А гальваническая развязка ставилась?
А на кой она?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 73 Следующая
с 921 по 940 из 1 442
А на кой она?
Только для самоуспокоения. Перебдеть на всякий
mascod, так а в чем вопрос тогда?
Работе она не помешает, а ради самоуспокоения ставить надо однозначно.
Да, 9.8.4.
Ещё одно уточнение: а версию эту брал с моего репозитория на гитхабе или...?
Добрый день. Хотел спросить по поводу датчика ZMPT101B. Каким образом с него можно получить адекватные показания напряжения?
Резистором подстроил красивую синусоиду, нашел в интернете скетч основанный на библиотеке EmonLib.h, поправил там коэффициент, чтоб правильно выводились 220В, но когда диммером уменьшаешь напряжение то показания плывут, при уменьшении напряжения до 100В различия в показаниях монитора порта и вольтметра достигают 33 вольта.
Каким образом вы снимаете показания с датчика? Я не сильно то разбираюсь в программировании, поэтому в скетче не нашел интересующих меня строчек.
Хочу тоже сделать стабилизатор для тэна в кубе.
Оцифровав и обработав некоторым образом в зависимости от желаемой точности.
Использую АЦП.
Если нужен стабилизатор, то в теме представлено готовое отлаженное устройство с достаточно неплохими характеристиками, специально разработанное так, чтобы его можно было собрать обладая минимальной квалификацией в электротехнике.
Если же есть желание разработать устройство с нуля, то начать нужно с изучения азов схемотехники, цифровой обработки сигналов, программирования микроконтроллеров. Обсуждение всего этого выходит за рамки любой темы на этом форуме, но инфы по этим вопросам полно в интернете.
Посмотрел вашу схему и понял в чем моя ошибка. Я подключал датчик после симистора, видимо поэтому синусоида получалась рваной и показания плавали. Нам же не столь важны показания напряжения, сколько их изменение.
Буду снимать показания напрямую из розетки и на их основании корректировать скважность симистора. Вопрос закрыт.
В комплекте с последней версией Самовара идет 9.8.4 с закоментированными и раскомментированными нужными строками для ленивых. Ставил оттуда.
Должен отметить, что сравнил 9.8.4 с Гитхаба с тем, что в комплекте, чтобы увидеть различия, убедился, что все отличия по делу и потом уже залил.
все отличия по делу
Ну, там по делу только одно отличие: раскомментированный протокол РМВ-К/самовар.
Остальное - это уменьшение пауз, совершенно необязательное, и отключение вывода на дисплей логотипа и строки "alcodistillers.ru". Ведет незримый бой дядька. И, кстати, распространяет он мой скетч с нарушением лицензии. По-другому не умеет, видать.
Ну это я так, ворчу.
Спасибо за ответ и отчеты о работе стаба в полевых условиях.
Здравствуйте, товарищи участники!
Почти собрал полный комплект деталей, но как оказалось - перемудрил с дисплеем.
Поискал более тщательно ( хотелось мин 1.54') Но там практически 90% стоит другой драйвер. Вот в теме Пр. Упр. Компл kvic:
И еще вопросик - дисплей 2.42" видел только с SSD1309, а не 1306. Они в нашем случае взаимозаменяемы? Спасибо.
Источник: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной. AlcoDistillers.ru ©
ответ:
Годятся. Команды одни и те же. Только не забудь переключить в режим I2C.
Вопрос такой: Если дисплей с драйвером SSD1309 в режиме IIC - такой будет работать с вашими прошивками?
(ну может с минимальной переделкой кода)
Спасибо!
Так было уже про большой дисплей: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 14#p199014
От этого сообщения и ниже.
Спасибо! Читал конечно все, но явного ответа от топикстартера не увидел. Спросил, т.к. влетать повторно - дороговато получается. Вообще - про дисплей большего размера -вопрос актуальный и не только у меня. Думаю, если бы было все просто - написал бы автор через запятую возможные типы драйверов. Однако пока 1309 нет в списке рекомендованных...
Тогда смотрите от моей ссылки выше: сообщение 716 темы - в нём есть фото работающего большого экрана. А почему автор в рекомендациях про это не пишет: "Не могу знать, тащь майор!" (С) .
Чего я не понял : Вы код меняли под 1309?
решил проблему с загрузкой скетча оригинальный скетч 9.8.1 без изменений
Экран светиться
Я большой экран так и не подключал, но по тексту получается, что в скетче ничего менять не надо.
Я дисплеи с контроллером SSD1309 не тестил (дороговато, да), и никто подробно не отписался ни о нормальной их работе, ни о проблемах с ними. Потому его в списке нет.
Команды одни и те же (kvic ©), так что всё должно работать без дополнительных изменений.
Экран светиться
Автор уже ответил... вот и меня немного сбила оценка работы дисплея: "светится" Фонарик тоже вроде "светится" а тут все же дисплей, какой-никакой...
Прийдется видимо самому.
участник необщительный...
...мягко говоря.
В ожидании n-го дисплея решил поковыряться с заливками кодов, с библиотеками. ну там Гуглы, Яндексы.
Пока возник такой вопрос: а что просто кода двоичного уже готового нету? для чего каждый раз преобразовывать слова языка программирования в код? Я понимаю, если это кому то интересно, ну там поиграться, создать, итд. Но простому пользователю - для чего это? (понимать как работает библиотека, понимать где все эти папки, почему файлов на гитхабе до хрена, а нужны только некоторые. То же самое и в библиотеке. Почему библиотеку асолед надо скачивать, а библиотеку еепром не надо? откуда она берется?
Пробую компилировать (хекс кода так и не нашел готового) - пишет:
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega168"
text section exceeds available space in boardСкетч использует 15676 байт (109%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 377 байт (36%) динамической памяти, оставляя 647 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
Sketch too big; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/art … 0013825179 for tips on reducing it.
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
В общем логично конечно: понимая, что в нано там памяти не мешок, чего то еще занимает сам код стабилизатора, + непонятного размера библиотеки?
В общем, на муть выше можно не отвечать ( кроме случая, если есть все же готовый код)
Вопрос 1: С размером что делать? (где там чего почикать человеку, не желающему вникать в код (иначе затянется навеки)?
(да компилировал без подключения НАНО. ) в IDE 1.8.16
Попутно раскладываю детальки... Запала фраза - вы там возможность перепрограммирования предусмотрите!
Вопрос 2: если НАНо уже распаяна, но доступ есть к разъему USB - ее можно будет перепрограммировать не выпаивая? или все же надо будет вынимать? ( и тогда делать на съемных панельках).
Спасибо!
