481
Kolya12008 ©:
kvic ©:
Kolya12008 ©:
это так и должно быть?
Скорее всего нет. А может и да.
Опиши сбои.
А работает оно так.
Резко крутанул ручку на увеличение.
Докрутил до 250 вольт.
Цель больше входного сетевого, симистор открыт постоянно, на выходе сетевое напряжение.
Через небольшое время на индикаторе будет измеренное выходное,
а оно не совсем стабильное при полностью открытом симисторе и меньше...
    size: 231.79Кб type: jpg
482
У меня пару раз зазеркалились показания, но, я списал это на плохое соединение дисплея посредством "китайских проводочков"
У мну дисплей двухцветный. Через некоторое время артефакты вместо десятых. А один раз на дисплее было напряжение аж 720 вольт! :)
А иной раз все нормально. Несколько часов подряд. Полтергейст наверно.... Это только на новых прошивках. На прошивке 21 года все - ОК,
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.
484
А если поставить прошивку.
https://drive.google.com/file/d/1KFdySu … Xs0OOPwE3/
Будет такое?
Если есть возможность, проверьте.
kvic ©:
Будет такое?
Это новая прошивка?
486
На выходных собрал я всё в коробочку.
Тестовые испытания.
Добавил фотки в архив
    size: 138.83Кб type: jpg
    size: 120.79Кб type: jpg
    size: 144.5Кб type: jpg
    size: 130.47Кб type: jpg
    size: 82.63Кб type: jpg
    size: 103.07Кб type: jpg
    size: 138.42Кб type: jpg
