? Или все-таки есть?
Bob Kalachinsky ©:
kvic ©:
Сегодня, после получения дисплея, читал тему и плату в очередной раз рассматривал:
1. Разъем для 0,96" дисплея (М1) есть, а R1, R2, R6, R7 и R8 не распаяны. Дисплей не будет работать? Есть желание его использовать. Хотя бы на период знакомства с устройством. Распаивать?
  2. Читая тему заметил кое-какие изменения в прошивках. У меня с изменениями или нет? Заливать по-новой?
332 (2023-01-11 22:25:07 отредактировано )
Bob Kalachinsky ©:
Будет.
Bob Kalachinsky ©:
Все эти резисторы предусмотрены как дополнительные.
R1-R2 - если идут ошибки обмена с дисплеем. Маловероятно.
R6,7,8 - если используется голый энкодер с хреноватеньким качеством.
Для энкодеров с круглой платой ставить не надо, иначе энкодер работать не будет. Такова у него схема.
Bob Kalachinsky ©:
Заливать по-новой?
Твоя плата была протестирована.
Там всё работает.
Дисплеи оба работают, энкодеры на круглой плате тоже.
Напряжометр тоже настроен.
Так что можешь не заморачиваться, включай и пользуйся.
Не, ну если есть желание поэкспериментировать, то я не против.
Только определи сначала цели эксперимента и сделай сэйв, чтобы восстановиться, если что.  :)
kvic ©:
Примерно так:
kvic, судя по картинке, угол рабочей части статора у вашего насоса 180 гр и три ролика на роторе. Зачем столько, вполне хватит чуть больше 120 гр? Моторчику, да и всей конструкции станет только легче.
334
Приветствую коллеги. Принимайте в свои ряды. Вот и я собрал комплекс. Пока правда на столе, теститрую. Восторгу нет предела). До этого пару месяцев назад, когда нашел этот форум собрал Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению  на нем и работаю пока.
3Д принтер имею, так что с насосом проблем не было. Кстати, придумал простое крепление на колонну. Как испытаю поделюсь.)
Столкнулся с такими трудностями при изготовлении, может кому будет полезно:
При включении из динамика шел хрип, и очень громкий. Проблемма оказалась в LM386, с Али за 100 рублей горсть. Купил оригинал в ЧиД, проблема ушла.
Не мог разобраться как калибровать насос. Проблемму решил установкой шага двигателя 1/8. Теперь без калибровки спирт качает с точностью до грамма. Проверил на разных режимах.
Периодически зависал большой дисплей, причем управление вроде как работало, насос реагировал, пороги датчиков срабатывали, а экран висел. Помогала перезагрузка. Один раз глюкнул и стаб. Перезалил прошивки с _int. Вроде бы помогло, но надо еще погонять. Энкодеры на круглой плате. Кстати, большой дисплей тоже SSD1309 но только с одним портом  I2C, никаких перемычек нет, завелся сразу.
И самая главная проблема, пока не решил. Связь с ноутом. Комп (Win7 64), блютуз –свисток. модуль находит, COM порт создает, но подключаться наотрез отказывается, причем молча, гад. Отобрал у детеныша ноут (Win10) блютуз встроенный. Подключился без проблем, все отлично работает. Я грешу на свой свисток, хотя с телефоном конектится без проблем.
Уф много написал, для первого раза, есть еще идея по доработке, не напрягая автора, но чуть позже изложу
335 (2023-01-12 22:54:51 отредактировано kvic)
Андрей6319 ©:
На самом деле рабочий угол приблизительно 140-150 градусов.
За счет подбора размеров деталей.
При 180 градусах происходит очень резкое увеличение сопротивления вращению ротора при заходе ролика на трубку,
т.к. в направлении перпендикулярном пружине возможность смещения подвижной части статора практически отсутствует.
В результате мотор может застопориться или пропустить шаги.
Три ролика дают оптимальное на мой взгляд пережатие трубки.
Без возможности образования сквозного протока.
Как минимум один всегда пережимает трубку, а на входе/сходе ролика с трубки работают два.
Так что небольшие отклонения в размерах не приводят к появлению моментов, когда трубка может пропускать жидкость насквозь.
Андрей6319 ©:
Хватит, не спорю.
Только вопрос в допусках на трубки и изготовление деталей.
Прецизионное изготовление будет стоить негуманно дорого.
А тут плюс-минус полкилометра вполне позволительно.
Андрей6319 ©:
Тяги моторчика хватает более чем.
А конструкции что два ролика, что три, совершенно без разницы.
wady1 ©:
Опиши в чём трудности.
Возможно это мне всё понятно, а народ испытывает затруднения.
Нужно подробное описание?
wady1 ©:
Это тебе с размерами трубки повезло.  :D
На самом деле в прошивке калибровка по умолчанию сделана как раз на микрошаг 1/8, трубку 4/2.4, насос с тремя роликами из соответствующей темы.
wady1 ©:
Код открыт, развлекайся.   :)
wady1 ©:
Вполне ожидаемо... Я когда заказывал комплектуху под распайку, выбирал брендовую, пусть и от брендов второго эшелона (например "моськи" закуплены от Lite-On). Хотя LM-ка от Unisonic, это наверное уже просто "фабричный китай" :). Но по крайней мере - не "левак".
338
kvic ©:
Желательно да. Не очень понятен алгоритм. Калибровал на приборе не на компе.
kvic ©:
Так я и все делал по твоим рекомендациям.  ;)
kvic ©:
Не. Дело в другом. Как можно использовать управляемые выходы.
Я вот живу в частном доме, аппарат в гараже, гараж под домом, отапливаемый. Ушел я на верх, или в огород и не слышу сигналов прибора. На выходы можно повесить передатчик (WL102-34)  у него как раз 4 канала. С собой брелок с приемником (RX-470-4). Дальность до 200 метров. Цена вопроса 200 руб. с доставкой (уже заказал).
339 (2023-01-13 08:52:36 отредактировано daminalp)
Насчёт идти в сад когда работает аппарат......
  Не знаю кто как ,но мне просто страшно отходить далеко от аппарата когда идёт перегон.
Даже в соседнюю комнату не выхожу.
  Пока слышу журчанье воды на обратке (специально так сделал) я спокоен. Было раз внезапно в час ночи отключилась сетевая вода. Понервничал изрядно.
340
daminalp ©:
у меня нет никакой автоматики, но я всегда пока гоню, делаю работу домашнюю, просто прихожу время от времени и проверяю. вырубят электричество-да и черт с ним, а вода резко никогда не отключается.
