261
Вчера провёл ректификацию. Впечатления от работы комплекса положительные.
Соглашусь с предыдущими товарищами об отличной работе стабилизатора.
Лучше чем мой регулятор напряжения. От этого работается комфортнее.
Чтобы хотелось добавить из излишеств, если у автора будет время и настроение.
Очень хочется горячую клавишу для отключения звука. Пробел или Esc.
У меня после тестов выработался самый быстрый алгоритм - снятие птички "Остановить насос".
Вчера так и сделал по привычке. Оборочиваюсь к колонне, а насос мой начал хвосты сливать в банку со спиртом.
Я конечно успел выдернуть шланг и кружку подставить, но алгоритм придёться поменять.
А вот если бы была горячая клавиша, таких проблем не возникло.
В насосе такая клавиша есть - клик на энкодер.
Хотелось и на компьютере такой клик.
262 (2022-12-05 14:04:39 отредактировано SLOG)
Собрал на авторской PCB с добавленными посадочными местами под цифровые транзисторы в SMD-исполнении (сам не осилил дорисовать - пришлось просить помощи автора разработки, за что Виктору традиционно огромное спасибо!).
Распаяны резисторы для светодиодов - всё-равно они ни на что не влияют (но подключать не собираюсь - поэтому соответствующий разъём распаивать не стал).
R1, R2, R6, R7, R8 не распаяны, т.к. маленький индикатор устанавливать не буду, а энкодеры закуплены с обвесом.
Запаяна перемычка от вводного разъёма 12 Вольт до разъёма вентилятора, несколько по-колхозному, но это исключительно для проверки, потом скорее всего уберу и поставлю КРЕНку.
Фото, увы, на ботинок и в темноте, но основное видно.
З.Ы. А вот кстати, очень интересно услышать отзывы от остальных счастливых обладателей комплекса. Пока поделились впечатлениями только мастера DIY и механосборочных работ :).
    size: 240.45Кб type: jpg
    size: 243.18Кб type: jpg
263
SLOG ©:
На днях получил от Виктора готовый комплекс. Под ключ, как говорится. Пока осваиваю чисто теоретически, кукуруза добулькивает. Да и насос к колонне надо приладить. Но удобство этого шедевра уже вижу. Автору огромнейшее спасибо!
    size: 112.88Кб type: jpg
264
Saks ©:
Покажи потом, как сделал.
Saks ©:
А регулятор над выключателем питания - громкость динамика?
266 (2022-12-05 16:09:00 отредактировано )
SLOG ©:
Скорее всего. Пока не знаю, хотел спрашивать. Ни на что другое он не влияет. Через часик включу проверю. Что-то о  динамике и не подумал :D Болван старый
Хорошо, покажу
Saks ©:
Получилось включить перед уходом. Да, это выключатель и регулятор громкости
267
kvic, Виктор, пружинки для насоса из каких-то б.у устройств изымаются :) или аналогичные пружинки можно купить отдельно?
268
SLOG ©:
Я у дядюшки Ляо заказывал.
kvic ©:
L 20 мм, D внешний 6 мм, Диаметр проволоки - 0.7 мм. Похоже? Реверсинжиниринг по фото :)
270
TGV ©:
...Очень хочется горячую клавишу для отключения звука....
Отбой. Проблема решена - программа Mutter.
271
SLOG ©:
Похоже?
Да, оно. Я где-то писал эти размеры.
TGV ©:
программа Mutter.
На ноутах есть Fn-сколькототам - MUTE.
Но если надо, на досуге могу подумать над этим вопросом.
TGV ©:
программа Mutter.
kvic ©:
*SCRATCH*
Мда... пойду-ка я лучше... послесарю.
:D
273 (2022-12-06 18:00:33 отредактировано TGV)
kvic ©:
...На ноутах есть Fn-сколькототам - MUTE....
Это двумя руками надо к ноуту тянуться.. *KILL* Тяжко бывает... *ns4*
Сегодня погонял на работе эту программку. Отлично. Плохо только что пробел нельзя установить, как самую большую и близкую клавишу. И Esc кстати тоже. Поставил F1.
274
TGV ©:
В одной стакан?  :D  Мерный, не подумай чего.
TGV ©:
пробел
Это старт/стоп насоса в программе. Был...
TGV ©:
F1
А это подсказка по клавишам. Тоже была...
Ну тогда F12 как самая нейтральная. Лучше конечно Esc. так как с краю находится. Не промахнёшся и после второго стакана... :D
276
TGV ©:
Ладно, будет Esc, только не сегодня.
TGV ©:
Пробуй.
monitor.exe на гитхабе обновил.
kvic, а звук отключается до какого момента? Мне кажется нужно отключать на какое-то время, по аналогии с реанимационным оборудованием, допустим на 2 минуты. Через 2 минуты аппарат опять готов ругаться на событие.
279 (2022-12-08 07:12:28 отредактировано )
Мыхалыч ©:
Если оператор подошёл к компу, отключил звук и начал устранение проблемы, то включать его не имеет смысла.
kvic ©:
...Пробуй....
Всё работает!  *YAHOO* Спасибо!  *ROSE*
    size: 70.14Кб type: png
280
Мыхалыч ©:
До следующего нажатия кнопки ESC
или до снятия условия срабатывания.
Т.е. после перехода в нормальный режим, без всяких перегревов и автостопов, звук на событие автоматически включится.
Если он не отключен в общих настройках.
